Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Вячеслав имеет в виду этот проводок.
Пульт управления, это весь пульт, а передатчик это передающий модуль или ВЧ-модуль.
Думаю, что так правильно.
А что при перестановке вч-модуля в Оптик этот провод пропадает ? 😉 Блин, ну теперь я совсем удивлен… не понимаю как его в Авроре можно видеть, а в Оптике нет, может речь все таки о каком то другом проводе, может там под мегагерцовую антенну чего видно в Авроре, честно говоря совсем не помню.
Штатная антенна Оптика-6 с антенной на 2,4 так же соединяется проводом проходящим снаружи.
Вот так выглядит модуль 2,4 для Оптиков.
В комплекте идет антенна, монтируемая вместо “удочки”
Это по сути своей “болезнь” всех аппаратур, которые апгрейдились от мегагерцовых прототипов.
Например в Турниге-9Х ВЧ модуль тоже условно съемный, но там провод от модуля к антенне проходит внутри аппаратуры,
поэтому заменить штатный ВЧ модуль 2,4 на любой другой без “паялинга” никак не получится.
Можно купить ВЧ модуль формата Futaba типа такого
Или Corona типа такого
Или FrSky
и тогда никаких проводков не будет ))
Но протокол будет совсем другой и потребуется поменять все приемники.
да, там есть проводок до “кроватки” в которую “укладывается” удочка.
Проводки внутри на работу модуля 2.4 никак не влияют, так что проблема в Оптике. Можно попробовать модуль запитать отдельно, а ппм с Оптика подать, если заработает значит ему питания не хватает, если нет значит с ппм у Оптика чего то не то.
Всем спасибо, буду искать.
Переставил с Авроры передающий модуль на Оптик 6. Что-то не работает. В чем причина? Заметил, что в Авроре к антенне от корпуса передатчика подходит проводок. Неужели в этом?
а можно фото, что куда переставили ?
Все правильно, переставил модуль с Авроры в Оптик 6. А зачем мне что-то смотреть в Авроре, фото-то Авроры, а не работает в Оптике. Или там точно такая же конструкция.
там будет очень похоже, по крайней мере разъем рядом с двойкой будет такой же и напряжение надо проверять на тех же контактах.
В оптике 6, на второй фотке транзистор, который мог деградировать,
если я правильно понимаю, его задача инвертировать РРМ
Насколько я помню там питание через него на модуль идет.
Народ.подсксжите как подключить полетный контроллер матек f411wse к нашим хайтековским приемникам?
на приемнике должен быть выход, последовательный порт типа SBus/iBus.
хотя … может не быть.
второй вариант, приобретение стороннего ВЧ модуля типа FrSky.
у совместимых приемников точно будет необходимый выход.
этот вариант обойдется значительно дешевле.
При этом Вы получите хороший/надежный/качественный радиоканал,
сравнимый в Futaba FASST и доступ к недорогим и хорошим приемникам FrSky.
Посмотрел на Али, FrSky ВЧ модулей формата Hitec не увидел, да и на офф сайте FrSky такого не наблюдаю.
Как вариант купить встраиваемый размещаемый внути аппаратуры) ВЧ модуль, такие есть в продаже,
FrSky 2,4 ГГц ACCST DIY модуль для взлома Смарт Порты и разъёмы XHT
или FUTABA FASST TM8, но это выйдет сильно дорого.
В том то и проблема что увидел только корону)) и на али и везде.с удовольствием взял бы фрискаевский
Есть еще вариант ,купить приемыш оптима se ,у него сбус есть,.но отдавать почти 12 к за 1 приемник это попа
предыдущий пост, добавил ссылку на FrSky модуль, но только встраиваемый, но это не трудно.
и при некотором умении можно и стоковый ВЧ оставить ), а можно встроить в корпус стокового.
Самое простое решение из соседней темы rcopen.com/forum/f4/topic565112/4. Еще вариант помнится мужик ППМ доставал в приемнике, но там муторней, если сильно надо поищу ссылку, хотя она наверное должна быть в этой теме…
Еще вариант приемник FrSky Delta-8, он с хайтеком совместим вроде и ппм умеет отдавать.
Дельты у меня 2е)).
Теперь ложка дёгтя или мёда,кому как.в общем аппаратура радиомастер 16 с легкостью бирдится с нашими оптимовскими приёмышами.плюс раотает телеметрия по напряжению.так что в случае если вдруг решил поменять аврору на опен тх ,вариант вполне себе
Вячеслав, прежде чем решаться на Радиомастер, почитайте его ветку ).
