вопросы по настройке и колибровке futaba 12fg
Вот практически разобрался с настройками этой аппаратуры. Но есть моменты которые бесят с каждым днем все сильнее и сильнее - это калибровка джойстиков. Еще до покупки читал что в ней есть такая проблема, но решил что это мелочь и ее всегда можно скоректировать тримером и субтримером. Впринципи так оно и есть. Но теперь это раздражает. В прежней аппаратуре, которая на две головы ниже , такой проблемы не было ( Спектрум DX7 ). А тут столько наворотов и нет возможности выставить ноль. Такого просто не может быть. Должно быть сервис меню с такой возможностью. Даже на старых аппаратурах такое есть, где то здесь выкладывали ( точно читал для Спектрум DX7 ). Даже для телевизоров и видиков есть. На иностранных форумах искать не могу в связи не пониманием языков.
Просьба поделиться инфой по этой проблеме.
Вчера пытался выставить FAIL SAFE , и долго не мог понять, почему при срабатывании его, все машинки дергаются, хотя выставляю ноль. А потом понял, что ноль берется не с нуля ручек , а с нуля колибровки джойстика которая у меня кое где сбита на 12 единиц.
Кто как решает эту проблему?
У меня ФГшка пару недель, со всеми функциями пока не разобрался … уж очень их дофига .
Но ручки все стоят в нулях .
Просьба поделиться инфой по этой проблеме.Вчера пытался выставить FAIL SAFE , и долго не мог понять, почему при срабатывании его, все машинки дергаются, хотя выставляю ноль. А потом понял, что ноль берется не с нуля ручек , а с нуля колибровки джойстика которая у меня кое где сбита на 12 единиц.
никак не бороться
можно отправить в СЦ - по гарантии сделают.
СЦ германия или сша в зависимости от того откуда аппаратура
еслиб 12з или 14мз - нет проблем
как вариант - если совсем худо - можно попробовать подвигать платки с резюками. ослабить щурупик и немного покрутить - там есть зазорчик небольшой.
благо разбирается фг просто
Ну это как-то совсем не понашему - сдаться и смирится. Не может такого быть, чтоб не решалась эта маленькая проблемка. Я конечно понимаю - кризис, депрессия.
Да и видимо не так много еще ее накупили. Думаю что с падением цены, количество этой аппаратуры возрастет и найдутся умельцы, которые до всего докапаются.
А такой разброс у меня думаю получился из за смены моды. Пришлось поменять местами джойстики, поскольку переставлять пружинки гораздо сложнее. А изначально я не проверил ( теперь переставлять обратно лень)
Тогда вопрос по настройке - поясните на пальцах чем различаются установки GROUP и Single . Если я правильно понял, то это касается только полетных режимов и если их нет(различных) то можно пока не заморачиваться. Т.е. если полетный режим один, то без разницы что ставить - GROUP и Single
Конечно если переставил ручки все разкалибровалось!"
Этож надо такое учудить!
ая думаю откуда 12%
там обычно не больше 0.5-3
если кондишн один тогда без разницы.
если сингл - то только для данного кондишна настройка, если гроуп - для всех остальных что не сингл.
настроить можно по гибко очень.
Спосибо за пояснение режимов!
А почему УЧУДИЛ. Когда покупал, 1ой моды не было. Вот и пришлось переставлять. А при смене моды два варианта, 1- это поменять джойстики целиком ( на мой взгляд самое простое) и 2- это разбирать джойстики , переставлять рычажки и пружинки ( мне показалось это очень трудно и с с большой вероятностью что нибудь поломать) Может есть другой способ, Сообщите если знаете, буду признателен.
Появился еще вопросик - у тримеров есть режим работы COMB и SEPAR. Что это?
У меня даже вариантов нет.
потому что в мануале кажись написано как мод менять. в том то и кайф что меняется без перекалибровки!
переставьте пружины а ручки на место
про триммеры - кажется это тоже самое что гроуп и сингл (combine & separately) те для кажного кондишна свои настройки триммеров или общие на все
в мануале наверняка про это сказано
В мануале про перестановку пружинок ни слова. Кто-нибудь пробовал переставлять пружинки?
Про combine & separately то же не видел ничего. Может, конечно, проглядел (мануал уж больно толстущий) или может, объясняется где-нибудь в вертолетном разделе, там я точно не читал.
раз предусмотрено програмно переключить мод - конечно пружинки переставлять.
выж моделист - разберитесь. там не очень сложно.
я однажды в 14мз шайбочку уронил
пришлось разбрать ПОЛНОСТЬЮ
до рамы. а она сильно сложнее 12фг
хорошая тренировка. потратил часа три
кстати шайбу не нашел
Вот и я чего нибудь подобного опасаюсь 😃 ! Ну ладно , пойду попробую.
ух, пе-ре-ста-вил. Несколько муторно. Винтов там не 4 на задней крышке, как писали, а целых 6. И если учесть что с первого раза не получается все идеально, то … В общем накрутился. Не понятно почему не поставили одну ось для качалки, пришлось переставлять. Хотя две другие, для поднятия качалки стоят и там и там. Сэкономили, что ли.
Все встало в нули!
вооот.
да не помню я точно сколько
в 14 чтоб крышку снять надо 12 кажется открутить причем разнокалиберных самых - еще поискать.
в 12фг все понятно…
и суда по времени сообщений заняло не более 2х часов
Извините, а как в 14мз решается проблема. Недавно купил с рук, а там такой косячок.
столько раз писалось что снова не буду
www.rcfan.com/radios.html
качаете calibration utility для fx40
ставите на 14ю старую прошивку 1.31
калибруете
снова обновляете
Я так понимаю, что вы имели дело и с FG и с 14MZ. Раскажите пожалуйста что в MZ наворочено еще. Я даже представить не могу что туда еще можно впихнуть, ну кроме понтовых штучек типа плеера, монитора, замены переключателей на двухпозиционные (зачем непонятно). Что там можно запрограмировать, чего нельзя в 12FG.
я уже много про это писал
основные функции все аналогичные. может и отличается то только тонкостями о которых я не знаю.
и мои знания ограничены в основном вертолетными программаами
в основном сервисные настройки более гибкие.
можно регион поменять или ручки откалибровать…
да и ручки поудобнее
Спасибо. Т.е. по возможностям больше не бывает. Дальше просто приятные штучки.
я всего могу не знать
но однозначно подержите в руках 12з или 14мз - 12фг брать не захочется…
Ну в этой жизни не все зависит от "хотения ", иногда еще приходится считаться с возможностями, как это не прискорбно !
учитывая что она щас 750 долл то аппаратуре нет равных
9х джейэр близко не стоит к 12фг
