Барабашка на 2,4 ГГц
Володимир
ZigZag_ZZ:
Про воду писал и в яхтах и в пепелацах тема была про сбои над водой ,типа гидра нырком заделалась!
Про засады , это круто, попробуй есчЁ, ВР от АР отличается псевдо герметизацией( типа БОУТ), про сейвы нескажу непробовал, вроде как на АР!
ВР - написано “robot”, АР - “паркфлаер”
Про глюки , всётаки странно 2.4 тем и хороша что НЕТ помех, тогда нахрена баблос жечь, если народ "Мичуринцами " заделывается???
Чтобы не возиться с кварцами, чтобы не возиться с длинной антеной, чтобы не стоять в очереди на поле…
А проверь на последок прожорливость мотора, может просаживает банку,или банка недержит ток( погоняй на полном в руке. помучь баночку.а лучше подключи Амперометр, рег. на просадку даёт отсечку, приёмник глючит, свекла в огород!
Как пишут ИХМО!
+1, как говориться… Что-то не в порядке было с бортом, может рабьем был вставлен неплотно…
Или: Лично я , так думаю,ВАХ!
Пы.Сы. Блютузов в доме куча, проверял, пашет всё, еот и думай! 😃
Ну вот совпало так… Расстояние телефон-ноут примерно 15-20см, до вышки сотовой - примерно 3-4 км, самолет-ноут примерно 1.5 метров…
ДКВ
Спасибо за советы попробую еще раз все проверить потом взлететь. Если опять увы и ах удалимся подальше от помех какими бы они не были, благо место позволяет.
111
“Есть одна “фишка” у Ар600 (и возможно у других 2.4Ггц) - при прописывании приемника запоминаеться не только положение газа, но и всех других каналов!”
небольшая поправка
в AR6000-файлсейв только на газ, остальное запоминает положение при пропадании сигнала.
в BR6000 - файлсейв на все.
Володимир
111:
небольшая поправка
Читайте внимательнее все буквы - у АР6000 при забиндивании запоминается положение всех каналов, но все они реализуются только при подаче питания, полноценный файлсейф только на газ, в отличие от РВ6000, у которого И при пропадании сигнала…
kazakov_98
Володимир:
При биндигне - в нулях - это еще не значит что в полете при пропадании сигнала рули тожде встанут в нули (не встанут - проверьть легко во время предполетной подготовки отклонить все рули и выключить передатчик). И 100% защиты от проникания помехи тоже нету- у меня в домашних условиях блютузовская связь ноут-телефон пролезала в канал газа рядом стоящего включенного самолета, при включеном передатчике! Выключал передатчик и самолет “застывал”, включал - опять пролезала помеха…
Не знаю, у меня дома роутер ZYXEL с вай-фай, включен постоянно для связи с ноутом, настраивал Спектрум с АР 7000 - никаких помех нет. Да и в ухе блютус-гарнитура постоянно висит, и ничего. При настройке аппаратуры специально выходил на лесницу в подъезд, спускался на несколько этажей, все в норме, никаких помех.
Володимир
kazakov_98:
Какова вероятность, выйдя на улицу, встретить динозавра?! 50% - или встретишь или нет.
Трудно сказать кому из нас повезло больше, мне, видевшему и щупавшему помеху или тебе 😉 Но факт остаеться…
collapse
kazakov_98:
У нас на Буревестнике, где летаем постоянно, wi-fi спотов видно штук 30, все аж зашкаливают.
плюс академия Фрунзе в 100 метрах, МИД в прямой видимости, и неско посольств через садовое со своими связными антеннами на крышах… Леший с гарнитурой в ухе постоянно…
Ни одного подергивания не было за все время…
kazakov_98
С фактами не спорю. К тому же, в воскресенье сам наблюдал, как упал электрический Як на Спектруме с АР 7000. Тоже вдруг перестал рулиться, и на полном газу в землю.
Володимир
collapse:
Может я “щупал” помеху от сотового, но в поле он у меня на поясе висит и ни разу не вызывал помех, хотя звонки были и приходилось отвечать на них, правда вышка ближе…
И передатчик я выключал-включал, т.е. занятый канал он должен был оставить в покое - помеха не пропала…
В общем я не обольшаюсь что 2.4 идеально и стараюсь все возможное (контакты, расположение проводки и т.д.) учесть…
Skyhawk
O_Lenin:
Помехи на 2,4 - откуда?
ИМХО, помехи (особенно в черте города) есть на ЛЮБОМ диапазоне! Может, на одной частоте их больше, на другой меньше. В этом плане 2,4 - отнюдь не панацея!
collapse
Володимир:
Ну, это вообще разумно, независимо от частоты, протоколов и помех 😉
O_Lenin
Угу, я при облете Яка хотел было зацепить одну из антенн за стеклопластиковую трубку, как раз поперек фюза, очень удобно. Потом вспомнил, что внутри нее проходит карбоновая труба 😁. Прилепил антенну к фанерной распорке.
