ШНУР для FUTABA 6EXP
а что нужно? для симулятора? или тренерский шнурок хотите подключить?
в теме про подключение шнурка есть распайка, поиском вводите “схема разьема футаба”
3 вариант устраивает, первый тоже, его можно подключить через линейный вход в звуковую карту. спосибо хоть на этом!
У кого нибудь есть схема шнура для передатчика? Разьем прямоугольный. Есть у меня схемы, но только там старые круглые разьемы! Заранее благодарен.
Вот здесь есть назначение контактов разъема users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb3.htm
Нужно использовать 2 земля и 3 выход сигнала.
Как я понял, подключение присходит через линейный вход звуковой карты?
rcopen.com/forum/f4/topic78122/8
rcopen.com/forum/f4/topic36908/6
rcopen.com/forum/f4/topic12494/2
Нюансы: некоторые передатчики футабы с таким разъемом не выключают ВЧ часть при наличии перемычки 5-4 в раъеме (внутри передатчика просто нет проводов к этим контактам) тогда надо при работе с симулятором кварц вынимать. Некотрые передатчики при втыкании разъема сами включают только НЧ часть, выключатель питания трогать не надо.
У меня тот же самый вопрос, к какому порту надо подключить передатчик?
К любому порту компьютера. СОМ, LPT, USB, GAME через соотвествующие контроллеры (описанны в статьях по аппаратуре этого сайта), к линейному или микрофонному входу звуковой карты вероятно напрямую (точнее надо искать тут по форуму) плюс соотвествующее програмное обеспечение.
В рубрике этого сайта есть схема (для FMS) , как раз она и подходит! Большое спосибо!
Для свого Futaba 6EX, купил шнур USB за 300 р.! вот здесь rc-ocean.ru
Отправляют почтой, если вы не в Москве.
Идеально подходит для сима AeroFlay, на другие не пробовал.
Шур разъемный, можно использовать к другим переходникам. В комплекте 3 переходника к разным аппаратам.
К сожалению на сайте фото нет, но проверено, всё работает.
Фото этого шнура я видел где-то на иностранном сайте, но искать сейчас нет времени.
Вот здесь один хвостик, с квадратным разъемом за 240 р. www.avtohobby-rc.ru
Но, ИМХО, выгоднее покупать полноценную вещ, почти за те-же деньги
А можно по подробнее ссылочку!
Седня решил собрать интерфейсный кабель, все детали купил, но когда начал программировать микроконтроллер выскочила ошивка “Ошибка проверки по адресу 0040!” Может кто знает как устранить эту проблему? Заранее благодарен!
ВОт не поверю, что на этом форуме нет таких знающих людей, которые не могли помочь челову!
[/quote]
чем программировал?
чем программировал?
Программатором, странный вопрос!
