Как изменить частоту передатчика Futaba 8uaf с 72мгц на 40мг
У меня такой вопрос. Можно ли в передатчике Futaba 8UAF перейти с диапазона 72мгц на диапазон 40мгц перестановкой ВЧ модуля в передатчике или надо еще перестраивать что-то в выходном каскаде передатчика. При перестановке только ВЧ блока не упадет ли выходная мощность передатчика?
Может кто пробовал поделитесь опытом.
Легко и не принуждённо!
Весь передатчик собран именно в ВЧ модуле. Для оперативной смены рабочего диаппазона специально и сделан быстро сменный ВЧ модуль! Можно не только на 40Мгц, но и на 35, на 50 и на 75 Мгц. Но это справедливо для модулей от Futaba. Главное не забыть применить приёмник на соответствующий диаппазон. Мощность по ВЧ может упасть только в случае использования ВЧ модуля от Hitec. Не рекомендуется использовать с передатчиком Futaba ВЧ модуль от Hitec без определённой доработки. В чём конкретно заключается эта переделка - я не знаю, сорри не подскажу. Самому интересно узнать.
Работать будет, но дальность уменьшится.Чтобы сделать по путю надо еще поставить на передатчик антенну, как на 4035 МГц варианте, - она подлиннее.Тогда все будет ОК.
…Чтобы сделать по путю надо еще поставить на передатчик антенну, как на 4035 МГц варианте, - она подлиннее.
А по моему - не надо менять антенну. Когда я делал тюнинговые короткие антенны, я так-же подумал. Но сравнив штатные телескопы именно у Futaba 8U**, из которых один комплект поставки был на 72, а другой на 40Мгц, я убедился, что оба телескопа имели длину 1м10см, из 10 колен. Т.е. совершенно одинаковые!!! Да и если подумать о практичности эксплуатации, то меняется только ВЧ модуль, который фирмой настроен под ихний, штатный телескоп. Понятно, что настройка не “фонтан” (теоретически), но практически - дальность не выходит за рамки (какого-то) стандарта определённого фирмой. И сравнение в поле (на дальность по земле), обоих передатчиков (Fut 8U**) - показало, что антенну менять не надо. Да и по каталогу Futaba, предлагаются только ВЧ модули разных диаппазонов, а вот антенна, почему-то одной модели! Опровергните мои наблюдения, если я не прав 😃
Соглашусь с Эдуардом, поскольку телескопы футабы не измерял. Вот укороченные футабовские разные на 40 МГц - 27 см, а на 35 МГц - 33см. Кстати, как сравнивали дальность? По земле достоверно сравнивать только со свернутой антенной приемника.
я поставил на свою 8UAPS передатчик на 40 MGz Hitec вместо 72MGz ,и некакких особых проблем.Только пришлось немного подстроечным резистором подстронть частоту.Напряжённост поля на этом транмиттере даже немного лучше чем у Futabi.Хотя схемотехника совершенно одинаковая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8294923df95500776f10f7":{"_id":"3a8294923df95500776f10f7","hid":156,"name":"ivan","nick":"ivan","avatar_id":null,"css":""},"3aba97153df95500776f103f":{"_id":"3aba97153df95500776f103f","hid":80,"name":"carwizard","nick":"carwizard","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3c0f04913df9550077797d70":{"_id":"3c0f04913df9550077797d70","hid":335,"name":"valentinich","nick":"valentinich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3c0f0c929970730077098b6c","hid":756,"title":"Как изменить частоту передатчика Futaba 8uaf с 72мгц на 40мг","views_count":3700,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3c0f0c929970730077099179","first_ts":"2001-12-06T06:13:38.000Z","first_user":"3c0f04913df9550077797d70","last_post":"3c0fa3ae9970730077099183","last_post_hid":6,"last_ts":"2001-12-06T16:58:22.000Z","last_user":"3a8294923df95500776f10f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
