Влетел таки в землю на полном газе!
Taiga
Все произошло настолько быстро, что я ничего не успел понять…
Утро. 10.00. Надвигается гроза. Небольшой ветер. Решил успеть полетать на своем тренере-верхнеплане Ripmax (дв. 0,46).
Взлет с рук. Прекрасный набор высоты на встречу ветру. Высота метров 50. Медленный разворот направо (на полном газе!) и… самолет весьма быстро оказался у самой земли. Паника! Рули высоты резко вывожу до конца вверх. Ревущий самолет выравнивается на высоте 1 метра(!) и выходит в свою последнюю петлю. Далее по небольшой дуге (все на том же полном газе) молниеносно вдалбливается в землю. Так бесславно закончился мой первый самостоятельный полет.
Налет имею 5-8 минут. Два взлета (с рук) и столько же посадок. Но все это было в компании опытных пилотов.
Интересны Ваши мнения и советы на будующее…
AnVad
“все тот же полный газ” - он был обязательным? на кой?
взлетели, поднялись - убавили и летаем-ммм…
Все. 😕
ЗЫ: Друган у мя почти точно также “слетал” первый раз.
Сочувствую…
imported_лелик
Taiga:
Мой первый полет окончился на крыше стоянки(на ходынке), пришлось кран подгонять, после чего купил Reflex, советую сделать тоже самое,дешевле чем самики долбить.
Кэб
Taiga:
Паника! Рули высоты резко вывожу до конца вверх. Ревущий самолет выравнивается на высоте 1 метра(!)  Налет имею 5-8 минут.
Вы сами ответили на свой вопрос!
Испуг и паника первый враг в полете!Приходит от потери контроля над моделью,лечится просто-сим,сим…! 😉
Он всегда дешевле чем дрова!
А полетаете на нем несколько десятков часов с паралельными выходами в поле и будет вам щастье! ☕
SAN
Наверно опять задрал нос в повороте и потерял скорость? 😕
Тем более разворот был по ветру.
Добавлено
Вот я и говорю, что от симулятора толку мало. 😦
У Тайги есть налёт в симуляторе, чтоб не соврать, больше 5 часов?
Пусть сам поправит. 😇
Кэб
SAN:
Спорить не буду,здесь уже не раз про это разговоры были!
Но если у человека на симе 90% успешных взлет-посадок ,то он не зря провел в нем время! И может выходить в поле!
Но давая друзьям полетать на симе,замечаю что они просто крутят модель как придется!От таких полетов толку мало,это факт!
SAN
Что в результате уцелело-то, или невосстановимо?
Двигатель, приёмник целы?
Foma
Тоже был похожий момент. Летал впервые в приличный и порывистый ветер. Обычно при взлете, после набора 10-15 метров, ещу в наборе, сбрасывал газ и нармально продолжал полет. А тут заметил, что в момент сброса газа самик довольно сильно начинает болтать, пока не перейдеш в горизонтальный полет и не набереш скорость. Так повторялось несколько раз, но обходилось. Но в очередной раз при взлете болтануло как раз на солнце, моментально потерял из вида ииии… шмяк был громкий, но без катастрофических последствий, отделался только поломкой винта и вмятиной на капоте. Т.е., быстрее всего, и у Вас была изначально банальная потеря скорости, а потом уже и паника и т.д. и т.п.
Taiga
SAN:
Добавлено
Да, скорее всего так и получилось. Еще и встал плоскостью к ветру, а уж полный газ все довершил. Теперь я понял, почему каждый раз после взлета вы мне говорили “сбрось газ”. Ну а немного полетав и почувствовав “силу в пилотировании” я забыл про него. Ну а если бы не он, у меня был бы шанс…
Что касается пользы симулятора, думаю она только в моторике пальцев. Конечно это помогает, но самик в небе это _совсем_ другое. Опыт симуляторный у меня действительно больше (значительно) 5 часов…
Разбит моторный отсек до штырей крепления крыла резинками. Крыло правое разлетелось посередине, сломан элерон. Конец крыла не пострадал. Левая часть тоже практически не пострадала. Соединение двух крыльев выдержало. Мотор легко прокручиваетя. Электроника впорядке. Приемник был завернут в кучу паралона. Хвост в идеальном состоянии. Так, что думаю не все потеряно.
…Интересно отдельно крыло купить можно? А уж с фюзеляжем я и сам справлюсь… Хотя лучше все отдать все спецу… …или купить новый???
SAN
Ну если с фюзеляжем справишься, то и крыло починишь. 😃
Снимай обтяжку в окрестностях разлома. Так чтоб на нервюре заканчивалась целая часть. И если кромки-лонжероны стыкуются без потерянных частей - пролить циакрином, подложить небольшие рейки для усиления можно.
