Отзыв производителем передатчиков Multiplex
Модератор
С продажами - в барахолку.
М.ч., Вы опять умничаете 😁
Ну а чего, захотел и поумничал, в правилах не написано, что это запрещено 😁
А если по теме. То энергия излучения не всегда главное. Хайтекам с высокая моща не помогает вздрючить футабу по дальности. А дело просто в селективности каналов. У меня стоит сейчас вч модуль спектрум на 2.4ггц, и НИКАКИХ проблем со связью на планере я не имею.
Мультики-детям!
Навел справки- у нас тут есчо помимо меня два планера на мультиках уронили…
и еще одну пилотажку+Q500
Говняная аппа, из удобств только настройки
Здравствуйте. Понятно, за самолёт обидно. Но такие брызги слюной при всём почтении к опыту и возрасту уважения не вызывают. А что, китайцы стали делать Футабу, которая совсем-совсем и никогда-никогда не будет отказывать? Вот здорово то. Или бежим строиться в очередь за Лазерами? Падают то модели не только по вине одних только передатчиков. И передатчики иногда в процессе эксплуатации банально повреждаются не по вине изготовителя. Да и устройств, которые вообще не ломаются, ещё и дешёвых, пока делать не удаётся (конечно, чем проще - тем надёжнее, но без процессора уже не всё получается). В этом отношении тема про барабашек весьма показательна. Так, может, пусть каждый мастурбирует так, как ему нравится, сердцу-то не прикажешь…
А про себя отмечу - SX, приёмник синтезаторный из комплекта, дальность со сложенной антенной за 200м (дальше не смотрел), планер уходил в точку, проблем с управлением не возникало, на мобильники Samsung и Siemens не реагирует никак.
С уважением (всё таки). Сергей.
А здравствуйте 😃 Давайте вопросы уважения задвинем в сторону, а я еще раз обозначу свою позицию относительно конкретно этого мультика. То что самолет упал фиг с ним, заказан новый. Дело совсем не в этом. Жалко денег (16 тыр, не своих, апа товарища) отданых за аппу у которой нет дальности на землей( вверх апы бъют все хорошо), которая по этому параметру не лучше чем какая нить санва. Моделька упала именно из за маломощьности передатчика. Это был первый полет, отработал на дальности 100-200 метров весь полет , ломал модельку по всякому, на посадке завел специально подальше что бы посмотреть какая дистанция посадки и как держит линию моделька… не долетел 😁
Андрей, при всем увежении ваши действия и ваш опыт несогласуются в корне. Мощность у мультиков предостаточная для нормальной работы, очень много знакомого народа летает на F3J планерах именно с такими пультами, придумать что-то более далеколетающее достаточно трудно, да и условия эксплуотации приемника неудобные-карбоновый фюзеляж. Потому проблема судя по всему у вас не просто с пультом, а в связке пульт+приемник+бортовое оборудование. Чтоб небыло такого бития рекомендуют перед первым полетом сделать нормальную проверку дальности, Вам, с вашим огромным опытом пора бы это знать, неправда ли? 😃
Волны от любых передатчиков что от мультика что от футабы, что он санвы, что от хайтека на FM на заданной частоте распространяются одинаково. Селективность у мультиплексовских приемников и передатчиков очень хорошая, они не гадят в чужие каналы, и при этом отлично работают в своем.
Это как ?, по подробней изложите 😃
У них что ?, встоены сканеры и они автоматически переходят на другой канал ? 😁
И молодой человек вам ещё раза 2 родится надо, чтобы с Андрей Санычем спорить.
А удобный программный интерфейс (в каторый вложены бапки) ещё неговорит о качестве передаваемого сигнала.
Спорить можно с кем угодно. И ненадо тут статусами меряться. А возрост ничего не значит.
Молодой человек достаточно летает на планерах, далеко, подолгу и с умом.
И пока первый, кто сдесь своими руками забубенил в Ево модуль 2,4, так что знает мултиплексы не по наслышке (почитайте его топик на RCGROUPS, если не лень).
По поводу селективности - почитайте что-нибудь элеметарное о передаче радиосигнала вообще, будете хотя бы пониматьо чем речь, и отобьет желание упоминать сканеры и переход на другой канал…
ЗЫ. Я вообще “футабист”, и в свое время традиционно срался с tumbzik-ом до посинения в дебатах по аппаратуре. Но тут, простите, у него очень серьезные аргументы, и хороший опыт использования этой аппаратуры, я могу его только поддержать. При всем своем уважении к Андрею Курылеву.
Дык какая же она??? В цифрах, сколько же милливат? где найти эти данные?
Волны от любых передатчиков что от мультика что от футабы, что он санвы, что от хайтека на FM на заданной частоте распространяются одинаково…
а с этим никто и не спорит, только антена в время полета встает относительно этих волн то боком, то пардон раком 😃 закрывшись чем нибудь (фюз,крыло и т. д.), в моем случае закрылась двумя слоями металика на фонаре.
