Futaba 10C Vs JR X9303/DSX9
OldMan
Планирую заказывать Футабу в США. Реально попросить укомплектовать адаптером на 220В вместо местных 110?
Kirrr
OldMan:
Переходник здесь будет стоить 250-400 руб. Считайте сами возможную “выгоду”…
з.ы. да и вряд ли Вы им вообще будете пользоваться, при наличии нормальной зарядки. Мне к 10 вообще зарядника не дали-только провода с бананами…
SlyDS
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_89&…
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1291…
1)судя по этим линкам они комплектуются разными батареями???
2)а какие еще различия между этими позициями???
3)а также кто и где заказывал и что сразу приобрести дополнительно???
4)и какой разъем для подключения авиасимулятора?
SlyDS
Dark-Wizard
Почти все заказывают аппу на Эсприте. Если с языком проблем нет 😃
Разъем для симулятора такой:
Что купить дополнительно… А что душа желает 😃
От более емкой батареи, дополнительного приемника и ремешка на шею, до других модулей на 2.4 гГц…
ugh
На эсприте сейчас еще и дополнительный 7-ми канальный приемник дают… Я еще до нового года там-же покупал, т.ч. мимо этой акции пролетел… 😦
На линденгере вроде акк получше. Но приемник выгоднее.
Dark-Wizard
Приемник дают, только если передатчик с приемником брать. А если голый передатчик - то не дают.
ugh
Разница в том что CAP самолетная (с трещеткой на газу), а CHP вертолетная (с гладкой пружиной на газу). Еще, кажется, пара выключателей поменяна местами (слева-справа). И та и другая может работать в планерном, самолетном и веролетном режиме.
Dark-Wizard:
Ну, а зачем вам голый передатчик? Для того что-бы модуль спектрумовский поставить? Тогда вам и футабовский приемник никчему… 😃
pikoz
ugh:
Да! Былоб здорово, еслиб еще и без модуля давали!!!
И экономия классная, и поле для выбора…!!!
Dark-Wizard
ugh:
Запас карман не тянет… 😒
ugh
Не тянет… У меня вот модуль и приемник футабовский, на 14 каналов, лежит в коробке. Может пригодится когда-нибудь…
PILOTon99
Пришла и мне 10ка. Обольденный экран, читаемый при любом освещении. Подсветка кстати янтарного цвета, а не голубого, как ожидалось. Разбираюсь пока. Для копиистов и не только - замедление выпуска (до 10 сек) закрылков легко настраивается, а вот шасси не очень. Богатейший функционал для планеров. Короче пока оч. доволен, после 6ки то)). Еще заметил, что время перезагрузки приемника (в случае потери сигнала например или соплей в питании) гораздо быстрее (как ФМ), чем у Спектрума тогоже. Это так, или я чего-то неправильно понял? ИМХО важный аргумент
Aleksey_Gorelikov
PILOTon99:
Это у старых приемников было. У новых уже пофиксили.
10 days later
Dark-Wizard
Прилетела моя аппа 😃 Фотка тут
Герману спасибо за тему и все разъяснения в ней, которые помогли определиться с нелегким выбором! 😃
ugh
Всегда рад! Поздравляю - как раз к сезону подоспела… Надеюсь не пожалеете! Во всяком случае я, по своей X9303 как-то не скучаю… 😃
З.Ы. Обещанный халявный футабовский приемник, 7 канальный, положили?
Dark-Wizard
О, кнопа “Спасибо” появилась 😃
Приемник не положили, брал только передатчик, а приемники кладут в комплекты пульт+передатчик. Я парой сообщений выше уже сокрушался по этому поводу 😃
ugh
Dark-Wizard:
Сорри, на работе такая свистопляска, что запамятовал уже.
MarcusAL
Псокольку на данный момент вибираю аппаратуру на 2,4GHz (из JR И Futaba) то появилось два вопроса:
  1. У ресивиров JR есть дополнительные приемники, на Futaba их нет, как это влияет на качество и дальность приема сигнала?
  2. Возможна ли работа Futaba 10C 2,4GHz c приемниками Fut. на 6-7 Каналов или только 8 - 14?
    Спасибо.
ADF
1 - качество вроде одинаково хорошее, по крайне мере жалоб на просторах сети не попадалось.
2 - если не изменяет склероз, то работают все.
MarcusAL
Спасибо
3 months later
others
господа, как всеж подключить 10ку к авиасимулятору (шнур и компьютер имеется)
heli777
Примерно год пользую Футабу 10С, у товарищей преймущественно Джрки9. Поэтому могу сделать некоторые обоснованные выводы в пользу Футабы:
  1. Полная свобода настроек любой функции на любой канал. Например если раньше пользовали JR 😃 то переключатели Футабы можно подстроить точно так же, дабы облегчить привыкание. Так же если например человек левша или в следствии ,каких то травм на все пальцы одинаково хорошо работают, да и просто приятно знать, что передатчик полностью индивидуален.
  2. Подсветка дисплея: регулируется или отключается вовсе, причём индивидуально для каждой модели (например при полётах на планере днём она выключена, а при сидении в симуляторе немного подсвечивается принастроике параметров)
  3. 4 таймера: Общий, по наработке передатчика, индивидуальный для каждой модели (например знаешь сколько налетал в симе или какова наработка ДВСки), таймер времени полёта и четвёртый можно настроить например на время работы аккумулятора передатчика или по желанию.
  4. карта памяти. В передатчик можно вбить 15 моделей, но учитывая, что для каждой хочется сделать клон, то это не так уж и много. В этом случае за счёт флэшки , память можно расширить.
  5. Антена. Не раз видел, как на Джиэрах народ ломал антены-они там довольно длинные и хрупкие. В футабе антена совсем короткая, убрана за задней стенкой и к тому же резиновая. Так же в комплекте идёт FMная антена, вроде ,как нужна для полётов на планере по камере, точно не знаю.
  6. Приёмники; У JR их почему то два, связанных проводком, у Футабы просто в одном корпусе при имхо, равной дальности и помехоустоичивости. По ценам я думаю, что все уже определились: они примерно одинаковы. А то, что на JR можно ставить модуль от Спектрума, так в Футабу можно воткнуть Робби или Ассан. Вроде где то писали, что и тот же Спектрум подойдёт.
  7. Есть всякие прятные мелочи: например три колёсика на передней панели, в режиме вертолёта, можно оперативно подстроить газ, шаг и тарелку, не меняя настроек в меню… Семиточечные кривые, 3 айдла, возможность лазить по менюшкам с помощью отклоняемого/нажимного джойстика ( крутилка тоже есть)…
  8. САМОЕ главное: При приблизительно одинаковой стоимости, Футаба имеет на один канал больше ! А приёмник так вообще 14 канальный. Т.е. можно не заморачиваться с Y-образными разветвителями-гнёзд для подключения достаточно.
Интересно было бы услышать аргументированное мнение владельцев другой аппаратуры, какие преймущества есть у их передатчиков. (2 минуты держал в руках-пластмасса помягче - не аргумент 😃 ).
