Влияние зажигания на радиоканал.
Vladimir_T
Как-то забарахлило зажигание на бензиновой модели, дальность резко упала до 30 метров. Нашел причину, но начал проверять, что на самом деле имею. Если модель на земле, пульт в руках - дальность порядка 250 метров (диапазон 35 мГц), пульт на машине, модель в руках - 350 метров, против 3000 футов (примерно 900 метров) по паспарту. Это получается я по краю уверенной зоны хожу, а чуть дальше и поршай модель. Я понимаю, что зажигание уменьшает дальность, но в три раза как то напрягает. Статистику по дальности в интернете не нашел. Может подскажет кто, у кого как с дальностью?
spyder3
72Мгц ДжейАр 9303.
Дальность со сложенной антенной 50м, дальше не отходил - рули не видно. С выдвиннутой антенной никто тут никогда не проверял - это надо кого то просить те напрягать а это не принято. Да и у вас если по земле 250м - в воздухе 500 700м будет
Vladimir_T
Спасибо Влад, где-то я читал про 250 метров, но разговор шел про автомодели. Как бы не совсем в тему, у автогонщиков возможно свои стандарты, у них это и нормально, а с авиамоделью стало боязно летать, постоянно надо следить за дистанцией. В теме про краши иногда встречал ситуации, когда модель в дрова и объясняется все помехой. А на видео видно, не помеха, просто немного дальше залетел, вышел из уверенной зоны контроля… Одно в моем случае успокаивает, в воздухе дальность будет все-же больше.
Pav_13
Может, уже пора перейти на 2,4 и забыть о таких проблемах 😉…
yrok39
Pav_13:
-пора перейти на 2,4 и забыть о таких проблемах …
И появится букет новых. И с дальностью на 2,4 вопрос как раз-то не решон …
ЕВГЕНИЙ-ARM
yrok39:
А что какие то проблемы ?
Я что то не заметил - тьфу на это .
На полеты в слепую ( по очкам с теле) не расчитываю - не моё .
Но уводил насколько хватило зрения и вроде все ок …
Vladimir_T
Коллеги, не надо затрагивать диапазон 2,4 гГц и выяснять что лучше, по этому поводу уже много тем. Давайте вернемся к сетке 35 мГц и к реальным цифрам по дальности, наверняка кто-то это знает.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Vladimir_T:
Вы это о чем ???
Реальные цифры ?
А сколько производителей и сколько моделей тех же приемников ?
И что кому стало спортивно интересно ходить с рулеткой чтобы выдать реальные цифры к каждому приемнику каждого производителя …
Да если шумит зажигалка - уменьшение дальности это реально .
Все остальные цифры непредсказуемы от индивидуального уровня шума зажигалки , смесителя приемника , конструктива , используемой модуляции .
А вы дайте волшебную цифру - нет её волшебной цифры , каждый случай это отдельная цифра которая будет меняться даже от взаиморасположения антенны и того же высоковольтного провода, приемника, зажигалки и даже АКБ, в конце концов засраности свечи.
Vladimir_T
Ну вот, если это так индивидуально, то назовите ваши данные. А если вы не знаете, то зачем так долго излагать простую мысль, что не знаю. Я вот замерил и знаю точно свою зону и про это написал, мне она кажется не достаточной. Мне не хватает метров 300 для полной уверенности. А на счет “спортивно интересно”, тут я не соглашусь, это не “интересно”, это нужно знать перед каждым вылетом. Мелочей даже в моделизме нет.
yrok39
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Просто ради интереса - кокая аппа? У меня был спектрум. Не буду вдаваться в подробности, но из за него убил не дешовый самоль (бензиновый) После чего взял JR девятку на 40мГц Все проблемы решились и летаю с ней по сей день…
Кстати JR на 2,4 тоже девятка, сейчас ещё выпускается? Мож и взял бы😒…
Сергей-К
Аппаратура Граупнер МХ-12S с синтезатором на 40 Мгц. С приемником SPCM бензиныч летает второй год без всяких помех и отпускал я его достаточно далеко - все нормально. А с точно таким же приемником Граупнер РРМ проблем по дальности не наблюдал, отходил на 100 метров с работающим мотором - помех не было. Только когда опускаешь самолет к земле (антену передатчик не видит), тогда только идут сильные помехи, что вполне естественно. Но в полете проскакивают кратковременные помехи даже на небольшом расстоянии. Заземление двигателя с зажиганием абсолютно надежно. Приемник от зажигания стоит в 200-х миллиметрах. Больше с этим премником на бензине не летаю.
yrok39
Не понял, помехи или сигнал проподал? Помех помоему всё равно не должно быть если с зажигалкой всё в порядке. Просто пропадёт сигнал. А с РРМ к бензинычу вобще соваться категорически воспрещается!!!
