пытаюсь строить гидролодку
1 опять пробовал нарезать резьбуплашкой м 1 не получилось проволока слишком сталистая жаль .
2 пытался найти пипочку с резьбой м 1гиблое дело не только м 2 =2 мм
думал сделаю сам но метчика на м1 так и не нашёл только м2 и м2.5
3 махнул я на это рукой и сделал колечко
можно конечно напаять медную трубочку нарезать резьбу на ней и т.д. ноовчинка выделки не стоит .
фото вечером
разбавлю немножко тему, вот летающая лодка моего коллеги:
красавец! я тоже пытался бак обтекаемый сам сделать но угловатый он получился не понравился он мне в итоге купил грам на 200 стандартный бак и сделал обтекатель ему!
Илья, только тягу в сальник пустить не забудь( у тя таки гидра), а кончик можно и загнуть буковой Гэ(не парься с пупочкой), именно так и делают скрытые выключатели, и удобно и надёжно, вдавил Вкл. выдавил ессно наоборот…
Зачёт!
Мне показалось что под работающим винтом (если что) будет удобней тянуть такоенежели Г образное.
Хотя сначала питание а потом запуск двигателя и сначала глушим потом выключаем .
Да кстати - очень внимательно на запуске и предполетной!
Истории известны случаи, как ДВС-ка уходит с полосы с выключенным питанием. Делает размашистую петлю в пол неба и красиво раскатывается об асфальт мелкими головешками.
Не тот случай , да и асфальта нет…
Но красный флажок, не помешает!
флажок нужен красную черту нанесу обязательно !!Сегодня наполнял нос лодки пенопластом , отрезан до нужного размера согласно ЦТ редан и готовлюсь к покрытию стеклотканью делал пробные выкраски! ткань 0,04 примерно лак паркетный (гадость редкасная) но можно разбавить растворителем и он жидкий.(пока собирался домой убирался выкраски на батарее высохли удивлён бысто 10-15 мин !)
А редан не высоковат?
Я не знаю, как вычислить главное, чтоб не низко что бы волна от редана не касалась фюзеляжа .
Где-то я читал что от 6 до 10 процентов от ширины корпуса высота редана. Вроде даже в книге по ссылке выше.
не меньше 6-8 скоростные модели около 10 рекомендуемая у меня около 30% отширины ( это примерно завтра померяю точнее) теоретически можно делать меньше,но модель уже облётана проблем не возникло !
О как! а где отчет? А вот моему еще долго, похоже, до облета. У меня уже второй правда. Пока вот на такой стадии.
красавец он у вас !
иностранные журналы не выпускали чертежи не облётанных моделей
моделяру доверяю.
А вот такой у меня утонул. 😦
жалко его , а как он может утонуть ?
Ну не совсем утонул. Вот не думал что удар об воду может быть таким жестким. Вовремя за лодкой сгонять успел, крылья-то не утонули бы, а вот половинку фюзеляжа акк с двигателем чуть не уташили на дно.
ну да аппаратура ! дороже тушки модели !
Нать гермоблок делать и буёк спасательный, если что так можно за капроновый фал и подтянуть или нырнуть наконец
rcopen.com/files/4fc7ca869970730077dd8226
uporstvo.net/sudno/144.html
Не уверен что спасательный буй принесёт пользу ,где его ставить перед винтом или послевинта? А если модель перевернет ? Сахарный сироп тоже вызывает сомнения !модель сама по себе не потопляема даже если 100 процентов наберёт воды. Обычно хвост отвалится или крыло мотор улетит !тут другая проблема надёжный двигатель и управление если заглохнет то из воды как доставать ? нужно с собой лодку иметь !!
Лучше лодку или матрац. У меня глиссер был с собой, но он тоже…😊 перевернулся. А сахарный сироп лучше с булочками ИМХО 😉