Редукторы машинок проверил?
enakidos
SAN:
Примите мои возражения. 5 Часов это мало, очень мало. Я провел там часов двадцать, живого налету наверно столько же, и то стараюсь особо не увлекаться. Хотя все действия уже автоматические. Скажу больше, мой знакомый куда лучше меня вертит фан как угодно и все равно не брезгует симом. Поэтому падений по ошибке пилота нет-только отказ техники или перегруз конструкции.
Taiga
imported_лелик:
Мой первый полет закончился хорошо. Обученные FMS-ом пальчики неплохо делали свое дело. Но не все зависит от симулятора, живой полет это совсем другое. Хотя я и не летал на “крутых” симуляторах. Но думаю мне это уже не пригодится…
Добавлено
imported_лелик:
Добавлено
Кэб:
Да я не все написал. Самолет чуть людей не покалечил. Меня сим не лечит, Реальный полет - это другое. …Люди-то разные! 😉 Налетанные часы - вот это
лекарство.
Кэб
Taiga:
Блажен кто верует! 😕
Знаю что многие даже очень опытные пилоты,отрабатывают фигуры сначала в симе а уж потом в поле!
Уронить модель стоимостью от 1000 уев…!
А менять сим надо только для перехода на более продвинутый! 😃
Слепой_Пью
Симулятор рулит неимоверно, особенно если хозяин самика жадный и расчетливый 😁
Первый полет после приблизительно 40-ка часов в RF2 был совершенно безпроблемным – взлет, несколько кругов, пара восьмерок, несколько проходов над полосой, правда садится сам не рискнул, отдал старшему товарищу.
P.S. Перед тем как летать вживую, добился приблизительно 100% целых посадок на РТ-40, 95% на Cap-232 и 80%-ти на Мустанге с закрылками и без… Кстати АТ-6 нифига не освоил…
Taiga
SAN:
Разбиты правое крыло посередине и фюзеляж до штифтов крепления. Штифты прочность не потеряли. Далее фюзеляж до киля в полном порядке. Вот если бы крыло новое купить!? На снимке разлом крыла и что осталось от моторного отсека…
SAN
Это - вряд ли. 😃
Если только через барахолку. Может кто свой самолёт не добил.
Taiga
SAN:
Вот и первые рекоммендации по ремонту. 😃 Посмотрю, но скорее всего для меня это будет сложновато. Чего-нибудь придумаю. А машинки я проверял, все нормально…
Василь
У меня лежит правая половинка крыла но от тридцатки, у Вас как я понял сороковой.
Ghost
У меня на ровно таком же Ripmax 40 была интересная поломка - хвостовая балка треснула в месте ее крепления к центральному отсеку. Так он на малом газу летал как настоящий, а на полном такие кульбиты вытворял что мама не горюй. Понял я это только пару раз приложившись к земле когда она наконец совсем отвалилась.
После разглядывания конструкции пришел к выводу что там слабое место - весь хвост висит на двух нижних рейках, а сверху рейки склеены в стык. Пришлось замотать это место тканью в эпоксидке.
kawardak
Крыло восстановить можно.
Начинай с рекомендации SANa
/Снимай обтяжку в окрестностях разлома. Так чтоб на нервюре заканчивалась целая часть. И если кромки-лонжероны стыкуются без потерянных частей - пролить циакрином, подложить небольшие рейки для усиления можно/
Придется сделать, как я увидел на фото, две нервюры. Если лонжероны не стыкуются, то вставки обязательно на ус вклеивай потом зашьёшь лоб и всё.
Главное не торопится и делать по возможности аккуратно.
Joy=
Могу предложить починку модели! Впринципе опыт в этом деле у меня есть! И возьму не дорого 😊 У меня не раз таким образом планера разлетались. 5 лет занимаюсь моделизмом (конкретно посторойкой моделей)
Я в финансах нуждаюсь, т.к. мне надо на свою недавно спроектированную модель прикупить материалов
Единственное, что у меня нету подходящей плёнки… А так все могу починить на высшем уровне 😋
Связаться со мной через мыло можно или через ISQ: 228-197-627 А там и номер телефона могу дать
imported_лелик
SAN:
Добавлено
От симулятора довольно много толку, просто комуто хватает 5часов налета, а комуто и 10 мало, потому что все люди разные. К тому же можно просто самик крутить а можно отрабатывать определенные навыки. В Reflex можно силу вера менять(очень полезная штука) , к тому же в дождь снег и прочие катаклизмы природы врятли кто нибудь попрется летать, а сим всегда под рукой.
SAN
Ну почему же? 😃
Всяко бывало. Просто надо стать спиной к ветру, чтобы осадками глаза не забивало. И очки горнолыжные помогают. 😃
imported_лелик
SAN:
Ну почему же?  😃
Ну это для экстрималов.
Taiga
Ghost:
А у меня хвост выдержал на ура! Только пленка на стабилизаторе чуть порвалась…
Добавлено
Василь:
Да, это крыло чуть меньше. Мне вроде с ремонтом помогут…
Добавлено
kawardak:
Нет, с этого начинать для меня будет сложновато. Рекомендации это шорошо когда имеешь представление как энто делается. 😃