ЕВГЕНИЙ-ARM
yrok39:
Аврора 9 Хайтек в нормальном режиме ( без функции сканирования) .
На низких частотах принципиально не летал - год лежали моторы и модели .
Хватило прочитать про траблы с аппой на бензинычах - и категорично не использовал свой старый хайтек на 35мгц …
Причем он и так часто помехи ловил без зажигалки.
Но как то решился подлетнуть и был наказан ( раз принял решение - держись его ) на самом первом бензиныче и убив модель после этого сказал себе нафиг - мне не нужны ребусы кто виноват и нужно вычеркнуть пункт - помеха на аппу.
Vladimir_T:
Вот именно зачем мне это знать если по этим граблям прошлись не единыжды другие. Вы на форуме давно зарегистрированы неужели не интересовались темами и диспутами ?
Дальность снизится полюбому - зажигание всегда дает в эфире шум и главное спектр этого шума такой что на низких частотах он мощнее.
В целом будем ждать было ли у кого желание на эксперименты с жизнью моделей на тему дальности .
Но исключения были - народ летал как на 35 так и на 40 , но насколько помню положительных отзывов было крайне мало - рано или поздно убегали с такой аппы.
Сергей-К
yrok39:
Именно помехи. Дергались элероны, причем при заходе на посадку. Переставил на это самолет SPCM - никаких дерганий.
yrok39:
Это точно!
Vladimir_T
На дальность аппаратуру как правило проверяют в режиме РРМ, наглядно видно, что творится в радиоканале. У вас приемник стоял слишком близко от зажигания и ловил помехи от него. А то что в режиме SPCM нет дерганий, не означает что они самоликвидировались, кадры просто пропускались как испорченные и дерганий не было. А вот когда вы чуть дальше залетите, вы поймете всю прелесть РСМ. Она просто отключит вам управление. Это как на передне приводной машине, не чуствуешь скользкую дорогу и в один прекрасный момент просто вылетаешь с трассы. Поэтому надо знать безопасную скорость, в нашем случае - зону уверенного приема. Что я хочу выяснить, но похоже никого это не интересует.
yrok39
Vladimir_T:
Совершенно правельно! (И про передней привод,то же!)
На случай ухода из зоны сигнала, програмируем “Фаил сеф” на плавный разворот самоля …
Володимир
yrok39:
Две тысячи метров (2000), сидя на стуле - достаточная дальность? Ни кто визуально 1.8м самолет не видел. Обычный ЖР 2.4, обычный приемник 9-ти канальный, ни одного файлсейва (проверено логгером).
Сергей-К
Vladimir_T:
да я его просто не увижу
yrok39:
и вот оно спасение! А насчет незамеченных помех в SPCM полностью согласен. Но у меня их скорее всего не было, иначе настроенный на Fail Safe двигатель просто бы вырубился, если конечно помеха была бы затяжная.
Vladimir_T:
Уверенный прием наверное надо проверить с работающим мотором, причем на разных оборотах. Перед полетами обычно проверяю сканером частот засоренность эфира. На моем месте полетов 40-й диапозон всегда чистый.
Vladimir_T
Володимир:
Это Вы проверяли в воздухе с работающим двигателем или цитируете заявленные технические данные? Заявленная это интересная, но где-то бесполезная информация. Лучще ваши личные наблюдения, скажем, на земле 1000 м, в воздухе 2000 м. А так с ваших слов можно подумать, что на планере дальность будет уже все 4…6 км. Это передатчик надо не меньше 5 Вт.
yrok39
Расскажу в кратце,может и не в тему,страшную историю о 2,4ГГц😁 В 2006г был у меня первый мой бензиныч с китайским 26сс остаток лета и осень благополучно летал на нём с аппой “Санва 6000” замечу - там РРМ модуляция(!)
