Убил Hitec Eclipse
Boris1964
Подключил случайно батарею неправильно, теперь на экране показывает 15,5 вольт и больше ничего не работает. Разобрал. Внешне там ничего не сгорело. Что дальше делать не знаю, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
ANDY_V
Проверить питание после стабилизатора.
Boris1964
ANDY_V:
Увы, не силен в этом деле. К тому же нет схемы.
ANDY_V
Тогда самому лезть бесполезно . Ищите кто разбирается в электронике . А схемы есть только у официалов и отдельных счастливчиков.
ZigZag_ZZ
В Термике дядя Гена оказывает услугу по замене мелкосхемы которую ты сжоккк:) тоже так наелся, потом впаял защиту от дурака в виде диода!
Позвони в Термик, свяжись с друзьями в Москве и отправь через них!!!
ZigZag_ZZ
Ничего сам несделаешь, микруху брал за 10рублей на базаре, пока отпаял, нажил геммор, потом припаивал, тоже праздник, проще спецу отдать и не парится!
Boris1964
ZigZag_ZZ:
А что, был такой же случай?
serj991
ZigZag_ZZ:
А фото защиты можно попросить? и пааметры диода.
samabs
Вчера такаяже беда случилась. Ставил на передатчик липо заместо металгидрида и тупо спаял на клемме провода как они стояли. В итоге преполюсовка, экран на тумблер не реагирует. Отдал в ремонт электронщику отрекомендрованного моделистами уже обращавшемися к нему с аппаратурой. Он сказал что диагноз будет дня через два не ранее. Скажите к чему готовится? Этот баг вообще исправим? И примерная цена вопроса?
ZigZag_ZZ
Извините неотследил тему!
Клипса конечно, стоило 300 рублей, 1 день работы, а диод какой быд 9Д 1972 года выпуска😁
самому паять было влом!
А переполюсовка стандартная болезнь, разъём --отстойный!!!
samabs
Сейчас человек отзвонился, который ремонтирует. Сказал, что завтра можно забрать. Я что панику развёл. Поначалу отнёс в ремонтную по телевизорам-телефонам, она рядом. Так там сказали, что это не ремонтируемо и можно спокойно выбрасывать. Уроды.
tumbzik
samabs:
Уроды.
99% ремоников лечат девайсы методом замены неработающего блока на работающий. Притом лечат только те девайсы, на которые есть описания по блочному ремонту. А задача, в которой нужно хоть чуток подумать-приводит их в ступор.
dmitryu
Да нормальная там мастерская - просто у них работы и так навалом, а тут какой-то нестандарт притащили 😃
samabs
Кстати меня терзают смутные сомненья, человека который мне ремонтирует тоже Дмитрий зовут.
Aleksey_Gorelikov
Да вобщем и целом прошло вермя ремонтных мастерских. В общем стоимость ремонта в мастерских – от 10 процентов стоимости вещи в случае таких копеечных поломок. Надо было ребятам сказать, что это не от китайской игрушки за 500руб, а штука дорогая, и 1000-1500 не пожалеешь, тогда б они быстро сделали. Увы, такова действительность, за 100руб никто даже просто разобрать-собрать браться не хочет. В случае с ширпотребом - проще купить новую железку, чем чинить старую в мастерских. Так что или сам, или по друзьям, или в мастерсой сам цену назначай, чтоб им понравилась. Другого выхода нет.
Aleksey_Gorelikov
tumbzik:
Это точно. Лет 6 назад работал в сервисе по ремонту сот. телефонов. Так я единсвенный, кто схемы смотрел. Мастеров человек 20 было, все ремонтировали так : 1. Берем нерабочий аппарат. 2. Берем такой же рабочий. 3. Меняем две детальки местами. 4. Если нерабочий заработал, то починили, если нет -гоуту пункт 1.
Так что учите матчасть!
ZigZag_ZZ
С клипсой этот номер(тудой-сюдой) непроходит, когда я “попал” связался с фирмой поросил за деньги плату, послали в АНАДЫРЬ,типа только диллерским центрам и по гпрантии, ВСЁ!
Ищим шамана(есть такие, я писпл) и копеечная работа “имеет” фирму!
И ведь ГАДЫ нехотят ставить защиту от дурака, типа вы жгите и покупайте новый передатчик, оно НЕРЕМОНТИРУЕТСЯ, вот ответ фирмы!
serj
Boris1964:
Сталкивался. выгорает операционник счетвереный стоит на плате слева, LM394, кажется,микросхемка 14 ног. также, вероятно, может вылететь стабилизатор питания, но тогда, по идее работать не должен проц.
MWW
serj:
Ага… Тоже столкнулся… Тут два года назад, один товарищ(не буду показывать пальцем! 😉 ) спалил пульт переполюсовкой, стабилизатор заменил, и продал его мне… А операционник, гад, не сгорел окончательно, а просто поплыл… Включаешь - все работает отлично, но по прошествии 3-5 минут - элероны самопроизвольно уезжают в одну сторону в упор 😦 При покупке, я этого естественно не видел, так, как долго не гонял передатчик, проверил, все работает, и по рукам 😦 А дома стал самолет настраивать, и все вылезло… Разбираться с продавцом бесполезно, да и не в моих правилах - сам дурак, надо было проверять лучше… Пришлось вспоминать, что раньше был радиолюбителем 😃 Вскрытие показало, что потенциометр на стике элеронов, сдвинут в самый край механической регулировки, относительно заводской позиции - там на пластмасске видно, где он стоял, чем-то горячим приплавлено было. Вернул на место - элеронная машинка сразу на половину хода в стороне, с прогревом, уходит в упор еще быстрее, чем до того, как резистор вернул на место. Вооружившись тестером, “плавающий” операционник вычислил за пять минут. Пришлось в Митьки ехать, покупать… Но, в итоге - пульт работает и по сей день. 😃
Зачем я это все рассказал? Да так, для статистики - оказывается и так бывает…
dmitryu
Коммутатор (4066 ) тоже желательно поменять. Тестером может и не видно, а на осциллографе - такие чудеса 😉
ZigZag_ZZ
Да это был мой,один из двух, и самое обидное перед продажей обоих передатчиков были у дяди Гены на предпродажке и такой облом:), было очень неловко перед покупателем, кстати снова взял себе клипсу, помимо Жира и Футабы, а всётаки класная система, со всеми её косяками!
Кстати я нашол его родной приёмник, встретимя отдам(QPSM).
MWW
ZigZag_ZZ:
Да ладно, Павел… Забей! 😃 Я на Футабу семерку 2.4 сейчас перехожу. Буду все равно все это хозяйство на 40 распродавать… Так, что - мне сейчас только Футабовские приемники на 2.4 нужны, пока есть только три, а на 40 около трех десятков…
