Крайне тупой вопрос - как поставить кварц в приёмник Hitec Superslim? Там в комплекте идёт резинка, типа чехол на кварц, если его одеть на кварц - вместе в отверстие для кварца в корпусе приёмника лезть они никак не хотят. Как его поставить, всё-таки, так, чтобы ничего не повредить и при необходимости можно было кварц вытащить?
Буду очень признателен за точный совет.
Сам являюсь владельцем такого приемника. Правильно с одетой резинкой он туда не залезет, поэтому сначала втукают кварц а потом на него одевают резинку, аккуратно подпихивая иглочкой или тоненькой отверточкой. Как только края заправишь, дальше резинка легко залезет.
На будущее… эту резинку не так просто вытащить… Процедура вытаскивания заключается опять же в поддевании иголочки и вытягивании резинки.
Дааа…
Большое спасибо.
просто береш узкий скотч или отрезаеш полоску шириной 7-8мм и длиной примерно 60мм и клееш вдоль кварца, чтоб скотч проходил между ног кварца и склеиваеш его сверху так чтоб остался хвостик,за который и будеш вытягивать. можеш маркером написать на хвосте номер канала.
helic Вы невнимательно прочитали наверное. Проблема не в вытаскивании кварца а в вытаскивании резинки, его закрывающей.
Насколько мне известно, на кварцах уже есть полоска за которую вытаскивать кварц, с надписью канала и частоты, так она еще разных цветов бывает. (single или dual… Tx или Rx)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3daae7283df95500777973e2":{"_id":"3daae7283df95500777973e2","hid":801,"name":"Serega","nick":"Serega","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"4111ff0f3df955007779416e":{"_id":"4111ff0f3df955007779416e","hid":4157,"name":"helic","nick":"helic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4112ab5f9970730077070a28","hid":13163,"title":"Ставим кварц в приёмник","views_count":2048,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4112ab5f9970730077070dcd","first_ts":"2004-08-05T21:49:19.000Z","first_user":"40ae6d943df95500777948c3","last_post":"41141f019970730077070dd5","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-08-07T00:14:57.000Z","last_user":"3daae7283df95500777973e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