Даже если это была помеха, тогда мультик с ней не справился, с момента отказа до падения прошло 8-10 секунд.
Дальность перед полетом проверили по мануалу, на короткой антене. После краша дальность проверил так- уехал в конец полосы на 400-500 метров. При вынутой антене в машине потряхивает, вынув передатчик из машины все нормально.
Господа наверно на этом и закончим, летайте мультиками, я пас 😉 они хорошие, только нам наверно попался плохонький…
А я и на 9z c PCM1024 (149 приемник) угрохал пару дорогих бензиновых самолетов по причине полной потери сигнала. А один раз от “глюка”, по непонятной причине, сбились настройки миксов на 9С( мастер-слейв на элеронах и элеваторе), прям в воздухе. Еле посадил (с небольшой высоты , только на 1-ом элероне и 1-ом “лопухе” элеватора) , сам не знаю как. Что теперь - Футаба тож г-но. 😦
А скока лет футабе 9ке 😃
Вы не поверите, но да - встроены (или покупаются и вставляются в шатаный разъем на плате МРХ если не в комплекте).
И эти самые сканеры при включении сначала сканируют диапазон, а уж потом разрешают или запрещают включаться ВЧ в зависимости от того занята частота на которую настроен синтезатор или нет. Это фича присутствует и в Роялях и в Кокпитах 35/40.
Но Михаил говорил, видимо, о другом. А именно о том, что МРХ гораздо меньше излучают на побочных частотах и поэтому гораздо меньше гадят в чужие каналы, чем многие другие передатчики.
ну хорошо, а мне сколько раз родиться надо? 😃
Удобный интерфейс - это в первую очередь хорошо продуманный и богатый функционал. В данном случае к разработчикам интерфесов МРХ вполне применимо классическое высказывание “Кто ясно мыслит, тот ясно излагает”.
Насчет “качества сигнала” - см выше.
Есть передатчики хайтек, знаете такие? 😉 Модуль спекктра хайтековский выдает мощу 2 ватта. Во многих странах такая моща запрещена. При этом он оч замечательно закаживат три канала: Свой, один слева и один справа. При этом футабовский вч модуль несинтезируемый выдает 500-700мвт мощности. Дальнобойность с одним и тем же приемником у футабы больше. Спрашивается, так ли важна мощность? Оказывается что важна, но не она одна. В германии очень жесткие требования к радиопередающим устройствам, поэтому передатчик просто обязан быть идеален в плане мусора в соседних каналах и выходной мощности. Мультиплексовские модули в этом плане очень хороши. Хорошо настроены и обеспечивают замечательную селективность каналов. Если вы заметили передатчики мультплекс(все окромя кокпитов) имеют легкооткрываемый корпус сзади, такой конструктив подразумевает, что пользователь прежде чем его открыт озаботится прочтением инструкции. Т.е подразумевает что пользователь сознателен и вменяем. Когда я покупал свою EVO я четко знал что я покупаю, и понимал что это уже далеко не начального уровня аппарат в плане возможностей. Первоначально прочитал мануал от и до, после этого частями главы туториала. Если пользователь неозаботился прочтением мануала, какие могут быть еще вопросы или укоры производителям пульта? 😃 Кслову сказать простые в обращении кварцевые модули не подвержены всяким приколам типа сигнала о выходе сотика на связь.
Теперь по поводу вашей проблемы и вашего конкретного случая: боюсь что сейчас уже достоверно не определишь кто там был виноват. Я не знаю, какой вч модуль был у вас в пульте, я не знаю-какой был приемник. Не знаю был ли приемник кварцевый или нет. Не били ли этот приемник ногами до того как поставили в модель, не роняли ли на него на почте контейнер посылок. и прочее, знаю только что мой пульт на 72мгц(купленный в сша, потому и частота такая), с приемником Corona 4 канал синтезируемой бил по прямой со сложенной антенной на 200метров. Вот собственно и всё.
А что касаемо того, во что там вложены деньги-вложены они во всё. И цена по там не является самой главной частью. Еслиб разработку ПО заказывали на стороне, тогда да… Но его делали свои инженеры, которые просто сидят на окладе. И судя по скорости выхода новых прошивок их у них никак не больше 5 человек)))
С уважением, Михаил.
Именно так Михаил! Думаю что в мультике мощи меньше чем 500 мвт, узнать бы точно. Если найду паспорта от старых хайтеков сообщу точно, но вроде не меньше 650мвт. FC18+ вроде 750. Вот в этом вся засада.
Так шта чем ширее канал и могучей сигнал тем лучшее для модельки 😁
Ничего подобного.
Пару сезонов уже отлетала. Но была в хорошем состоянии.
Арам, в том-то и дело, что эту аппу перестали делать где-то 2003- 2004 году, не факт, что твой из последих серий, не думаю, что после стольких лет юзания все там будет хорошо функционировать, отсюда и глюки.
