Спалил приемник Futaba 2.4ГГц 607й.
Приемник жрет-то понты, поэтому я бы поставил диод последовательно - именно как защиту от переполюсовки. 0.6в падает - не жалко. Главное разводку сделать - чтобы диод стоял только на питание самого приемника, а + питания для серв был к батарее напрямую.
Угу… И при переполюсовке, выгорят все сервы… Зато, приемник будет жить, здравствовать и над сервами посмеиваться 😃
Ну если у вас сервы - через приемник питаются (а не развязанны по питалову), то это явно не тот аппарат, где сервы дороже приемника 😉
А во-первых - нефиг баловаться переполюсовкой! 😉
Это точно…
У меня такая же проблема. Сам спалил свой 603 приемник. Диод не работает. На передатчик не откликается. Все элементы остались на месте. Ничего не выгорело.
Не силен в электронике, поэтому прошу помощи.
Как я понял из темы, в приемнике нужно заменить сгоревший стабилизатор на PQ1LA333MSPQ и поменять диод? Правильно?
Сегодня купил вот такой стабилизатор
Поставили. Подключили питание. Пошел дым и характерный запах. Новый стабилизатор греется. Светодиод горит. В чем дело? Что еще поменять? Какое напряжение должно идти на проц?
Я победил эту продлему . Сам в радиотехники не бум-бум, но заменить детали могу, прочитал на форуме рекомендащии купил детали перепоял и заработало.
1.Заменил конденсатор 47 мкФ10В Чип.
2.Стабилизатор (пятилапый, Sot-89-5, так же ж ведь?) зовётся PQ1LA333MSPQ, вот даташит:
PQ1LAxx3MSPQ.pdf ( 156,69 килобайт ) выдаёт 3.3в. Выпаяйте стаб, подайте на выход стабилизатора стабилизированных 3.3в от внешнего источника например от одной банки Lipo немного разряженной, проверьте, работает ли приёмник. Если да-ищите замену…
Такого стабилизатора я в Москве не нашёл только на заказ, деталь стоит 50-60 руб и за достаку 500руб. Жаба взяла своё, стал искать аналог. Нашёл в Чипе вот такое MC78LC33NTRG PBF стоит 51 руб. Купил 2 шт. как знал, что испорчу одну. По размеру она немного меньше но можно немного лапки раздвинуть и тогда всё встанет не место. При написании этого писма было использовано переписка с форума МОДЕЛЬКА
Всем удачных ремонтов!!!
Привет всем
А мне все-таки удалось отремонтировать свой приемник. Нашел отличного электронщика и вставил вот этот стабилизатор:
Вообще, в Иркутске из стабилизаторов самый маленький оказался именно этот. Так что особого выбора не было.
У MC78LC33NTRG PBF I вых. макс. =80 мА, а у оригинальной детальки PQ1LA333MSPQ - аж целых 300 мА. Приемник будет “задыхаться от недостачи тока”
Корпус sot-89 стабилизатор на 3.3 вольта. Никакой более подробной инфы не знаю. Найти его можно в любом магазине радиодеталей.
Да и с диапазоном входных напряжений лажа будет.
Подскажите пожалуйста глупому новичку 😦
Какой из контактов в приемнике сигнальный, а какой минус?
Я так понимаю, что по центру должен быть плюс (красныи провод у разьема сервы/BEC), а вот черный/коричневый (минус?) и белый/желтый (сигнальный?) как у приемника распологаются? (спарава/слева от центрального на фотографии)
А то вдруг спалю!
Сигнальные слева.
Если когда сомневаетесь - можно тестером прозвонить. Питание на всех разъемах запаралелино.
Сигнальные слева
Огромное Вам спасибо за помощь!!!😊
Как-то до этого я не додумался!! А ведь действительно!
Вообще, футаба делает ключ на разъемах со стороны сигнального провода. На приемнике хорошо видны пазы под этот ключ.
Спасибо за информацию - теперь вижу их!!! Но вот я не знал что это ключи, а разьемы серв и ВЕС никаких ключей не имеют и втыкаются любой стороной )
Пожалуйста. Вот, посмотрите тут, про разъемы…
Очень полезная ссылка!!! Большое спасибо - теперь все понятно!!! 😁
У меня универсальный “S”-коннектор (вставляй как хочешь), а у футабы - “J”-коннектор - там не перепутаешь!
Да и сервы как выяснилось можно и неправильно вставить - ничего страшного, просто работать не будет! А вот питание наверно лучше не путать 😃 !!!
Разъёмы бывают двух типов:
- JR/Hitec
- Futaba.
Разъёмы JR/Hitec легко вставляются в разъёмы Futaba, причём любым концом из двух. Но не наоборот, мешает ключик.
Поэтому фирма Нitec, например, выпускает свои сервомашинки сразу в двух вариантах.
Да и на приёмниках у Нitec бывают пазы под ключики от разъёмов Futaba.
Если у вас на сервомашинке или регуляторе или батарее разъём JR/Hitec, а приёмник с разъёмами Futaba, то для того, чтобы никогда не ошибиться, нужно всего лишь припаять ( к машинке, батарее, регулятору ) разъём Futaba с ключиком!
В Москве заготовки таких разъёмов ( корпуса и контакты ) есть в магазине возле метро Парк Культуры, я недавно покупал.
для того, чтобы никогда не ошибиться, нужно всего лишь припаять разъём Futaba с ключиком!
Да, на Регулятор, который по совместительству еще и ВЕС стоит припоять разьемчик футабовский дабы ничего не спалить!! Ну а вообще конечно надо просто внимательно смотреть на цвет проводов, благо теперь я знаю какой провод за что отвечает!!! 😁
Спасибо!
Могу подсказать простой способ поиска подобных микросхем стабилизаторов 3,3В - они стоят на всех платах CD и DVD приводов для ПК. 😃
А вот питание наверно лучше не путать !!!
Теоретически - ДА, а практически - перепутывал и сам, и много кто еще, обычно не горит просто так, это Вам не переполюсовка…
За спасибо - пожалуйста, всегда рад помочь…
Стоят, да не такие… там все на 100мА. А надо 300, так что не стоит их использовать!!!
Вчера перепутал полярность и я… (матерные мысказывания в свой адрес) 😃
результат, как огорчил, так и озадачил…
огорчили 3 сгоревшие сервы (до дыр в корпусах у пары) и 3 сгоревших удлиннителя (два из которых толстые футабовские плетенки)
удивило то, что приемник и сервобокс выжили (ой ли? как их на “вшивость” проверить?) приемник Спектрум АR7000 (старого образца) и JR сервобокс.
Пара сгоревших серв на руль высоты была подключенна через сервобокс (через него и питание шло, в обход приемника) третья - руль направления, прогореть корпусу оной, не дал сгоревший быстрее неё более тонкий удлиннитель, напрямую воткнутый в приемник…
питался сей “сварочный аппарат” двумя спарками А123 (4600ма)
после замены серв+удлиннители, все работает нормально…
я понимаю, что данный трюк не многим под силу…)) но вдруг…
Как могли выжить приемник с сервобоксом? что их спасло?!
