Не совсем понятно датчик-резистор в норме, что подразумевается стик?
Внутри у этих пультов 51й проц, с масочно зашитой прогой, и 8 битным ацп. Ткнись осциллографом в ножку процессора, к которой идет сигнал от стика элекронов, если там нет этих пульсаций, скорее всего дело в сбое проца- в мусорку. А если там то же самое, значит что-то либо с RC цепочкой фильтрующей, либо с самим резистором на стике.
датчик-резистор это переменное сопротивление которое в движение приводит джойстик иминно по этой оси. Значит если RC- цепочка в порядке, то что передатчик в мусорку? или можно заменить микросхему?
Если при плавном перемещении ручки, сигнал на средней ноге потенциометра соответствующий этой ручке, плавно меняется(смотрим осцилографом) и тоже самое доходит до процессора а на выходе хлам… то пульт в топку. и смотрим в сторону хайтек футаба санва JR. 😃
у меня таже херня была тока на w-fly… поменяли на новый…
Извиняюсь за не догляд. При первом включении аппаратуры на самолёте (были помехи как потом понял) все каналы иногда гуляли произвольно, я это воспринял как проблему аппаратуры, понес домой проверил на симуляторе. Там как раз всё было нормально кроме канала элеронов, поэтому стал ковырятся с передатчиком. Проверив RC цепи, всё нормально, подумал ну всё значит капут передатчику, но решил ещё раз на моделе проверить, присоединил… Всё Оккей, всё работает , ставлю на симулятор опять фигня, получается цепь согласования компа с передатчиком или сам симулятор барахлит? Как проверить? подключение через USB
Осциллом на выходе тренерского разъема посмотреть, или на плате на пинах, идущих к оному. Настраиваешь синхронизацию так, чтоб 1 фрейм был на экране и смотришь шоб “мыла” не было. Если его действительно нет. Цепляешь к симулятору и продолжаешь смотреть осциллом. Если в симе дергается а на осцилле нет, значит кабель, которым осуществляется подключение к пк-хреновый.
Не очень понял, но короче сделал так. На выходе тренера 4 х пиновый выход, реально две жилы используется , просто сигнал на двух проводах. Осцилограф показывает чередующиеся циклы по 4 импульса, каждый импульс я так понимаю на канал, в зависимости от регулятора меняется скважность на конкретном импульсе, такт элерона как и других работает отлично без всяких помех. Шнур на конце имеет USB разъём в полупрозрачном корпусе, там плата с чипом и индикаторным светодиодом. Он чтоли накрылся? А может проблема в симуляторе быть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"46ababd13df95500777820b7":{"_id":"46ababd13df95500777820b7","hid":26543,"name":"ahahac","nick":"ahahac","avatar_id":null,"css":""},"481da99d3df955007777b45a":{"_id":"481da99d3df955007777b45a","hid":34135,"name":"121","nick":"121","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4825ff283df9550077afa8a2","hid":100165,"title":"Канал элеронов глючит на E-sky 0404D 4-x кан п.","views_count":1806,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4825ff283df9550077afb5d7","first_ts":"2008-05-10T20:01:44.000Z","first_user":"481da99d3df955007777b45a","last_post":"482733833df9550077afb5e5","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-05-11T17:57:23.000Z","last_user":"481da99d3df955007777b45a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
