JR 9X не соответствует заявленной мощности
Еще мысля:
Сейчас JR/Graupner и JR - это разные фирмы и поставщики. Так уж вышло, что разошлась торговая марка надвое. По первой - претензий о качестве не слыхал. А вот по второй - много негативных отзывов по качеству узлов. В т.ч. качеству монтажа. То ли появились подделки левые, то ли JR снизило планку контроля качества. Вам вполне могло не повезти - попался левый ВЧ-модуль. Лучший способ решить вопрос - заменить модуль.
Ремонтировал несколько JR-овских R700 приемников. Качество SMD-монтажа хорошее. А вот несколько навесных элементов, в том числе электролиты - припаяны халтурно. 😦
Я тоже посмотрю потребление тока и напишу.
Я как-то давно сделал действующий ВЧ-блок по второй книге Миля. Сейчас я посмотрел эту книгу снова на этом сайте в электронном виде. Потребляемый ток там 75 мА при 12 В, итого по постоянному току 0,9 Ватт. А еще КПД, а еще согласования.
Кстати, там на странице 108 есть описание простого прибора для измерения мощности высокочастотного излучения. Я его как-то делал очень давно. Он состоит из одного германиевого диода, четырех сопротивлений и одного конденсатора плюс вольтметр с высокоомным входом.
А если верить первой книге Миля, то максимальная разрешенная мощность в диапазоне 72 МГц в США всего 0,75 Вт.
<span style=‘font-size:14pt;line-height:100%’>Вот что написано в электронном мануале:</span>
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (9CP/9CAP/9CHP)
Характеристики и номинальные значения могут быть изменены без предварительного уведомления.
В Вашу систему 9С (ИКМ или ЧМ) входят следующие компоненты:
· Передатчик 9С, включая РЧ модуль
· Приемник R149DP или R138DP
· Сервосистемы S3001 или S9252 с оснасткой для монтажа и набором рычагов сервоприводов
· Проводка для переключателей
· Удлинительный шнур
Передатчик T9CP/T9CAP/T9CHPРабочая система: РСМ 1024 - 9 каналов, 2 рычага управленияЧастота передачи: 29, 35, 36, 40, 41, 50, или 72 МГцМодуляция: ЧМ/ФИМ(фазо-импульсная) или ИКМ, устанавливаемая переключателем.Источник питания: Никель-кадмиевая батарея 9,6 В NT-8S700BПотребляемый ток: 280 мА
КПД 10%? Сомневаюсь!
С большим уважением, Евгений.
Потребляемый ток: 280 мАКПД 10%? Сомневаюсь!
Повнимательнее! Это суммарный потребляемый ток микроконтроллером и ВЧ-модулем. В нем бОльшая часть - это низкочастотное потребление. Так считать нельзя.
Надо смотреть на разность потребления в полном комплекте и без ВЧ-модуля. Многие производители приводят такие данные на свою аппаратуру.
Для одной и той же фирмы разность суммарного потребления простой аппаратуры и навороченной - почти вдвое. А ВЧ-модуль у них одинаковый! 😃
Не кто в описании не будет писать по каскадно токи, а пишут общий. А ток микроконтроллера - на то он и микро, что сделан не на дискретных элементах и думаю не ТТЛ, а скорей на МОП структурах, которые потребляют не измеримо меньше выходного каскада с основным расхода потребления.
Евгений.
Евгений.
Чего не люблю - так это голословных заявлений!
Не знаешь - спроси, но зачем же так то?
Открываем каталог Граупнера, читаем - ток потребления МС-24 без ВЧ-модуля - 90 мА, ток ВЧ-модуля - 130 мА. Это что, неизмеримо меньше?
Весь каталог на компьютерную аппаратуру - указание тока потребления без ВЧ-модуля. То же по каталогу роббе для Футабы.
Зачем такие заявления делать ? 😕
Уважаемый Vovic!
"Чего не люблю - так это голословных заявлений!
Зачем такие заявления делать ? "
Я не теоретик и даже не собираюсь с Вами спорить, я практик. А практика заключалась в том, что использовал аппаратуру с симулятором FMS. По началу замучился подзаряжать аккомуляторы, на два дня в лучшем случае хватало.
Потом осинило, вынул из передатчика Вч блок и комплекта стало хватать на месяц (точно сколько дней не считал, извините).
Евгений
Р.С. Прошу прощение, я не имею таких подробносте, как Вы, но даже по Вашим данным 130мА это уже не 200мВт! Какой же тогда КПД выходного каскада? Надо посмотреть Г.Миля. Это было так давно, что уже не помню.
Ещё раз прошу прощения, что я Вас вывел из себя!
