Спалил приемник Futaba 2.4ГГц 607й.
dmitryu
в сервобоксе BEC есть, или питание напрямую в приёмник идёт?
Tobish
нету www.jrradios.com/Products/Default.aspx?ProdID=JRPA…
питание раздоенно, часть идет на приемник, часть идет на сервобокс для серв элеватора (ранее это было сделанно для высвобождения одного канала под серву на обогатитель карба) … т.е. ток одинаковый шел и на сервобокс и на приемник… выключатель ZDZотвский штырьковый, у него один вход, два выхода.
dmitryu
Тогда кондёрчик входной в приёмничке надо поменять - он наверняка поджарился изнутри.
Внутренности матчбокса не видел, но там наверняка то-же самое.
Tobish
в электронике я дуб… но кмк, померший кондер должен как-то влиять на работу устройств? точнее оно не должно работать, тем более это входной конденсатор… или я не прав? или не правы оба устройства, что остались в рабочем состоянии?)) вскрою… гляну… если смогу понять…)
dmitryu
Tobish:
Невооружённым взглядом это влияние может быть незаметно, до поры-до времени.
Tobish
это плохо…(((
но если уж корпуса машинок прогорели насквозь, то конденсатор, как минимум должен вздуться… или нет?
dmitryu
Не обязательно. Мелкие, как в AR7000, могут не вздувшись стакан отстрелить, а если переполюсовка была недостаточно долгой для отстрела - будет выглядеть как живой.
7 days later
edi
подскажите как называется этот конденсатор(обведён красным на фото) чтоб в магазине спросить (живу в германии) ?
AlexN
Танталовый SMD конденсатор, TECAP.
edi
dmitryu:
Tantal-Chip-Kondensatoren 47uF 10V
Вот похож:
www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=p…
Только с размером не уверен
ссылка не открылась пишит что не возможно добавить в корзину
задал в поиск на этой странице “Tantal-Chip-Kondensatoren 47uF 10VB” показало 2 варианта какой верный незнаю
вот
ивот
dmitryu
edi:
Аналогично
Там есть размеры - выбирайте поменьше.
edi
помогите найти вот этот стабилизатор чтоб в интернете заказать PQ1LA333MSPQ
был сегодня в радио магазине сказали что нету
да ещё может где в компютерных платах есть ?
вот ещёнашол чтото похожее но как я понял это с 8ми ножками а нужно с 6
AlexN
edi:
вот ещё нашол чтото похожее но как я понял это с 8ми ножками а нужно с 6
Извините, но ни одна из Ваших ссылок не работает (может быть требуется предварительная авторизация на сайте или ещё что - мне неведомо).
Открывается страничка следующего содержания:
Fehler! DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
Leider konnten wir keinen Warenkorb für Sie erstellen.
Dies kann 2 mögliche Ursachen haben:
  1. Ihr Browser akzeptiert keine Cookies. Bitte aktivieren Sie in Ihrem Browser die Verwendung von Cookies und versuchen Sie es erneut. Möchten Sie weiterhin ohne Cookies in unserem Online-Shop einkaufen, dann klicken Sie bitten den folgenden Link
Weiter ohne Cookies
  1. Eventuell verwenden Sie einen veralteten Link. Bitte starten Sie den Online-Shop neu, um mit dem Einkaufen fortzufahren
Shop neu starten
Noch Fragen? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an webmaster@conrad.de
edi
заидите на conrad.de и задайте в поиск LTC3531-3,3EDD#PBF DFN8
14 days later
Vасилич
Retro:
Необходим предохранитель. Схемка выглядит как на рисунке внизу.
rcopen.com/files/49af91829970730077e1a365
Обычно, перед диодом ставится предохранитель на ток в 2-3 раза больше нормально потребляемого нагрузкой.
А вот диод помощнее (чтоб не выгорал в прямом включении и имел меньшее сопротивление в открытом состоянии (прямое включение при переполюсовке). Таким образом при переполюсовке горит в конечном итоге только предохранитель и все.
Вместо предохранителя ставим полисвич и параллельно ему светодиод через резистор. Для индикации переполюсовки.
edi
Vасилич:
всё это слишком заумно для меня , выпаять впаять я смогу но не более все эти схемы и терминология для меня тёмный лес …регулятор найден жду письмо …я даже не знаю как проверить приёмник без регулятора …может и не стоит в него новый регулятор впаивать
Vасилич
edi:
Это дополнительная примочка для защиты от переполюсовки. Но это и дополнительный вес (если критично).
Ищем знакомого электронщика и будет щастя.😃
Иначе остается уповать на собственную внимательность, что иногда обходится весьма дорого.😉
