Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Спасибо, ждём Василюка и его “выводов”😁😝
Последние замеры радуют, все в норме и на уровне остальных конкурентов… Осталось непонятным как Хавк114 измерявший ток потребления оптимы до того, намерял скачки аж до 170ма! И почему в инструкции указан максимальный ток 180ма.
Получается что последние измерения не совпадают с измерениями Хавка 114( а он все таки как-никак электротехнарь закончил, неужели даже ток правильно измерить не сумел…)И в инструкции уж слишком подозрительной большой запас по максимуму дан. Короче показания немного не сходятся. Почти в три раза.
А в остальном “все хорошо-все хорошо”
ждите помидор😁
ждите помидор😁
помидоры от обиженных хайтековладельцев ко мне не прилипают, лучше бы ток измерять научились
А почему обиженных???
При привязке и правда прыгает до 170мА
В момент включения скачок напряжения на моём приёмнике 96mA
ох уж эти мне Хайтековцы , открыл мануал на приемники оптима …
www.hitecrcd.com/…/Optima_679_Manual.pdf
написано;
max power consumption;190ма
если верить скайдрайверу, то ток утраивается только в момент привязки… любопытно с чего это?
приемник утраивает мощность передачи? мощно думает?
зачем?
www.hitecrcd.com/product_file...679_Manual.pdf
написано;
Ок. С электропотреблением разобрались))
про что продолжим? Александр, предлагайте!😁
Если Вы Александр в чём-то сомневаетесь, то проведите лично измерения.
Если Вы Алексндр в чём-то сомневаетесь, то проведите лично измерения.
Человеку свойственно сомневаться…
С током толком не разобрались. Пока самое вероятное это что Хавк нас попутал, не помогло ему электрообразование, странно что Хайтековцы с какого-то перепугу в даташите написали тройной запас по максимальному току. Не верится мне что в момент привязки приемник утраивает потребление…
зачем?
А с чего Вы взяли что утраивается мощность передачи??? измеряется ток потребления, а не ток излучения (это немножко разные понятия).
Ничего личного Вячеслав, но такого определения нет ВООБЩЕ ))
это понятно… я имел ввиду что во время привязки идет какой-то загадочный процесс утраивающий потребление тока… мозг приемника вскипает?
энергия же не уходит в преисподню
Вячеслав, будьте любезны, измерьте пожалуйста потребление приемника во время привязки.
В нормальном режиме никаких изменений 60-76mA в колебательном режиме, далее 36mA. В режиме сканирования 96mA, после привязки 72mA, при удалении или переходе в режим пониженной мощности становится 38mA.
Я сам не ожидал от себя такого термина, видимо машинально, а имел ввиду мощность
Показатели Ваших измерений немного выше средних по больнице.
Ранее хайтековладельцы намерЯли побольше, в даташите указано вдвое большее чем ваше максимальное значение.
Ну вобщем с током наверное закончили. Пока вроде ясно что жрет оптима на круг немного больше других, и это единственный из тестируемых приемников изменяющий нагрузку в процессе работы. Заявленный максимум в 190ма последними измерениями не подтвержден, однако все равно удивляет.
вот это непонятно немного… при удалении чего снижается ток?
по логике при увеличении расстояния между пультом и приемником ожидалось что наоборот должно быть
Это пока самому непонятно и интересно. Завтра продолжу измерения. Может на Optima7 прыгает до 170mA из-за одной антенны, но у меня к сожалению её нет чтобы проверить.
Aurora 9 продают в магазинах с модулем Mhz ?
пока только 2,4 GHz
Эх жаль … так приобрел бы а отдельно покупать не охото модуль
Результаты раскопок на сегодня:
Optima9 построена на трансивере CC2500 и усилителе T7024
вот некоторые данные:
CC2500 -мультиканальный RF-трансивер, разработанный для малопотребляющих беспроводных приложений в ISM-диапазоне.
Основные характеристики:
Самая низкая цена системы на рынке
• очень низкая цена кристалла
• необходимо очень мало внешних компонентов, все из которых имеют низкую цену
• Reference design с двуслойной печатной платой, где все компоненты установлены на одну сторону
• очень маленькая опорная поверхность, СС2500 поставляется в 4х4, 20-выводном корпусе QFP.
Очень низкое энергопотребление
• RX:14.3 мА, TX: 21.8 мА при выходной мощности 0dBm.
• burst mode(монопольный режим?) передачи с высокой скоростью передачи данных over the air(?) уменьшает потребление тока.
Прекрасные эксплуатационные качества (radio performance)
• высокая чувствительность ( -101 dBm @ 10 kbps, -90 dBm @ 250 kbps)
• программируемая скорость передачи данных от 1.2 до 500 kbps.
• надежное решение с отличной selectivity и blocking performance.
• программируемая выходная мощность до 0 dBm
• идеален для мультиканального функционирования (каналы от 50 до 500 кГц)
• полная аппаратная поддержка операций с пакетами, включая генерацию преамбулы, вставку/обнаружение программируемого слова синхронизации, проверку адреса, переменную длину пакетов и контроль при помощи CRC
• индикатор программируемого контроля несущей частоты и цифровой выход RSSI позволяет адаптивный выбор канала с увеличенной надежностью связи.
Технические характеристики T7024-PGPM
Manufacturer Atmel
Product Category Bluetooth
RoHS
Type WDCET/ISM Transceivers
Package / Case QFN
Power Class Class I
Operating Supply Voltage 2.7 V to 4.6 V
Supply Current 0.165 A (Typ)
Maximum Operating Temperature 85 C
Minimum Operating Temperature - 25 C
Packaging Reel
Standby Current 0.00001 A (Typ)
Вячеслав, до Вас тут была пара попыток измерить токи Оптимы…
Скайдайвер докладывал что по его измерениям токи соответсвуют заявленным в инструкции(190ма) а Евгений Третьяков утверждал что на его приемнике ток скачет от 60 иногда до 140ма…
Данные разнятся . Кому верить? Понятно что потребление меняется в широких пределах исходя из неведомой логики
( почему-то с расстоянием ток падает?)…
не так, почему он возрастает при малом расстоянии(<3м)?
потому шо уровень сигнала и шумов большой, и т.п. и.т.д. сложнее выделять полезный сигнал… ну вы поняли)
Возможно самовозбуждение приёмника, так-же как у двух радиостанций включенных рядом.
Проверка питанием 4,9v показала немного выше результаты на 2-4mA, но при включении ток прыгает на 120mA и сразу возвращается в ранее описанные рамки.
Ещё один интересный момент: если приёмник находится рядом и выключить питание передатчика, ток становится 115-120mA.
Наиболее вероятно связать скачки тока с включением обратного канала на разной мощности. Если заставить приемник бить тревогу в связи с просадкой питания ( только не питание просаживать , а запрограммировать порог срабатывания тревоги выше действующего напряжения.) На сегодня это единственная рабочая функция телеметрии. Пульт желательно подальше удалять при этом.Чего тогда будет кушать приемник? Логично предположить что передавая на пульт данные своей телеметрии на полной мощности он и приблизится к указанным в инструкции 190ма.
просаживаю батарею до 4,5v, посмотрим что получится.
интересно что в описании усилителя T7024 тоже ток 165mA нарисован.
И так, продолжаем:
напряжение питания 4,2v (модуль пищит)
вкл прм - скачок 150-160mA далее колебательный режим 72-105mA;
вкл прд - 105mA;
снижение мощности - 44mA
