Модель автожира
Обычно батареи лучше сжать до начала эксплуатации. Можно просто положить в холодильник. Вздутость уменьшится, после чего сожмите батарею пластинами, я делал их из стеклотекстолита, и стяните скотчем. С этой проблемой столкнулся , когда летая на вертолете со “слегка” вздутой батареей поимел кратковременное отключение питания ( буквально на секунду). Тогда более опытные товарищи посоветовали обжать батарею пластинами. В дальнейшем этой проблемы не было. При сжатии газ не знаю как, но растворяется.
С уважением.
На липо батареях можно летать и дольше. Главное не разряжать их ниже минимально допустимого уровня напряжения. Можно также контролировать по остаточному после полета заряду .Я оставляю не менее 20-25%. Если батарея не совсем г, то хватит на 300-400-500 зарядок.
Владимир спасибо, попробую, попытка не пытка, возможно и поможет, но однозначно буду заказывать новые.
Тем более что вздулась - почти круглая.
Все таки почитайте тему про вторую жизнь липо, рекомендую.
"Электродвигатели… аккумуляторы… " почитайте
Всем привет! Еще раз спасибо Владимир, почитал тему, попробую сделать обжим, жаль видео не доступно.
Еще раз спасибо Владимир, выполнил рекомендации, как советовали, стянул меж 2х алюминиевых пластин и поставил на заряд, получился аккуратный кирпичик, заряд держит, думаю ещё полетает.
Спасибо Павел, спасибо Владимир,чудеса встречаются! Как только подходящяя смерть, обязательно попробую.
Всем привет! После заряда прошло двое суток, замер - по 4.18 на банку! видимо работает данный метод!
Ну вот,и без стабилизаторов летать можно, но что то это мне напоминает…
Правда пейзаж не тот, и белых стульчиков нету
Всем огромный привет.
Привет, Сергей! Я смотрю, у тебя все соблюдено для вальяжного полета: огромная площадка, хорошая погода,большой трактор с трехлопастным ротором на гибкой подвеске, без геморойной предраскрутки,надежный 4×х тактник, толковый оператор. Что еще нужно для счастья ?!!
😆Кайфуешь на расслабоне!
Коля ты попал в самую точку. Долго настраивал модель подбирая выкосы двигателя и ротора, первые полеты были борьбой с моделью сейчас сама летит. Наслаждаюсь полетом.
…картофель выкопал… Всем здравствуйте!.. Блинн! Сергей! Развороты практически без крена!!! Как?
Аббалдеть!!!
Аббалдеть!!!
Сам летит я только за ручки держусь.
Снимаю шляпу.😃
Рылся тут на старом диске, нашел вот ролик 2011 года… 😉
Ветеранам автожиростроения уважение и почет ! Мало кто летал в то далекое время даже на КИТах.
Сиерва С.30 с ХоббиКинга - мой первый автожир. Он в строю, стоит пылится. Я его периодически протираю тряпочкой и летаю на нем по праздникам. 😉
Пост 2503. ( Бачок в низу уже плохо,он должен быть на уровне карбюратора или чуть ниже,на малых оборотах мотор будет глохнуть,или мотор должен быть с помпой.[/QUOTE] )
Всем привет и добрые пожелания.
Сделал стенд с расположением основного бачка и расходного как на модели (см. пост#2502) мотор работает как часы на любых оборотах. Топливо после остановки двигателя остается в трубках и не уходит в нижний бак как при отсутствии расходного бачка.
Так и оно должно быть ." основное давление живет в Основном баке ". Всё это Вертолётные прибамбасы, Главное двигло работает как надо. Но расходный бачок не повредит в нём всегда топливо под давлением❗❗❗
А чё в школу ни кто не ходит?.. Всем здравствуйте! На какой букве АЗБУКИ закончили? “Гы”?
Сегодня открыл зимний сезон на старом аппарате, выполнил три полёта, в первом полёте уронил автожир… но обошлось. Наблюдается небольшая вибрация ротора. Ввиду пасмурной погоды фото и видео съёмку не проводил, в следующий раз.
Ходим потихоньку," задают много по другим предметам"😃😃
Все прогуливают.😠Хочу Парни Поздравить С новым 2020 Годом ❗❗❗. Удачных построек , Здоровья Успехов и без дров на посадках…😃😲😃
Всех, с надвигающимися праздниками! И поосторожней с питардами !
