Господа.
Помогите расшифровать и/или подскажите на что можно заменить?
Со своими кривыми ручками 😵 при замене блока батареек NiCd в передатчике случайно закоротил фигнюшку. Маркировка BUSS 5A
Фигнюшка расположена на печатной плате между батарейками и колодкой разьёма в передатчике, на минусе.
Сам передатчик работает, но вот зарядить его нельзя. Аккумуляторы приходиться вытаскивать из передатчика и изгаляться с их зарядкой.
Что напрягает.
Поиск по интернету дал невразумительные результаты - либо я их правильно читать не умею. Что более вероятно.
Как это дело побороть и/ или на что можно эту фигнюшку заменить??? 😃
Вероятно там было написано FUSE 5A?
Если да - это предохранитель на 5 ампер
В том то и дело, что именно BUSS 5A
Как я понял - это какой то умный предохранитель.
На большее меня не хватило. Недостаточно знаний.
Вот и спрашиваю у людей более меня понимающих в этом.
Да ни какой он не умный. Обычный предохранитель. Можно для пробы просто перемычкой замкнуть,
а потом предохранитель все-таки лучше впаять подходящий.
Судя по всему - действительно обычный:
What Is Buss Fuse?
Buss fuse is an electrical device used to interrupt an overcurrent in an electrical circuit. It acts similar to a device called a circuit breaker. However, a fuse has a link that melts when call upon to protect the electrical circuit. This blown fuse or fuses have to be replaced in order for the electrical circuit to continue carrying an energized load. Buss fuses are manufactured by Cooper/Bussmann.
Лады, попробую его на простой 5-6 А предохранитель заменить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"483aef963df9550077af3469","hid":102127,"title":"JR10X- фигнюшка в аккумуляторном блоке","views_count":1476,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"483aef963df9550077af370f","first_ts":"2008-05-26T17:12:54.000Z","first_user":"4651b2883df9550077784322","last_post":"483d9ffe3df9550077af3719","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-05-28T18:10:06.000Z","last_user":"4651b2883df9550077784322"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
