Индикатор на блоке вертушки краснеет при газе бальше середины.......
Индикатор на блоке вертушки краснеет при газе бальше середины.Запустил верт на столе без лопостей .Питание давал от отдельного источника с нормальной напругой.Это норма иличто…Ну еще по звуку обороты дальше не заметно что растут.Может это - что без нагрузки.
Что за вертушка-то? 😉
LAMA V4
Установил лопасти.Зарядил два ака навых и тоже на бальших оборотах индикатор краснеет
Это нормально, у всех так, не обращайте внимания.
Да, мне вот тоже подсказывает владелец, что это нормально при газе близком к максимальному.
Индикатор загорается красным даже если вообще моторы не подключать. Он вообще никак от нагрузки не зависит. Просто загорается когда ручка газа достигает определенного положения. Просто для красоты.
Нет. ВСЕ тут не прави.
Красный загорается когда напряжения на акк. падает, потому то и лопасти быстрее не крутятся. 😎
красный -это отсечка номинала напряжения в регуляторе( своеобразный предохранитель)!!
Андрей73 правильно всё пишет… никак не зависит ни от мощности, ни от просадки аккумулятора, просто показывает, что ручка газа на передатчике в верхнем секторе…
Ну и где правда ? ? ?
правда в том что на блоке 4в1 на ламе 4 стоит индикатор напряжения аккумулятора.
если он начинает перемигиваться с зеленого на красный значит напряжение проседает ниже порога что может означать
1 аккумулятор хороший но почти разряжен.
или
2 банки разбалансированы и одна проседает больше другой.
или
3 следствие п.2 если продолжать насиловать его -> через некоторое время аккумулятор помирает.
полюбому если начал загораться красным - летать с осторожностью с (с большой долей вероятности скоро аккумулятор помрет), а лучше зарядить или поменять на свежий.
Это не так… красный индикатор показывает только какого “уровня” сигнал (имею в виду положение стика на передатчике) приходит в приемник, т.е. если аккумулятор разряжен мы просто выше поднимаем ручку - чтобы моторы раскрутить!!!.. и когда она проходит определенное положение, тогда и зажигается красный диод, показывая, что газ в верхнем секторе… никаких других задач красный диод не выполняет!!! 😉 это индикатор “расхода”… 😃
да. был неправ. 😦
это действительно индикатор расхода.
специально проверил с внешним блоком питания…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ee0613df9550077793c15":{"_id":"413ee0613df9550077793c15","hid":4422,"name":"MxM","nick":"MxM","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"456009223df9550077787e57":{"_id":"456009223df9550077787e57","hid":18342,"name":"Andrey73","nick":"Andrey73","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46509aa03df9550077784369":{"_id":"46509aa03df9550077784369","hid":23220,"name":"SOLENOID","nick":"SOLENOID","avatar_id":null,"css":""},"484da0f73df955007777a19b":{"_id":"484da0f73df955007777a19b","hid":35368,"name":"Genosse","nick":"Genosse","avatar_id":null,"css":""},"4921bfe13df9550077775636":{"_id":"4921bfe13df9550077775636","hid":40796,"name":"Semen28","nick":"Semen28","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"493d54c93df9550077774b54":{"_id":"493d54c93df9550077774b54","hid":41612,"name":"vlad_kyiv","nick":"vlad_kyiv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"493528233df9550077a4b9a9","hid":123349,"title":"Индикатор на блоке вертушки краснеет при газе бальше середины.......","views_count":2176,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"493528233df9550077a4c1fe","first_ts":"2008-12-02T12:20:51.000Z","first_user":"4921bfe13df9550077775636","last_post":"494b54ab3df9550077a4c250","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-12-19T08:00:43.000Z","last_user":"413ee0613df9550077793c15"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
