блютусовский "шнур" как радиоканал ?
Некоторые производители продают блютусовские компорты
среди этих устройств есть такие которым не нужен компутер - то есть это натуральный беспроводной компортовый шнур. С дальностью до 100м. Скорости от 112500
Напрашивается простое решение для RC управления с большим количеством каналов и двухстороннее.
Единственное что ограничивает сейчас это изрядная цена 60-150$ за штуку 😦
пример
codebluecommunications.com/3rd Generation.htm
Не напрашивается.
Потому что:
- Нужны компьютеры на обоих концах, с полноценными RS-232 каждый.
- Это не полноценный последовательный порт, а имитация модема ( AT commands for control and configuration )
Да еще не забывайте, что даже у полноценного последовательного порта скорость не более 112500 БИТОВ в секунду.
Даже пункта 1 достаточно, чтобы понять, что ТАКОЕ решение не годится.
У современных BlueToch модулей скорость в режиме RS232
115200
А передавать данные можно и на 57600 без проблем
Почему говорю уверенно, сам строил такое!
Схема такая :с одной и сдругой стороны модули голубого зуба
от фирмы Альтоника и пик процы с 232, а дальше дело
за прогой вот так!
Только работает сей девайс с закидонами - дальость к стати на земле 400 метров!
Короче на машинки ставить можно.
С уважением Сергей!
Э-э, ну по первому пункту - на модели можно микроконтроллер поставить - он с RS-232 разберётся.
Но, 100м это только на катер или авто.
На передающем компе мышкой рулить будете или джойстиком игровым?
Да и ноутбук в поле - не смотрится, если не военного изготовления, конечно.
Господа! А есть еще такая замечательная вещь как наладонник (КПК).
Там и 232 и синий зуб. Чем не пульт? И рулить можно прям пальцем по экрану…
Ребятае,какие нафиг компы ? 😠
Все работает совершенно нормально и так ! 😃
Процом оцифровывается РРМ сигнал и засовывается в модуль ! Тоже самое на модели, только наоборот !!!
😎 Я лично виде как Сергей запускал верт управляемый через BlueToch модули !
Так что этап пройденый уже !!! 😜
С уважением Алексей !
Это и есть компьютеры на обоих концах линии связи.
ИМХО не совсем правильная терминология
под компутерами обычно понимается то в чем есть операционка и главное дрова под блютус.
А если девайсы прозрачные то наваять однокристалку с комом легче лёгкого.
Во вторых - ком порт там честный с харварным флоуконтролом.
Сходите в гугл там штук 6 производителей как минимум.
Правда ни одного китайского 😦(((
Но, 100м это только на катер или авто.На передающем компе мышкой рулить будете или джойстиком игровым?
с пульта снимаешь PPM далее преобразователем для симулятора в компорт ( схема тут была от vad64 на атмелине tiny15)
далее блютус. Где тут надобность в компе???
Кстати почему только на авто? я вертолёт далее 10 метров не отпускаю
а в комнате так и того меньше
Дык а подробности и прочие детали?
115200А передавать данные можно и на 57600 без проблем
за прогой вот так!Только работает сей девайс с закидонами - дальость к стати на земле 400 метров!
Короче на машинки ставить можно.С уважением Сергей!
Сколько денег у альтоники оно стоит, а то на ихнем сайте нету цен?
И какие закидоны? на вертолёт можно ставить?
Я думал вы от передатчика хотите избавиться. 😊
А так в чём радость-то? (На 10м и Сигнал-1 работал.)
Смысл введения промежуточных устройств в канал управления в чём?
1 надёжность
у меня на одном верте так ухудшился приёмник что надо всю антену разматывать и свешивать вниз
2 каналов скоко хошь и легко
3 обратная связь, хотя бы разряд смотреть
к тому же это не введение а замена родного радиоканала.
1 надёжность
Э… Надежность путем введения промежуточных устройств?
Это как в той детской сказке про семь шапок из одной овцы. 😃
Есть три характеристики:
- приемлемое быстродействие всей системы (время отклика)
- большое количество каналов
- приемлемое разрешение каналов
выберите два любых понравившихся пункта из данного списка.
