Ну во первых это не проректор, а протектор т.е. “защита” 😃
ой, пардон 😃 ну я имел в виду ‘протектор’ но с учетом Т9- получилось ''проректор" 😃
Спасибо вам за ответ. Теперь яснее стало 😃
Р.S. Ради прикола наберите в телефоне, с Т9, слово ‘рейс’
Проблема на всех трех приемниках (они разные, но все от ASSAN-а). Глюк в том, что аналоговые машинки “дрыгаются” (хотя не все), питание проседает до критического минимума, а вот цифровые машинки стоят как вкопаные, т.е. двигаются согласно “стикам” - без глюков.
Возможно, мой пост запоздал, но я сталкивался с аналогичной проблемой…
Причина подобного различия в поведении аналоговых и цифровых серв заключалась в том, что передающий модуль выдавал “пакеты” управляющих сигналов с периодом 6 миллисекунд, вместо стандартных 20 миллисекунд…
Сигналы наблюдал осциллографом на выходах приемника.
После замены передающего модуля проблема исчезла, а просмотр канальных импульсов на выходах того же приемника и позволил увидеть разницу в периоде следования пакетов импульсов…
Причины, по которой один из модулей выдает пакеты чаще, чем другой я не знаю… Вряд ли это программный глюк… Как вариант могу предположить, что опорный кварц микроконтроллера передающего модуля возбуждается не на основной частоте, а на 3-й гармонике… На эту мысль наводит тот факт, что период следования импульсов уменьшается примерно в 3 раза… Но это всего лишь предположение…
Попробуйте, если есть возможность, поменять передающий модуль…
Возможно, мой пост запоздал, но я сталкивался с аналогичной проблемой… Причина подобного различия в поведении аналоговых и цифровых серв заключалась в том, что передающий модуль выдавал “пакеты” управляющих сигналов с периодом 6 миллисекунд, вместо стандартных 20 миллисекунд…
Разбирался сегодня с аналогичной проблемой на DX3R… Нормальные рабочие аналоговые сервы (HXT900) адекватно работавшие с DX6i при подключении к DX3R стали вести себя неадекватно в районе нуля… Т.е. ежели относительно плавно менять управляющее воздействие то все в норме, а ежели отклонить на макс. и резко сбросить в ноль - начинается колебательный процесс…
Первопричиной такого поведения оказалась частота обновления положения серв (в DX3R она задается программно в передатчике одним из трех значений в 5,5 мс, 11 мс, 16,5 мс)… Ежели цифровые сервы себя комфортно чувствуют при первых двух значениях, то аналоговым надо от 11 мс и медленнее в зависимости от фирмы и давности их разработок… Во всяком случае для HXT900 и 16,5 мс оказалось слишком быстро…
Возможно этот блок изначально спроектировали “с заточкой” под быстрые цифровые сервы и 6 мс для него норма, а не глюк запуска кварца…
Нет, просто он меряет PPM абы как, а потом примерно так же генерит импульсы для серво.
Возможно и такое…😁
Только что устранил такой глюк, путем впаивания ограничительного резистора 1,5к в цепь PPM модуля.
А мне ничего не помогает от дрожания машинок, ни R, ни L, в цепи PPM. 😦
а у меня ничего не дрожжит 😃😝😜
Юзаю 8 ассановских приемников - проблем таких нет
ни с цифровыми дорогими сервами , ни с 5 баксовыми сервами .
Да еще переделал 2 аппы (Hitec) на 2.4 от ассана .
Все гут .
Таких проблем нет вообще .
А можно подробнее про впаивание резистора и куда ? Тоже неравномерно перемещаютса серво, но летать можно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""},"44bfb73c3df9550077789f67":{"_id":"44bfb73c3df9550077789f67","hid":15604,"name":"And1784","nick":"And1784","avatar_id":null,"css":""},"45b4a2313df95500777869f9":{"_id":"45b4a2313df95500777869f9","hid":19968,"name":"lavrinenko","nick":"lavrinenko","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"479601b43df955007777e2c2":{"_id":"479601b43df955007777e2c2","hid":31009,"name":"lainer","nick":"lainer","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"48d92d413df9550077777287":{"_id":"48d92d413df9550077777287","hid":38686,"name":"DanPlot","nick":"DanPlot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49667fa83df9550077a26451","hid":127224,"title":"Дрожжание машинок (Assan 2,4 GHz)","views_count":3939,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"49667fa83df9550077a272c7","first_ts":"2009-01-08T22:35:20.000Z","first_user":"48d92d413df9550077777287","last_post":"4c2173f73df9550077a2730b","last_post_hid":35,"last_ts":"2010-06-23T02:39:51.000Z","last_user":"445950303df955007778b4e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
