Проблема такая: при максимальном газе (примерно от 80% до 100%) движок просто останавливается, как буд-то электричество кончилось. От 0 до 80% прекрасно работает, но если случайно газануть больше - двигатель медленно останавливается. Если вернуть ручку газа ниже 80%, движок снова будет работать нормально.
Без нагрузки (пропеллера) такого глюка нет.
Что посоветуете поменять в таком случае?
двигатель (SuperTigre 370 Brushless Motor, 1000kv, партномер supg8030)
Это может быть или отсечка (особенно если батарея слабенькая) или защита по току (маловероятно). Если подключить другую батарею (хоть автомобильный аккумулятор), так-же?
Эх, немножко пришлось попотрошить вертолётик.
Тамошние разъёмы несовместимы с этими самолётными ) но аккумулятор кое-как подцепил… тоже самое.
…Думаю как подключить регулятор… размеры разъёмов разные
---------- добавлено позже -------------
Так.
намракобесил переходник из фольги =)
С другим регулятором работает!
Видимо причина в нём.
Может быть какие-нибудь настройки в 1м регуляторе попробовать поменять или проще новый заказать?
Ищите инструкцию к регулятору Hobbywing и попробуйте откалибровать газ
инструкцию мне продавец высылал, вроде вот она же… heli-addicted.nl/…/Handleiding_CXM-40A-GL-ESC.pdf
Пробовал менять все параметры… ничего хорошего не получилось, видимо всё-таки надо покупать новый регулятор.
И пункт 4 весь “от” и “до” выполнили? 😉
нет, не обращал на него внимания )
только что сделал - тоже самое. На всякий случай даже с другой батарейкой попробовал. Тот же провал на конце.
Кстати,когда двигатель полностью останавливается (на максимуме ручки газа), начинается периодический писк, короткий сигнал раз в 2 секунды…
Может быть там длина PPM импульса ему не нравится? Я читал что разные фирмы делают разные длины импульсов… скажем от 750 мкс до 1750 мкс, а у другой от 1000мкс до 2000мкс… И, допустим, на максимуме газа пульт выдаёт импульс длительностью 2000мкс, а регулятор понимает только до 1750… Тогда это можно вылечить кривой газа в пульте (у меня Spektrum dx6i)… но как-то это не очень красиво… и почему тогда без пропеллера всё работает… не понятно…
PS приёмник недавно менял, с spectrum на orange - тоже самое.
Если мотор не инраннер, поставьте тайминг повыше
Похожая ситуация. Не сразу, а на 4 или 5 день использования на поле оборудования, двигатель вообще не включается. Подергаешь вверх вниз слайдером начинает работать и полностью отсекается на 60-80% мощности. Залез в настройки пульта (Мультик) - на графике нет вертикальной линии оси координат, а когда подергаешь слайдером - появляется и двигатель начинает работать, но не доходя до максимума линия сбрасывается в 0 и двигатель останавливается. Когда сделаешь реверс (верт. линия двигается в противоположную сторону) двигатель работает нормально.
Никаких отсечек не программировал. И не понятно, почему пока “хорошо” не подергаешь слайдером вообще 0.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"469c70253df9550077782622":{"_id":"469c70253df9550077782622","hid":25925,"name":"vladf","nick":"vladf","avatar_id":null,"css":""},"49384b5b3df9550077774c9d":{"_id":"49384b5b3df9550077774c9d","hid":41492,"name":"lexa_kz","nick":"lexa_kz","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"4d964b7b3df95500777542c4":{"_id":"4d964b7b3df95500777542c4","hid":84836,"name":"dasich1","nick":"dasich1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e9c6ed53df955007748232a","hid":251914,"title":"двигатель останавливается при максимальном газе","views_count":1389,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4e9c6ed53df9550077482d22","first_ts":"2011-10-17T18:07:17.000Z","first_user":"4d964b7b3df95500777542c4","last_post":"4ea23df63df9550077482d34","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-10-22T03:52:22.000Z","last_user":"4c28addc3df955007775f23d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
