пытаюсь строить гидролодку
makar27
Отлип от воды требует много (энергии судна) а, следовательно,мощного двигателя если вы ограничены в мощности двигателя то есть смысл делатьпо науке (в больших кораблях в редане делают дополнительные гребни ивоздуховоды чтоб вспенивать воду в точке отлипа (уменьшается плотность воды!))к сожалению на небольших моделях это не очень эффективно.
Мне интересно ,ваш ЦТ .Ваши модели как планер летают(если кинуть рукой не включая двигатель он параллельно земле полетит или будетнемного задирать или опускать нос).
kvn543
dangerousgluck:
я всё совсем неправильно делаю
На всех моих гидропланах ц.т. тоже впереди редана, причем осознанно, для более копийного взлета. С ц.т. сзади редана взлетают практически без разбега и, если не хватает мощности мотора, тут-же падают. С плоским днищем на редан при правильной центровке выходят сами и легко, при наборе определенной скорости. На редане " Отлип от воды" происходит очень легко.
makar27
насчёт центровкибуду делать классически ровно по редану и чтоб можно было сыграть аккумулятором± (2-4)см как на эскизе (он ведь уже взлетал!!)
makar27
сегодня только успел забежать киль сфоткать !
и ещё
makar27
Сегодня пытался установить гидро руль и совместить с рулём направления,получилось как ожидал гидро руль отклоняется немного больше чем РН, немногопоразмышляв понял что гидро руль надо немного усилить ! Успел только подобрать латунную пластинку и немного её обработать .
makar27
гидро руль почти закончен
________________________
хотел обойтись без напаек гайек но тоненькая латунь плохо держит резьбу! пришлось напоять не красиво но зато практично !
SnakeFishbk
makar27:
Перо руля скорее всего согнётся в воде при посадке, тем более что расходы будут больше чем у РН (воздух), больно уж пластинка тонкая, если только она не закалена.
makar27
сам руль 0,7 0,8 мм думал найти дюраль но передумал слишком она слабенькая такой толщины вырезал из нержавейки (шпатель) вал на котором держится гидро руль делал из пружинестой нерж. но так и не смог просверлить в нём отверстие 1.2 мм пришлось заменить обычным метал. прутком!Перо руля двигается на 90градусов и прячется за киль думаю не погнёт (если в момент косания не ткнётся в плавующий предмет(бутылка палка))
FFedor
Конструктору-строителю и всем , привет.Читаю, сопереживаю и учусь на Вашем опыте.Всё как бы понятно, если бы не споры о выкосе мотора и ещё, герметизация фюзеляжа, как лучше? Желаю в постройке- меньше подводных камней. Спасибо за Вашу тему и её освещение( описание и фотки).
makar27
фюзеляж делал из фанеры она влагу не пропускает, клеил на эпоксидную смолуона водостойкая, потом покрашу его ! сверху фюзеляж пока не закрыт скоро буду его заделывать ! а какие вопросыпо герметичности?
makar27
зашиваю верх лодки! задняя часть 3 мм бальза нос бальзвая фанера в ней будут2 технологических люка.
______________________________
возникла проблемма с саморезами шайба там нормальная а сам он длинный .пока не найду нужный крепёж клеить не могу!
7 days later
makar27
крыло с пилоном такое! обтекатель бака потом покажу
купил другие саморезы и зашивка передней части лодки вышла такая
makar27
Собрал для проверки ЦТ центр тяжести пока нормально 1/3передней кромки крыла 5 мм за реданом (примерно на глаз ) можно будет играть аккумулятором(планирую клеить его на липучку)! осознал проблему бортового выключателя он подвинтом!?? не очень удобно ! А как его за герметизировать может кто подскажет .
makar27
спасибо за совет , пойду посмотрю как на лодках люди ставят бортовые выключатели! (погуляю по кружкам) порсмотрю фото видео .
ADF
makar27:
Два провода наружу: банан пара, банан мама. Ну и замыкают. Через отверстия туго или с герметиком просунуты, чтобы герметичность была.
А нафига винт задом наперед стоит?
makar27
Спасибо . винт там для баланса стоит центр тяжести ловил он там даже не проворачиваетсяв фюзеляж упирается!.
идея с проводами меня не вдохновляет всё находится под винтом в сильномаэродинамическом потоке , напрягает что может разорвать контакт потоком. хотяэто только мои страхи .
ADF
Вероятность, что традиционный выключатель забросает водой, маслом и-или заглючит от вибраций ДВС-а - зачастую выше.
А бананы, которые размыкает потоком воздуха - даже представить не могу…
makar27
Вы наверно правы про вибрацию. Я сегодня сделал (точнее скопировал идоработал) вот так примерно пока не склеивал!! кнопку нажал, включилось,вытянул вверх выключил, будет аккуратненькаядырочка в лючке и из него торчит колечко проволока 1.2 мм
ZigZag_ZZ
ADF:
За петлю можно модель поднять, чтобы выключить, т.е . выдернуть одну клЁму надо приложить усилие.
И это правда.
Это скрытый выключатель копии, только не колечко, а пупочку как на антенне и тяга через сальник…
egorich_dachniy
По поводу выключателя, я бы лучше отверстие просверлил и проволоку загнул Z изгибом. ИМХО надежнее.
makar27
отверстие где в выключателе самом?
egorich_dachniy
Ага, петелька ведь и соскочить может, тем более на ДВС-е. Вибрация- штука коварная.
makar27
первоначально я тоже думал просверлить выкл. и насквозь пройти и зафиксировать 2 гайками не смог нарезать резьбу на проволоку она рассыпалась уменя, насчёт соскочит проволока она прижата накладкой с надписью (он оф ) несоскочит ! сегодня пойду попробую резьбу нарежу для пипочки с верху если невыйдет буду делать (думать думать подсматривать !! думать ). ))))))))))))))))
соскочит не велика беда ,трагедия будет когда сработает на выключить в полёте!!