А вообще читал, ребята из DODа, если самолет падает не по причине ошибки в пилотировании, то передатчик прибивают на стенку, у них там целая галерея из них 😃 кстати, команду спонсирует Футаба…
У меня лежит Futaba 9Z, которая непойми с чего начала тормозить каналом rudder по выходу. Т.е то летает хорошо, то начинает притормаживать. Товарищ дал поковырять внимательно. Самое интересное что не всегда она так себя ведет.
Так происходит именно с каналом руддера по причине того что он меньше всего используется, особенно начинающими пилотами. Причина такого поведения, либо еще бывают подергивания или дрожание к райней точке, кроется в том, что дорожки на малоработающем потенциометре изнашивается неравномерно. Если остальные потенциометры труться в основном стиками, то пот.руддера больше жрет влажная атмосфера, типа как закисание задних колодок на жигулях у аккуратных водителей. У меня похожий эффект есть на старенькой призме7, лечится просто- перед полетом энергично сек 30-40 двигаем ручкой, лень менять потенциометр.
Все правильно, тут как с бытовой техникой либо будет все жизнь служить, либо по гарантии бегать
Всё там хорошо с потенциометром. Прям на ножке ацп смотрел сигнал-четко тик в тик приходит. А уже аппаратура отрабатывает долго. Пробовал с генератора давать пилку на вход ацп, в сервомониторе тормоза видны. Хотя это уже оффтопик.
Получил ответ от Мултиплекса:
If you purchased your transmitter after December 2006, send it to us for inspection (whatever frequency band it is 35/36/40/41/72 MHz).
The serial no. (or other numbers/dates on the various stickers) will not help to identify the production date.
For you it is not possible to carry out the check yourself.
If you can not determine the purchase date send the transmitter in anyway to be on the safe side.
If your transmitter has been serviced by MULTIPLEX in Germany before the 15.05.2008 (date of invoice) it must be sent in again. If it was serviced by one of our Service Partners the deadline is 10.06.2008 (date of invoice).
Transmitter built after May 2008 are not concerned. These are labelled “MPX 08/05” (year/month) or later by a small sticker on the outside of the lower transmitter case.
Получается, что по серийникам ориентироваться нельзя. Блин, отстой!
Значится, так. Докладываю сообществу.
Произошли-таки у меня непонятки с отключением ВЧ-модуля. Неделю назад уронил (сам виноват) на склоне планер, положил включенный передатчик, принес, проверяю - блин, машинки не работают! Думал - сильно приложил приемник, ан нет: светодиод на передатчике горит постоянно. Потом отлетал нормально.
Вчера включаю прд, нажимаю кнюпель, пикает, включаю борт - не работает. Смотрю - светодиод не моргает. Перевключил передатчик - нормально. День отлетал без проблем, сегодня сел высислять.
Удалось дома отключить ВЧ-модуль поднесением снизу к передатчику сильно наэлектризованной об волосы вязанной шапки.
И тут я сообразил, что все проблемы в поле происходили, когда передатчик находился на сидении раскладного кресла! Либо я его туда клал, либо двигал при включении.
Никакие настройки не слетели.
Думаю разобрать и обрызгать антистатиком. И сделать держалки для передатчика на крышке полетного ящика.
Может кто про экранчик скажет: на фото я не понял, где он?
ЗЫ Летал в синтетическом комбезе, в полете никаких проблем.
Всем доброго времени. На темку набрёл случайно, почитал и аафиигеел. Я то думал - это один я так мучаюсь с мультиком. Я в моделизме сравнительно недавно, с 2007 года. В конце августа того-же 2007-го приобрёл роял эво 9-ку. Самики у меня падают с завидной регулярностью (благо пока ничего дорогого), поначалу списывал это на недостаток опыта и на кривость рук, но с течением времени понял , что виновата всё-таки аппа. То, что мультик глючит от мобилок, не подлежит ни какому сомнению - случалось не однократно и проверено эксперементально на земле. Я даже сканер частот купил (а толку?), на земле просканировал, если надо сменил канал (у меня синтезаторная 35 МГц) взлет и снова краш (ну не всегда конеччно, примерно один на десять нормальных полётов). У меня все самики клеянные переклеянные, поэтому и новые дорогие покупать страшно. Так-что вопрос о смене аппы стоит очень остро: много говорили о футабе, но никто не вспомнил о граупнере. Почему? У нас большинство на них летает, все хвалят, афутабу только одну видел.😃😮:(😃😵😃😊
Ни я, ни мои знакомые с Мультиками не мучаемся.
Описанная в топике проблема имеет четкие причины и симптомы.
Не пугайте народ.
В следующий раз уроните самолет - посмотрите на светодиод. Самостоятельно он мигать не начинает.
Может, экземпляр неудачный, всякое бывает. 😦
