От тюрьмы и от 72Мгц не зарекайся
Butch
Коллеги, добрый день!
Попал в такую банальную ситуацию, что прямо аж стыдно рассказывать. Мой братик захотел начать заниматься RC моделизмом. Ну и ему привезли из Китая комплект Futaba 6XH. Комплект хороший, с PCM приемничком, но как оказалось на 72 Мгц 21 канал. Что теперь посоветуете делать? Вот думаю попробовать обратно в Китай послать, может заменят. Так обидно, у самого 9С на 40 Мгц. Я еще думал - хорошо, Футаба, будут приемники взаимозаменяемые. А тут на тебе. Раньше на постинги о 72 Мгц внимания не обращал. А теперь вот обращаюсь ко всем, кто у нас 72 Мгц использует. Как с помехами дела обстоят? Или все-таки её попробовать отправить обратно?
hcube
Да так же как на 40 МГц. Дальность действия - метров 200 примерно.
pentajazz
на счет 200 метров не понял ???
или это только у Футабы?
у меня 72 МГц Санва, так там гораздо больше дальность действия (реальная)
vic=
hcube:
Это что, шутка юмора такая?
hcube
Ну, бывают разные приемники и передатчики. У меня GWS и то и то, если кого ввел в заблуждение, извиняюсь 😉.
C-PILOT
Ну не знаю, что ты так убиваешься. По крайней мере наоборот выбирал себе аппаратуру(правда JR) но на 72 МГц. И в Зеленограде , например никаких проблем не возникало. А самолет упускал на километр примерно…
Для информации: телеканал один есть на 49.25, а следующий на 75.25 МГц, а уж 72 пока еще никто не забавал…Парнишка один летает на 35 МГцах , так у него иногда быват помехи… 😋
RID
hcube:
  А может даже и лучше. Но есть два занятых участка 72,140Мгц и 72,920Мгц- радиостанции. Ваш 21 канал это 72,210Мгц.
Это на какой же аппаратуре? На нормальной - не меньше чем на других частотах, иначе в Штатах модели все время падали бы 😁 .
Irbis-ru
Butch:
Зачем? Ни в коем случае. 72 мГц - рулез форева! Никаких помех.
4444
72,140 Радио “Орфей”
72,920 Радио “Ретро”
Проверино на практике 😁
Помоему в прошлый четверг в Тушино приехал один товарищ облётывать новыи флип с частотой 72.140 После взлёта самолёт начал “плясать” под музыку радио орфея. 😁
Irbis-ru
4444:
Бытовым приёмником находится свой передатчик, потом тумблер передатчика в положение “OFF” - и слушаем приёмник.
Кроме того, 72.140 - нет такой буквы… 17-й канал - 72.130, 18-й - 72,150
Видимо, у товарища какая-то китайщина 😃
Вячеслав_Старухин
Irbis-ru:
Это не у товарища китайщина 😋 , а полоса частот радиовещательной станции на УКВ - 60 килогерц, которые накрывают сразу все эти каналы!!! 😈
lvmaxx
Я пользуюсь 72 частотой уже более 7 лет и проблем никогда не было.
Если проще, то:
-72 диапазон имеет 48 каналов, от 72.030 (12 канал) до 72.990 (60 канал) через 20 кгц.
-в Москве и области не нужно использовать каналы с 15 по 20 и с 54 по 59. Остается еще 36 каналов…
И на 21 канале (72.210) проблем быть не должно по теории. На практике надо пробовать. Да и кварцы, если что, можно поменять (40 не занимайте - мой).
Butch
А может еще проясните, что означает low band и какие каналы туда попадают?
И вдогонку второй вопрос - наблюдается для 72 Мгц ситуация с ограничениями высокочастотной части аппаратуры и части диапазона. Как, например, для 36 и 40 Мгц? Потому, как все говорят - “сорокамегагерцовая”, и 36 тоже иеют ввиду. Ан-нет, диапазоны разные. Вот сдается мне для 72 Мгц low end и high end что-то подобное наблюдается?
Вот все думаю… лежит новый комплект F6XHS PCM (держу в коробке чтобы не пылился)… продавать или не продавать? 😕
vic=
Butch:
Диапазон 72MHz декларируется, как AIR, т.е. для воздушных моделей. Диапазон 75MHz декларируется, как SURFACE, т.е. для наземных моделей.
Обозначение low band и high band применяется для широкополосных, свехлегких приемников с дальностью до 300 м (для электро). Отсюда, для диапазона 72MHz каналы 11…36 - low band, каналы 37…60 - high band.
ЭлектроКарлсон
vic=:
Хммм… По моим наблюдениям обозначения low band и high band применяются например ко ВСЕМ футабским приёмникам и передатчикам, а не только к какому-то специфическому классу приёмников. Встретил следующее объяснение этому на одном забугорном сайте: аппаратура может быть настроена на работу только в определённом промежутке диапазона. Этот промежуток не достаточно большой чтобы покрыть весь диапазон 72 МГц. Хватает его только на половину диапазона. Поэтому аппаратура выпускается в двух видах - low band оптимизированный по нижний промежуток диапазона, и high band - под верхний. Аппаратура может быть перенастроена изготовителем с верхнего на нижний или наоборот. В домашних условиях это сделать нельзя. А если просто воткнуть кристал одного из каналов high band в аппаратуру (Rx и Tx) low band то добится можно только нестабильной работы системы. Вот вроде всё что гласил тот комментарий.
А что касается 72МГц, то две недели назад мой самолёт разбили на Ходынке по причине использования 72х Мгц аппаратуры. Не вдаваясь в подробности этого гадкого события скажу что тогда же самолёт других людей на 40 МГц тоже чуть не грохнулся из-за помех. И одновременно (на другом канале) летал ещё один самолёт на 72Мгц и чувствовал себя очень прекрасно. Его хозяин имел при себе сканер и выбрал свободную частоту. Для себя я сделал 3 вывода:
  1. Помехи есть на любом диапазоне, так что от 72мгц я лично отказыватся не собираюсь.
  2. Обзавёлся сканером. Вещь хот и не дешовая, но окупает себя за раз.
  3. Ходынка не самое благополучное место для полётов, т.к. по слухам там рядом есть здания каких-то спец-служб 😃, и их передатчики и глушилки несколько мощнее RCшной аппаратуры 😢.
Вот ещё нашел базу радиочастот:
База радиочастот
Butch
ЭлектроКарлсон
  1. Обзавёлся сканером. Вещь хот и не дешовая, но окупает себя за раз.
А вот недавно коллеги писали, что сканер для 72 Мгц - радиоприемник Вашего автомобиля. Не пробовали искать свой сигнал через него?
P.S. Какая все-таки полезная вещь - автомобиль!
  1. Транспортирует модели
  2. Обеспечивает 12В
  3. И сканирует 72Мгцовые частоты! 😃
ЭлектроКарлсон
Butch:
  2. Обеспечивает 12В
Да. И ещё за раз сканирует весь диапазон 72 МГц. Только как разобрать какой из каналов диапазона занят - непонятно.