В 2007г прикупил Спектрум. Ни чего в самолёте из начинки не менял, только переставил приёмники. Вобщем первый раз пропало управление при рулении на земле, а через неделю уже в воздухе (просто тихо потерял управление и сработал “Фаил сеф”)после чего ни самоль,ни мотор восстановлению не подлежали…
Причина осталась не выясненой! С тех пор летаю с JR9 40мГц исключительно на бензине…
Сергей-К
yrok39:
то наверное не стоило поднимать самолет до выяснения причин. Он то ни в чем не виноват.Аппаратура наверное бракованная.
yrok39:
Полностью солидарен. Только вот никак не могу приобрести второй приемник JR или Graupner JR синтезатором для второго самолета. Переставлять всякий раз из самолета в самолет просто неудобно. В московских магазинах есть только с азиатской сеткой. Заказать из Германии - дороговато ( 4200 ) и долго. На Форуме ничего подходящего не нашел. Сетки тоже в большинстве случаев азиатские. Пилотаж ими когда-то торговал.
yrok39
Я брал второй приёмник JR RS10DS 40мГц на “Планета хобби” два года назад за семь рублей. Но ещё тогда, сказали, что больше наверно не будет:(…
Нет,Спектрум не бракованный,потом долго летал с ним на не большой калилке - всё ОК! Просто издавно известно,что 2,4 с искравым зажиганием не дружит…
Но это уже другая история…
Володимир
Vladimir_T:
Это мое текущее достижения в ФПВ. Высота порядка 300-400м, удаление 2040м, из-за экранирования телевизором словил файлсейв и завернул обратно. Автопилот и сам возвращает и я этим иногда пользуюсь (в качестве проверки его работы). Но это электричка (два мотора).
Бензиныч тоже есть, но пилотажный и более навороченный в плане приемника. Но на нем летаю без потерь визуального контакта 😉
yrok39:
Да ладно пугать, прекрасно дружит, причем есть примеры когда питание бралось и на борт и на зажигалку с одной батарейки (я так не делаю во избежание).
2,4 ГГЦ наоборот значительно меньше подвержено помехам со стороны зажигания по радиоканалу, именно поэтому сейчас все мировое радио уходит в высокие частоты - значительное, кардинальное уменьшение природных (искровых, молний, зажигание) помех.
yrok39
Володимир:
Теоретически да. Сам знаю😁! Но в то время, со Спектрумами такая хрень была у многих,основная версия - это просадка по напряжению… Но почему тогда она наченает проявляться именно с переходом на 2.4… По прошествии времени,то впечатление от падения моего бензиныча и обиды на этот спектрум сгладились,да может и аппа получше стала. В те года вроде даже обращались с вопросом к производителю - типа, в чём дело? Выше писал, что не прочь бы снова взять аппу на 2,4ГГц,но только девятку JR;)… Выпускают её сейчас интересно, или теперь только 14-и канальную?
ЕВГЕНИЙ-ARM
У всех производителей кто начинал выпуск 2,4 были косяки . Хайтек не исключение - вертолетчики страдали так как из-за статики приемник глох на некоторое время ( на РСгрупп кто то выяснил это ). Спектрум давно отлажен и вроде перестали жаловаться на них.
JR сейчас тоже вполне отладил свою аппу.
________________-
Но не суть.
Имел возможность долгое время не просто пользовать а слушать и работать в эфире от 14мгц до 30 мгц .
И знаете что даже девятка подъехавшая к подъезду иногда забивала эфир .
На SSB ( точне на SW) настраивал передатчики и их синтезаторы которые находились в метре от моего трансивера - на слух и по S-метру подавление доходило до 9 ( полное ).
К чему столько букв - на низких частотах зажига даже пусть в экране забивает прилично эфир . Но стоило уйти даже на 144мгц или вообще на 430 - тишина такая как будто срущего таза и нет рядом.
Делайте сами вывод .
Дальность уменьшается будет ( тем более что применик от источника в нескольких десятках сантиметров) - насколько как писал зависит от многих факторов используемого приемника .
Нет точных академических данных … Насколько добротны контура в приемнике настолько меньше будет влияние .
Ну и еще пачка моментов.
Моя вебровская зажига меньше шумит , а зажига от SV шумит сильнее .
Да вы сможите сами для себя найти эту цифру в метрах сколько ваша аппа на 35 Мгц будет работать . Но это не будет аксиомой и у другого человека эта цифирь окажется другой ( и хорошо если большей , а если меньшей ).
Да и вообще я просто не вижу смысла эксперимента и экономии - средний бензиновый самоль стоит раза в три дороже доступной и надежной аппы на 2,4 Ггц . Так в чем прикол такой экономии .