111
to Володимир
“Читайте внимательнее все буквы - у АР6000 при забиндивании запоминается положение всех каналов, но все они реализуются только при подаче питания, полноценный файлсейф только на газ, в отличие от РВ6000, у которого И при пропадании сигнала…”
прочитал, грамотный Вы наш 😉
вот из инструкции DX6 с AR6000 стр.24
УМНЫЙ ФЕЙЛ-СЕЙВ
В случае потери связи, газ устанавливается в положение предустановленное в процессе привязки. Остальные каналы остаются в положениях, которые занимали до потери связи.
Если приемник включен раньше передатчика, то все каналы кроме газа устанавливаются в предустановленные значения фейл-сейв, записанные при привязке, а канал газа не выдает сигнала вообще, и не воздействует на регулятор оборотов.
последний абзац - просто предупреждение, движок не заработает, придется повторить операцию по включению.
ну и кто прав?
dmitryu
Это вы откуда взяли? Всё заработает после включения передатчика.
Володимир
111:
УМНЫЙ ФЕЙЛ-СЕЙВ
ну и кто прав?
Правильно! Это я и твержу который день!
Если в полете произойдет проседания напряжения питания ниже допустимого - то приемник перезапуститься С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ параметрами. А если предстановлено так, что рули будут стоять в раскоряку - модель выполнит странный пируэт и встретиться с землей раньше чем восстановиться связь.
Движек кстати прекрасно “заводиться” после восстановления связи с передатчиком.
Exception13
Подскажите пожалуйста, что то нигде не могу найти информации по аппаратуре 2,4 ГГц
Такое впечатление что все это инопланетные разработки…
Какой используется тип модуляции ? (как я подозреваю - квадратурная)
Какой стандарт беспроводной связи лежит в основе ? DECT, GSM, CDMA или еще что то в этом духе ?
Судя по отзывам об аппаратуре - полная несовместимость между фирмами производителями, т.е. приемник не может работать с каким либо другим передатчиком кроме своего.
serj
Господа, надеюсь, у вас двойные приемники?
Я бы без дублирования по частоте не улетал бы дальше 100м 😃
И еще- повторите пожалуйста- помехи от блютуса - пролезали в канал газа- это КАК??
Мотор самопроизвольно запускался? или просто включался FailSafe, газ выключался, а машинки не дергались, ибо их не трогали?
По поводу модуляции- никая не квадратурная, не доросли до этого… обычная частотная манипуляция. Почитайте даташит… спектрум построен на обычных радио usb удлиннителях 😃 софт только, понятное дело, JR-овский.
В ближайшее время попробую поиследовать, что там в канале творится…
Володимир
serj:
У меня АР6000 и ВР6000. По описанию внутри два приемника. Летаю не сильно далеко, но уж 100 метров точно бывает, а подвесив камеру, обнаружил что и дальше залетаю (оказалось что разворот делался над лесом, до которого больше 100м точно)
Самолет стоит с включеным бортом, мотор не вращаеться, занимаюсь настройкой положения рулей, проверяю симметрию и т.д. Передатчик включен и лежит рядом. Неожиданно винт делает оборот, потом пауза, потом снова оборот - прокручиваеться как будто я “прогазовываю”.
Значительно реже, но замечал что дергался рудер, происходило это (прогазовывание и дергание рудером) в совершенно разное время.
serj
Володимир:
Возможно, посто кратковременные пропадания сигнала так воспринимаются регулятором? в трансиверах встроенный кодер crc16, вряд ли они его игнорируют…
Володимир
serj:
Пропадание сигнала (файлсейв) не могло бы вызвать вращение мотора.
Предполагаю что это не чисто проблемма 2.4ГГц, могло быть наведение помехи на низкочастотные цепи приемника из-за близкорасположенного передатчика пульта, передатчиков блютуза в телефоне и в ноуте…
111
“ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ параметрами. А если предстановлено так, что рули будут стоять в раскоряку”
с сентября 2006 года эксплуатирую DX6, но никогда подобного в полете не было с AR6000, всегда запоминалось последнее положение перед потерей сигнала, а движок выключался.
Приду с работы, проверю специально, выключив сначала передатчик, а потом приемник и влючу в оратном порядке.
А вот с BR6000 купился, не выставил полетный режим и при пропадании сигнала рули встали по нейтрали и крылышко ушла метров с 50 в пикирование.
Володимир
111:
Сначала включи приемник - рули встанут в предустановленное положение - если это будет “по нулям” - то ОК и можно не париться. У меня приемники кочуют с самолета на самолет и ситуацию - рули в раскоряку - я сам себе и создавал, прописывая приемник под конкретный самолет с конкретными РМ… Переставляю на другой - РМ стоят по другому- требуеться перебиндивать…
111
самое интересное что у меня так же приемники кочуют, но вот насчет в раскоряку никогда не было. 😉
