Барабашка на 2,4 ГГц
Ну озвучте тогда уж и чем борт с машинками питается, поди опять литий?
какая разница литий-не литий , на этот раз приемник питался от БЭКа регулятора электролета, ну и что с того? симптомы те же самые- приемник сдурел и давай двигать машинками туды-сюды, повыпендривавшись немного самолет об землю хрясь! И пожалуйста после этого как аппаратуру не проверяй все работает как часы!
Как будто ВЕС регулятора безмерно мощный… И у всех производителей абсолютно безглючный (у Маркуса не обеспечивает паспортных параметров, правда данные староватые но сам факт…).
ну да - ну да, а шо ж тады в обоих случаях радостно размахивало немаленькими рулевыми поверхностями в такт какому-то идиотскому ритму? и почему БЭК на земле ни в какую не хотел снижать напряжение на приемнике до его перезагруза даже когда машинки руками удерживали до полной остановки?
Это не БЭК…Увы
Это не БЭК…Увы
Использование одновибраторов как времязадающее устрйство - хуже не придумаешь. И это в век цифровых технологий! Банальное " небольшое" искрение на борту “убивает” все аналоговые машинки…
ЗЫ. Кто может похвастаться индикатором борта с памятью? В Е-флае на ходовые размеры они закончились…
Специально против этой беды выпускают кондеры подключающиеся в свободный канал приемника.
Spektrum Voltage Protector
А кто разбирается в этих технологиях уже поставили себе.
Если это в контексте темы сего топика, то спектрумовские приемники с функцией fligh log могут похвастаться встроенным логгером мин уровня напряжения и количеством перезагрузок, потерей пакетов и прочего.
Сильно сомневаюсь (хотя конечно хуже от этого кондера не будет), что он спасет от иголок по проводам питания… Особенно когда их (иголки) генерит кто-то на борту…
…хотя конечно хуже от этого кондера не будет…
Как сказать, говенные китайские конденсаторы, мрут “накоротко”. От этого может стать и хуже… А лучше точно не будет.
Мы ( ну электричники которые ) такие кондёры себе поставили сразу как только про них инфа проскочила…
От глюков это не спасло 😦 (кондёры кстати хорошие - тайваньские )
Довелось в молодости сделать +5В из +12В с “+” вывода катушки зажигания - и как то с тех пор я не особо надеюсь на кондеры в делах борьбы с силовыми помехами…
Все же хотелось услышать начинку борта от очередного “барабашкиного” проявления…
да… такая богатая идея не всякому в голову придёт… 😁
Блок управления зажиганием, чтобы не ковыряться в потрохах донора… Ничего сложного кстати, все получилось.
ну, если начхать на принципиальную нестабильность частоты, форму импульсов и пр, можно, конечно, и от БУЗа питаться 😁
Но, вообще, это сильно смахивает на “в гамаке и в ластах” 😂
Какие уж тут фильтрующие цепи с конденсаторами…
Кстати ничего сложного - и очень сильно пересекается с нашими РС-делами - проседание напряжения питания из-за одной из нагрузок и последствия для других нагрузок. Одновибратор способен перезапуститься как по иголке в цепи питания, так и от проседания питания… микросхема/дешифратор запросто может сбиваться со счета…
не надо путать сигнальные цепи силовые, к ним предъявляются совершенно различные требования и ничто тут ни с чем не “пересекается”.
Обычная машинка Пилотаж-05 с металическими зубьями в легкую кушает 1А тока без особой нагрузки… На “обычном” килограммовом самолете таких машинок 4 штук.
Для Стамины 45А предельное количество сервомашинок при использовании ВЕС до 5 шт. Причем не оговорено каких…
Для Джети Спин 44 - BECа ток: 3-5 А
И что? Слаботочка? Эта “слаботочка” на пределе допусков по питанию!!! Стоит заклинить редуктору машинки (а давно ли принято проверять машинки после крешей методом полной разборки? Я попробовал - и нашел пару редукторов с потерей зуба (П-04СТ), а тестер крутил ОК под нагрузкой и время поворота было даже лучше мануала!) - и ток превысит допуски ВЕС а… А дальше “барабашка” на борту поднимает голову!
Сигнальные цепи - это желтый провод от приемника к РМ или к регулятору. Все остальное - силовые провода и требования к ним одинаковые - разьемы должны иметь запас, источник питания не должен перегружаться…
вообще, не пойму о чем Вы и что обсуждаете - с такой легостью скачете от одного к другому. То помехи по сигнальным цепям, то перегрузка ВЕС, то сломаные машинки, то аж источники питания на БУЗ… Всё смешалось…
Впрочем, ладно. Сами разбирайтесь 😃
Кстати, о помехах на 2.4- 😉
Приятель летал в выходные на Торике, расстоянии метров 300, на высоте 130м, пролетая над коттеджами, приемник (6200-й) ушел в файсейв, который продолжался примерно 4 секунды, модель успела сделать крутой нисходящий вираж и потеряла высоты до 88м, потом управление восстановилось.
Поведение записано на камеру- на борту был видеопередатчик с телеметрией. Предположительно, что напоролся на какой-то интернетовский линк.
И это при том, что у него спектрум dx6i, полваттный! 😃
Больше, говорит - не было желания летать к этим коттеджам 😃
Сами разбирайтесь 😃
Я с этими фокусами разобрался еще в прошлом веке, и стараюсь донести понятными словами до интересующихся 😉.
Где вы такую траву берете, не пойму… Откуда в dx6i пол ватта?
Очень ценная информация! Какой бы плохой по качеству она не была - это что-то, что могут посмотреть/пощупать все! Ждем видео!!!
Для Джети Спин 44 - BECа ток: 3-5 АИ что? Слаботочка? Эта “слаботочка” на пределе допусков по питанию!!! Стоит заклинить редуктору машинки (а давно ли принято проверять машинки после крешей методом полной разборки? Я попробовал - и нашел пару редукторов с потерей зуба (П-04СТ), а тестер крутил ОК под нагрузкой и время поворота было даже лучше мануала!) - и ток превысит допуски ВЕС а… А дальше “барабашка” на борту поднимает голову!
Для тех кто в танке повторяем- на земле после падения приемник на том же питании очень долго дрючили, держали руками и плоскогубцами машинки - приемник не перезагружался ,бек не умирал,иногда на рэнж тэсте один из или два диодика помигивали , заикания были очень незначительными без рэнж теста дальность любая никаких глюков, а тем более пляски машинок нету.
Очень хитрый Барабашка.
название регулятора, АКБ, РМ, аппа?
Александр, а вы мотор на земле крутили? У вас грелись силовые ключи? Основная проблема отказа BEC регуляторов линейных в полете-уход в защиту от перегрева. Чем больше банок(разница вход-выход) тем больше греет сам себя рег(при одинаковом выходном токе) В полете кроме собственно нагрева от бека присутствует еще нагрев от силовых ключей. Единственный способ узнать были ли просадки использовать логгер, вумный, либо родной для приемников JR и спектрум flight log.
Удачи.
Траву нигде не берем, неверующий вы Фома 😃
А спектрум - специально обученный приятелем для дальних полетов по камере, мощу я сам мерял 😃
Кстати, родные усилители в спектруме очень капризные к плохому ксв, за антенну рукой браться не рекомендую.
