Добрый вечер.
Сегодня ходили летать.Аппаратура Eclipse.С заведенным двигателем машинка стоящая на руле высоты,стала в одну сторону(вверх) и все.Заглушили двиг.Все нормально работает.Опять завели.Тоже самое.
Вопрос.Сразу в мусор ее,или может стоит что-либо там проверить(в машинке)Посмотреть?
С уважением Алексей.
Какая модель, двигатель, приемник?
Модель 1.8 размах типа фан.(kyosha).
Двигатель 148 мдс
Приемник стандартный Eclipse.
Для такой модельки 422 маловата будет…
Надо хотя-бы 605
Причина, скорее всего в наводках от двигла. Подкал, часом, не используете?
Еще более важная причина - вибрация. Надо попробовать вытянуть приемник из самолета и в руках его держать при заведенном моторе. Можно попробовать другую такую же серву на тот же канал подключить. Серва, кстати в хвосте стоит? Тогда и наводки быть могут, ибо провода длинные.
В приемнике мог отвалиться/треснуть конденсатор между сигнальным проводником канала и “земли”. Серва от вибрации тоже глючить может, обычно это проблемы потенциомера.
Вероятно вибрация от мотора достала до переменного резистора рульмашинки,
бегунок резистора отлипает от подложки и машинка уходит в край. Но может и еще что-то в её электронной части отходит от вибрации.
Установить на это место другую рульмашинку и посмотреть что будет, а эту рульмашинку использовать только с менее мощными моторами.
Может быть именно в этом месте установки рульмашнки вибрации от мотора максимально передаются - перенести машинку в другое место и установить на виброгасящей прокладке.
Если возможно конструктивно, то рульмашинку перевернуть на бок, чтоб плоскость резистора в ней была паралельна оси цилиндра мотора.
Подкал не используем,но собираемся.Только вот не в курсе были,что от него могут быть проблемы.Если не трудно поясните,что при его использовании может еще вылезти?
Приемник вытянуть из самолета-опасно.Лучше я машинку в форточку кидану.Я понял,надо взять нормальные сервы и все закончится.Серва в хвосте стоит.Другую попробовали-нормально.Но летать не решились.Жалко модель.
Кстати не подскажете где взять подешевле hs 5925?
Спасибо за ответы.
Доброе время суток.
Я бы продал так за 2000 р. 😎
Я бы взял(новые).Только вот где они находятся?Здесь вся беда то в расстояниях.Доставка блин хромает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3dbac91f3df955007779729f":{"_id":"3dbac91f3df955007779729f","hid":870,"name":"Roger","nick":"Roger","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40fbfb7a9970730077071df2","hid":12654,"title":"Про hs 422","views_count":2347,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"40fbfb7a997073007707214b","first_ts":"2004-07-19T16:48:58.000Z","first_user":"3dbac91f3df955007779729f","last_post":"40fd43e5997073007707215b","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-07-20T16:10:13.000Z","last_user":"3dbac91f3df955007779729f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
