GeoBat ГеоБат постройка
пелот
в общем “люблю построить самолет” в мое арсенале вжик-цессна150-
скаймэн-цессна182-твинстар карго-мини ангел
и тут я наткнулся на это:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1386754
но чертежи там только пдф, а вручную резать уже не комильфо (после
неглубокого изученя корела и наличия под боком лазерного станка)
в общем - вечер чертежей - потом поездка за подложкой под ламинат -
поездка на лазер и выгрузка всего этого в гараже…
из электроники - начинка отлетавшего свое вжика 2822 1400 моторчик,
18А регуль, приемники и передатчик спектрум.
сервы - народные 9 гр. турниги.
пару недель это все конечно пролежало просто так - никак не мог
выкроить время…
и вот на прошлой неделе решил распаковать нарезку 😃
диаметр почти метр. по этому клеится из двух половинок.
на следующих выходных продолжил.
примерка фюзеляжей
навеска рулей будет на петли через окантовку из бальсы
изготовлением занимаюсь по выходным так что - продолжение через неделю 😃
19 days later
psn151
тоже хочу резать эту прикольную тарелку,но из ЕРР.Чертежи есть.Но нет размеров.Хотелось бы получить размеры каждой детали.Для моей проги Достаточно всего одного размера по горизонтали.Длину.а высоту она высчитывает сама.
пелот
smax:
Неделя прошла 😃
скосил меня простудифилис 😦 вроде бы уже попустило. скоро продолжу.
psn151:
так размер что по горизонтали, что по вертикали - почти одинаковый - это же круг, у меня диаметр получился 1 метр.
14 days later
пелот
погодные условия вынудили меня дать жене денег на магазин, за это она мне разрешила перетащить ГеоБат из гаража в квартиру (где у меня уже 3 самолета висят по стенам).
в перерывах между ремонтом двух дежурных пенолетов и всякими домашними делами удалось наклеить рейки на фюзеляжи
кро ме того окантовал бальсой кромки “крыла” и прикрутил двигатель к мотораме.
пелот
фух, праздники, посылки (пришел фатшарк предатор 😛 ), работа, зима… потихоньку ковыряюсь:
склеил фюзеляж, крыло, удлиннил провода серв, навесил элероны, руль высоты, настроил электронику.
осталось сервы руля направления с тягами и кабанчиками.
конструкция показалась жидковатой в районе серв элеронов и ниже до хвостового, надо будет вклеить пару бамбучин наверное.
16 days later
пелот
ну что же. сегодня был облет 😃
ветер 2-3 м/с, туман. но выхода не было - дальше ветер должен был усилиться.
собрал все:
и вышел в поле, туман не дал возможности воспользоваться видеоочками, по этому первый вылет просто снимали на плеер, а второй вылет дочка надела очки и смотрела а я управлял визуально, на втором полете при посадке поймал геобат рукой 😃
всетаки стабилизатор классная штука - особенно когда ветер начал усиливаться - управлять было достаточно комфортно.
из замечайний - очень вялое управление по крену, надо расходы увеличивать на элеронах. или делать доп элероны (на забугорных сайтах есть схемы с 4 элеронами). ну вот, пришел домой - а кабель оказывается от плеера (айПод) на работе остался, так что видео завтра выложу.
З.Ы. в полном снаряжении почти 800 грамм. хотел использовать только один аккум, ну или для камеры другой - чуть поменьше, но не попал в центровку - слишком задняя, по этому два аккума вынес вперед.
smax
Прикольно 😃
А почему видео такое вытянутое?
пелот
у меня при облете такой адреналин был, что даже забыл сказать дочке что снимала горизонтально.
сейчас туман спадет, и поснимаем красивее
