JR 9X2: Всё просто или сложно?
сквозняк
Извините,что под ником отца.Не получается открыть тему(по возрасту не прошёл 😃 ???).Зарегестрировался как Молодой Хиус, 9 лет. По поиску не нашёл.
Старшие!!! помогите разобраться с аппой JR9XII c мануалом по настройке вопросов нет, в “багаже” Санва 8000.В этом году вместо электричек у школьников ввели полукопии на соревнованиях 😃 . Строим самоль второй мировой, хочется не детского уровня 😎 .
Проблема: передатчик включен, кнопка на приёмнике, первое нажатие, лампочка гаснет, при повторном- постоянное частое мигание, но РМ не реагируют по всем каналам 😃 .
Люблю F3A, уже не желтоклювик,(боевое крещение- этим летом на первенстве в Казани, не безуспешно)
С уважением, М Х
pronin46
В инструкции написано
После включения передатчика выполните следующую последовательность действий:
• Нажмите кнопку SCAN в течение не менее 2 сек
• Отпустите кнопку на несколько секунд
• Снова нажмите кнопку SCAN
(Если кнопка SCAN не будет нажата повторно, сканирование не начнётся!)
Светодиод приёмника коротко мигнёт, после чего начнётся процесс сканирования(часто мигает). После окончания сканирования светодиод начинает светиться ПОСТОЯННО.
Если по каким-либо причинам сканирование завершилось неудачно, светодиод начинает медленно мигать.
сквозняк
на разных частотах- неправильно завершенное сканирование 😃 при вышеуказанных вами действиях длительное медленное моргание индикатора независимо от количества повторения действий 😃. с приёмником РРМ всё работает в режиме РРМ, с SPСM с приёмником из комплекта не шеволится 😦
pronin46
сквозняк:
Спрошу на всякий случай 😒 На передатчике тип модуляции тоже SPСM ставите?
сквозняк
pronin46:
ага ☕
спрошу на всякий случай. в мануале заводская установка- мод1 (пружмина газа должна быть на правой ручке? 😃 ) нам поставлен передатчик с пружиной на левой ручке “газ”: мод2.Так может быть?Вроде как отгружали со склада, в чужих руках не был!
yury
При сканировании:
  1. Антена у передатчика должна быть выдвинута.
  2. Расстояние между передатчиком и приемником не более метра.
Вроде так по памяти.
pronin46
У меня все тоже самое(написано одно-на самом деле другое) А премник больше проверить негде?
сквозняк
yury:
При сканировании:
всё по науке, на всю длину, как написано, без изменений, медленно моргает.при повторном удерживании гаснет 😃
Маэстро
сквозняк:
Так может быть?
Может. Не будут же писАть мануал на каждую моду. Вам-то какая нужна?
yury:
Все прекрасно настраивается и при сложенных и свернутых антеннах. 😃
Тип модуляции ставьте правильно.
pronin46
сквозняк:
У меня так 1 когда подключаю питание-постоянно горит 2 нажимаю на пару секунд-гаснет 3после того как погас нажимаю(быстро) -начинается сканирование(быстро моргает) В итоге если после этого морагет медленно приемник не настроен,если горит постоянно все ок.Просто погаснуть не должен.
сквозняк
Маэстро:
на диплее слева в верхней строке напротив кнопки ENT -"MODULAT"напротив кнопки LIST -второй строкой MODEL 1 ACRO
3 строка на тёмном фоне посередине экрана Modulation
4 строка- под ней SPCM
pronin46:
на сколько похож, 2.4 ГГц у Курылёва.Встречаемся с ним в субботу.А проблема спать не даёт 😒
pronin46:
до этой фразы- всё так и есть. В установках ничего не может блокировать при случайном нажатии??? ❓
Маэстро
сквозняк:
У Вас аппаратура на 40 мгц, или с модулем на 2,4 ггц? Если на 40, то не подойдет.
pronin46
сквозняк:
Вроде нет. Попробуйте после того как погасло нажать (быстро) еще раз.
сквозняк
Маэстро:
у нас модуль на 40 MHz ( собираемся ставить на один из самолей видео на 2.4 ГГц,- будет мешаться)
pronin46:
пробовали и быстро, и медленно- никак
pronin46
сквозняк:
Сейчас даже сходил,достал пульт+приемник-проверил.Настраивается также как и описано мануале.
сквозняк
pronin46:
назад в Москву??? 😦 всё лето копил, копилку еле-еле сохранил, чтобы не потратить на соблазны. досадно. абыло столько других вариантов! 😲
Маэстро
сквозняк:
назад в Москву???
Что, нигде не найдете приемник? Хотя, мне кажется, не в нем дело… Модуляция… Вы “жмете” на SPCM, или просто видите на экране? Кстати, может у передатчика и приемника частоты разные - Европа и Азия? И такое бывало. 😉
Где брали комплект? В Евротрейне?
сквозняк
господа, всем спасибо за участие в теме. причина найдена.:2 подряд борт. аккума были на 2/3 просажены. только что поставил свежий с зарядки, всё заработало(странно, что работало в ррм режиме 😲 ) был введён в заблуждение.напряжение нечем было проверить, у отца индикатор зарядки в кружке.МОДЕЛИЗМ НЕ ТЕРПИТ ТОРОПЛИВОСТИ!!! 😃 спасибо за внимание
Маэстро:
В ПИЛОТАЖЕ www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC4766/
Андрей_Курылев
сквозняк:
Ребенок молодец! Жду с отцом в субботу, полетаем на 4х метровом мониторе 😉
