Futaba T10C
Вопрос пользователям: где-то в рекламных проспектах видел, что у 12-ой и 14 модели ручки установленны в подшипники, плюс в одном обзоре на рц-групс автор указал, что у 12 и 14-ой джойстики реально двигаются приятнее, чем у 10-ки.
Интересно было бы услышать личное мнение пользователей на этот счет! Сам ранее вообще никогда не задумывался о качестве джойстиков, могу отличить только нормально или ненормально 😃
сравнивал с 12той, что то не уловил особой разницы, возможно для этого нужно больше летать.
а так ручки на 10ке такие же, как и на 9ке.
нормальные стики на десятке, но правда могу сравнить только с аппаратурой E-Sky 😊
Единственное что я сделал на десятке немного подтянул пружины, а то мне показалось, что стики вообще болтались. может конечно лапки у меня большие, но стало намного удобнее
Ау, люди, повторю свой вопрос: где можно взять на 10-ку ВЧ модуль на 35 Мгц, желательно синтезаторный.
Заранее благодарен за ответ 😉
Видимо все, в том числе и я, брали эту аппаратуру именно из-за 2,4ГГц … ☕
Ау, люди, повторю свой вопрос: где можно взять на 10-ку ВЧ модуль на 35 Мгц, желательно синтезаторный. Заранее благодарен за ответ 😉
Насколько я понял из описания десятки, её модули совместимы с Футабой 9С (а значит и с Хайтеком Оптиком и Эклипсом 😃 ). 2.4gigahertz.com/faq/faq-10c-2_4ghz-q1098.html Думаю, найти и проверить работоспособность такого модуля не должно составить большого труда…
Слава Богу, не все 😉 И в ООО “Футаба” это понимают…
Один написал, что 10 не дотягивает до 12ФГ и сравнивать их нельзя. Другой владелец двух 12ток сказал что 10 лучше.
Я совсем запутался.
Может кто сравнит их?
Ребята (ё моё)у кого есть десятка,скажите ВЧ блог на 40-работает? или апять ети пршивки как на 12 и на 14.И ещё вопрос совместимость на приёмник R606FS 2,4 есть?А то на сайте FUTABA есть ,а в инструкции нет совместимости и где ето переключается
вч на 40 работает.
БОЛЬШОЕ СПОСИБО 😃
Ан нет… Открутил стики обратно, на более мягкий ход. На затянутых сильно чувствовался центр у стиков.
Народ, пара вопросов возникла по 10-ке.
На какое время работы хватает 700мАч акка? А при работе с ВЧ блоком на 35-40МГц?
В инструкции напимано, что память на 15 моделей, но ее можно расширить модулями памяти. Когда-то были темы про неоригинальные или самодельные модули памяти для 9-ок, но путного ничего не нашел. Теоретически, мне и 15 моделей хватит, но любопытство гложет… Может кто-то в курсе про эти модули, что из себя представляют, бывают ли неоригинальные или самодельные?
Заранее спасибо за ответы!
Futaba T10C
Кто уже держал в руках!?
Отличная аппаратура!!!
Летаю уже 3 месяца! Сравнивали с 9-кой, не принципиально конечно, но улучшения очевидны.
Я совсем запутался.
А зайти на сайт футабы и глянуть ТТХ обоих пультов тяжело?
Не говоря уже о прочтении мануалов…
Кто за Вас решит - что вам нужно от пульта?
Кому интересно, вот сравнительная таблица пультов футабовских. Можно очень четко всё себе представить.
А как насчет приемников к нему? С ним в комплекте идет приемник на 14 каналов, стоимостью 190 зеленых!!!
Это прилично очень 😦. Можно ли использовать 7 или 8 канальные приемники и какие это наложит еще ограничения, кроме отсутствия некоторых каналов? Будут ли проблемы в использовании?
о совместимости приемников футаба 2.4GHz
2.4gigahertz.com/receivers/index.html
Это оно??? www.rcdesign.ru/articles/electronics/mempac64k
Привет всем!
Тоже присматриваюсь к этой аппе!!!
Летаю на Оптике-6 с мод 2, поэтому вышеописанные глюки, думаю мне не грозят!
Как я понял приемники хайтек и футаба совместимы. Но с хайтеком совместимы и другие, например РД. А будет-ли он дружить с Футабой??? Исходя из логики - должен, но на практике…??? Может кто точно знает?
И еще вопросик к знатокам - на Есприте видел такие приблуды:
если не трудно, поясните плиз, для чего они!.
Это адаптеры для установки антенны вч модуля Spektrum. Сам модуль втыкается в стандартную посадку для вч модуля, и из него выходит проводок, который идет к антенне, надедой на одну из этих приблуд.
Я примерно так и понял!
Но написанно что для Футабы тоже, а на модуле 10-ки я не видел антены на проводке!?
Думаю - не совсем удобно когда антенка торчит из-под ручки передатчика.
Если использовать столик, например, как это будет выглядеть???
Можно конечно отверстия дополнительно пропилить и т.д.
А если надо передатчик просто положить (на спинку)???
IMHO При установке внешнего модуля часть этих “приблуд” используются в качестве технологических заглушек на стандартном корпусе вместо штатной антенны и т.д…
А модуль 40 Мгц на десятку где можно приобресть???
И какие они идут, кварцевые или без…?
Модули есть у Дяди Тома,где то 64$ ,сам недавно брал (так как свой старенький потпалил апу не выключил) пришёл с кварцем,пару заказывал на хеликравте,но если написать пришлёт может то что хочешь но азиатский вариант (жёлтый)
Апа 10 классная ,сегодня получил прямо в руки ,экспресс почта доставила,заказывал на неликрафте-доставка у них с выше 300$ на халяву,а таможня БОЛЬШОЕ СПОСИБО Гермону-научил посылочку оценивать по меньше.Я думал тоже копить на 12,но решил попробовать-взял десятку подержал в руках (14 тоже в руках держал) и вот сейчас не желею.Какие плюсы:регионалной зависимости нет,совместимость со всеми приёниками на 2.4 -причём преключение на самой апе,а не на модуле (это плюс долговечности)-я замучился на 9 ки переключать(сейчас продам и забуду про этот гиморой покупателя нашёл-в расрчку,но что делать)ребята у кго девятка непереживайте-апа хорошия,но стареет как и мы.Копить на 12 я думаю надо на новую,а это уже старет.Что луцше-это как МЕРИН .есть клас А-ето думаю шестёрка(Футаба разумеется).7-В класс.10-Е класс.Ну а всё остальное ЭТО S-класс.Ребята но это только моё мнение!!!
Вообще-то я ГермАн… 😉 Ну и это - не задавайся! Ко мне уже тоже 10-ка летит. 😎
Посмотрим, как быстро дойдет EMS-ом с Эсприта. Заказал вместе с ВЧ-блоком от Spektrum. Больно уж много у меня накоплено для него приемников. Да и верты не придется курочить… 😃
Есть мысль заказать и мегагерцовый ВЧ-блок, для этого пульта (для полетов FPV). Во будет ацкая универсальность!?
Кстати, не знаете где и почем искать синтезаторный ВЧ на 35МГц, для этого пульта?
Тут меня одна мысль посетила, вызвав микро-коллапс мозга - если привязать таймер к положению стика газа, то таймер будет останавливаться всякий раз, когда верт окажется в инверте, на отрицательных шагах? 😃
Всю ветку прочитал, но так и не понял; можно или нет породнить 10футабу с другими футабьими приёмниками? С 617 например. Или только по таблице :два подходят 8 канальный и 14 ?
