Сразу скажу, что делается это для планера.
Включил режим флаперонов, а как настроить величины отклонений элеронов при использовании трехпозиционного переключателя? Можно ли изменять EPA для каждого из положений? Если да, то как?
И еще, незнаю как, но хочу сделать следующее: при включении определенного режима элероны работают синхронно (спойлероны), величина отклонения контролируется ручкой “газа”. Непонятно 2 момента:
я так понимаю что режимы флаперонов и спойлеронов являются взаимоисключающими, можно ли между ними быстро переключаться?
если на ручке газа двигатель, то его надо выключать при использовании этого режима.
И вообще нужно ли это, думал использовать его для посадки???
Значит так…
Для начала - двигатель на 3 канал для планера - жирно будет 😃
Ему надо-то - включил/выключил. Воткните его на тумблер 5-го канала, вместо шасси.
Далее:
Руль высоты и рудер - все ясно - на 1-й и 4-й канал соответственно, тут вопросов нет.
Элероны - на 2(AL) и 6(FL) канал, включен микшер “FLAPS” - машинки ручкой элеронов работают в противофазе, как и положено, а трехпозиционником (6-го канала) отклоняются синхронно на позицию ниже и позицию выше от нейтрали.
Закрылки заведены на 3-й канал (газ), и независимо от этого, свободным микшером завязаны с тем-же трехпозиционником, отклоняються вниз синхронно с элеронами.
Таким образом, 2-м и 3-м пунктом реализуется изменеие общей кривизны профиля крыла - “CAMBER”. Теперь 3-позиционник щелкает режимами “подъем”, “парение”, “снижение”.
Тот-же 3-й канал (газ) смикширован с 6-м (flaps) в реверсе, т.е. при “подаче газа” закрылки идут вниз, а элероны вверх. Так же, через микшер (газ>руль высоты), коректируется положение руля высоты при выполнении “бабочки”.
Таким образом, газом регулируется степень раскрытия “бабочки”. Тормозит офигенно - проверено. Планер легко садится в пятно 3х3 метра.
В безмоторном варианте - на 5-й канал батарейки, на 7-й - показометр разряда батареи… В общем-то - все… 😃
Полную версию - смотрите тут: было тут уже такое
Удачи!
А закрылок то нету !!! %( только если элероны вниз, но бабочки то не получается.
А как настроить величину отклонения при использовании трехпозиционного переключателя?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4002644c3df95500777954f6":{"_id":"4002644c3df95500777954f6","hid":2711,"name":"Lucifer","nick":"Lucifer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"412203829970730077070020","hid":13445,"title":"Вопрос по настройке Sanwa RD-8000","views_count":2221,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4122038299707300770702cf","first_ts":"2004-08-17T13:09:22.000Z","first_user":"4002644c3df95500777954f6","last_post":"4122fc8199707300770702d3","last_post_hid":3,"last_ts":"2004-08-18T06:51:45.000Z","last_user":"4002644c3df95500777954f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
