Футаба и Хайтек
Stich_s
Народ подскажите…Много раз слышал что типо футаба и хайтек работают без проблем…Вот собираюсь купить футабу(думаю пока)
Так вот если у меня будет пульт футабовский а приемник хайтековкий… ето все будет нормально работать ❓ Дальность будет нормальная ❓ Чувствительность и тд. … ❓
FedotoFF
Доброе время суток.
Я летаю с передатчиком Eclipse 7 от Hitec и приемником от Futaba (Не могу сказать сейчас марку, в модели закрыт). Летаю год проблем не встречал. Дальности хватает за глаза (то есть дальше чем глаза модель видят (размах 156 см)).
Передатчиком Attack – 4 от Futaba и приемником Feather FM от Hitec пользуюсь для машинки и глиссерочка. Если не считать проблем чисто с приемником (по питанию помехи ловит) все нормально.
Сразу должен сказать, что по речь идет о PPM модуляции.
RID
О совместимости много уже писалось на форуме. Футаба работает с хайтеком, только нужно “правильно” кварцы ставить.
Ultimate
Однозначного ответа по кварцам я так и не услышал не от кого.
FedotoFF
Можно я скажу про кварцы. 😃
Берешь, передатчик с его родным кварцем, и приемник с родным, естественно на один канал – и все работает.
Хотя и менять кварцы в приемниках я пробовал, главное не путать Single и Dual.
lvmaxx
Я ставил модуль от Хайтека 40 мгц в Футабу-9 72 мгц и приемник Хайтек работал - все работало. Дальность не проверял.
an2an
Должен заметить, что все выше сказаное не касается PCM-ных приемников. Они работать точно не будут.
lvmaxx
Извините, не добавил - это были PPM(FM).
to an2an:
Если в Futaba РСМ системе модуль 40 заменить на 72(75)-будет работать?
an2an
to an2an:
Не совсем понял вопрос.
Но, если взять футабу и засунуть в нее хатековский модуль на какую-то частоту (35, 40, 72) с хайтековским кварцем на какой-то канал, и футабовский приемник на тот же диапазон с футабовским кварцем на тот же канал (для приемников 1 преобразования можно и хайтековский кварц), то работать будет и FM и PCM.
У меня 72MHz Футаба FF8 с родным модулем, и два хайтековских модуля 35 и 40. Все работает как и должно. Только не пытайтесь футабовские TX кварцы тыкать в хайтековские модули, не выйдет ни чего (по крайней мере на 35 и 40).
lvmaxx
Т.е. заменяем модуль в Futaba PCM 40мгц на модуль Futaba PCM 72(75) мгц - все должно работать без проблем.
Так или нет?
Max_SL
Да не спорьте вы понапрасну. Футаба и Хайтек суть одно и то же. Вернее Хайтек был создан как low-cost подразделение Футабы. Завод , на котором производится вся их муйня один. Также владелец у обеих марок один - HSBC.
an2an
Так или нет?
Так, только приемник не забудьте поменять. В самом передатчике кроме антены нет ни чего от радиотракта, все в этом модуле.
buerger
В Штатах народ покупает синтезаторные модули для hitec (Spectra) и ставит их в Futaba…Вот жду когда Spectra на 35 Mhz появится, обещали в августе-сентябре начать продавать…
Вячеслав_Старухин
А вот когда я вставил ВЧ-модуль Hitec 35МГц в передатчик Futaba 9CAP ( приемник был Hitec), то все работало, но дальность была не более 20 метров, так что поосторожнее!
Геннадий из Термика, большой знаток аппаратуры, сказал мне тогда, что он легко может подстроить этот модуль для правильного согласования с антенной. Но я тогда решил не продолжать.
Ultimate
То, что такая комбинация работать будет - сомнений нет. Так же как нет сомнений, что будут работать и с кварцами одного производителя. Но вот все же может быть лучше юзать кварцы одного производителя, учитывая температурный дрейф и др. параметры кварцев? Может кто делал замеры професионально?
S2S
с кварцами одного производителя НЕ работает. Пробовал. 35мгц. 9cap и hitec electron - с кварцами футаба- футаба не работает, с кварцами футаба - хайтек - все отлично
Ultimate
Понятно, что приемник двойного преобразования будет работать только с родным кварцем. Этот случай мы не берем. Будет ли лучше в этом случае в передатчик вставить кварц от производителя приемника, то есть хайтек?
valeriy
У меня передатчик Futaba FC-16 с хайтековским приемником Физер (микро)работает как с парой футабовских кварцев, так и с парой ТХ футабовский - RX хайтековский. Если пара кварцев хайтековская (TX и RX) то работает но дальность падает раза в три. 😆
