Усилители WiFi для передатчиков 2.4
Есть идея попробовать использовать усилитель на 2.4 гГц (которые продают для WiFi) для усиления сигнала с передатчика 2.4 гГц Spectrum.
Усилители по типу таких
www.cybersenao.ru/catalog.php?tovar_id=87
www.o-t-s.ru/category_14.html
например 1 ватт.
Но стремно, что такой усилок пожгет передатчик (у меня Futaba 9C + модуль spectrum на 2.4, если пожгется модуль - это попадалово на 7 тыс.)
Вопрос - никто не пробовал уже использовать этот усилок с передатчиками 2.4 гГц?
А куда это мы лететь собрались? С такой то мощностью, да на какую дальность? 😉
Странно, у меня точно такой же комплект. Правда, модуль еще не ставил. Цена модуля - 40$, так что можно рискнуть… 😁
и прикрутить к передатчику вот акую антенку www.fcenter.ru/foto.shtml?67424:120870
стоит не дорого и ничаво не спалиш
Только надо хотябы представлять ее диаграмму направленности, и взять за привычку направлять антену так, чтобы модель в центре лепестка оказывалась
С виду вроде обычная, круговая антенна, сродни вот такой на 12дб
www.o-t-s.ru/equipment_100.html
Вы ее часом с чем-то подобным
www.o-t-s.ru/images/…/HG2424G_big.gif
не перепутали?
Он ничего не перепутал.
netkrom.com/…/Datasheet_2.4GHz_Omnidirectional_Ant…
Сия антенна должна быть направлена перпендикулярно направлению на модель, с точностью не хуже 5 градусов.
Отклонился на 10 градусов - и сигнал уменьшается в 100 раз !!! 😃
Вставлю свои 5 копеек)
Круговая то круговая, но как правило, диаграмма направленности довольно узкая в плоскости, перпендикулярной оси антенны.
1 ватт?? 😃 вы хоть представляете, что это за мощность? ) По поводу модельных передатчиков на 2,4 не скажу, сам пока на 40 летаю, посему их ТТХ не знаю, но типовая мощность выхода WIFI -15 милливатт. Вы ваттом всех в радиусе нескольких километров погасить можете )), даже при условии полузакрытия радиотрассы и малого собствкнного К_усиления антенны.
По поводу направленной антенны - это само собой. Увеличение мощности в дополнение к антенне.
Voldemaar - спектрумовский модуль на 2.4 гГц для Futaba9C в Москве стоит 7000руб, а не 40$.
Что у вас за модуль? За 40$ можно рискнуть, может попробуете и опишите результаты?
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&…
40$ - модуль без приёмника и без доставки.
www.o-t-s.ru/equipment_100.htmlВы ее часом с чем-то подобным
не перепутали?
Неа, кстати, в приведенными вами ссылках вторая антена для наших применений более предпочтительна. При практически той же геморойности направлять - мощность “взад” не расходуем. Да и направлять проще и нагляднее, К шлему ее приделал, и смотри на модель сквозь прицел! 😃 Только наверно шея уставать будет.
Кстати, кто хочет поэксперементировать - могу дать такую антенку попробовать.
По внутренностям очевидно, что если ее только на 2,4 использовать, то можно и уменьшить на треть ( с согласованием проблем нет! есть все необходимое).
Да, 7000 это модуль спектрум + 7-ми канальный приемник спектрум.
Отдельно модуль дешевле, но в москве они отдельно не продаются нигде.
По направленным антеннам на 2.4 - подходя антенны для WiFi (частота таже - 2.4 гГц). Этих антенн огромный выбор с разными диаграммами направленности от 90 до 10 градусов.
У тебя есть бесплатный андролог, или зрение шибко хорошее?
Повесить себе на яйца микроволновку и бегать по полю, во кайф!
Мазохизм - это уже не моделизм. Поберегите свое драгоценное здоровье, оно Вам еще пригодится.
Andrey808 - в микроволновке киловатт. Тут - 1 ватт. Не преувеличивайте. (Ну и не суйте себе в штаны…)
Ну-ну… Микроволновка не светит наружу… Советую заглянуть в СНиП на предмет допустимых уровней на 2,4 Гигах…
Есть куча знакомых, у которых село зрение настраивая полоски с гораздо меньшими уровнями мощности…
Насчёт микроволновки - не знаю, а про здоровье - надо подумать.
Вот попадают соседи от вашего усилителя - и начнут интересоваться, а чего это у вас к передатчику такое прикручено 😒
Я себе зрение посадил когда чинил мобильники в сервисе. И не от излучения, а от того, что глазки напрягались мелкие детальки рассматривать.
Ну а насчет того, что микроволновка наружу не светит - я бы поспорил. Покрайней мере, если в нее положить мобильник и на этот мобильник позвонить - то дозваниваешься, он пиликает. Т.е. в “нее” волны проникают, стало быть и из нее - тоже.
dmitryu - да, в этом плане осторожность надо соблюдать.
Интересен такой момент - ведь направленная антенна тоже заметно усиливает сигнал (12 децибел - это во сколько раз?). Т.е. а если ей случайно посветить на чужой самолет, который тоже управляется 2.4гГц спектрумом - нет ли риска сбить?
Антена направленная не только усиливает сигнал в одном направлении, но и ослабляет в других.
Т.е. повернётесь вы при включении задом к владельцу другого спектрума, и ваш передатчик при включении его не услышит и включится на тех-же каналах. Результат будет печальным.
Ну а насчет того, что микроволновка наружу не светит - я бы поспорил. …
Зрение можно посадить на чем угодно, хоть под бинокуляром распаивая бескорпусные транзисторы…
Насчет свечения микроволновок - нормальные в своей массе проходят сертификацию и замеры, на счет левых и серых - лотерея…
По поводу антенны Катрейн…
Ниже её ТТХ…
Но есть одно но… Антеннка крайне мерзкая по КСВ!!!
ну на 2,4 ксв у нее меньше двух, а вот что говорит калькулятор: При ксв=2 коэф. отражения 0.3333, мощность в антене 88,89%
Собственно, при помощи чьей-то матери, прямых рук и такой игрушки www.tehencom.com/Products/…/Anritsu_S331D.htm можно вогнать на нужной частоте в 1,3 стопудов.
Вы вообще о чем?
Вот как раз по опыту работы с выше указанным сайтмастером (и его предшественниками) я и говорю.
А что вы можете сказать про это?
www.qsl.net/n9zia/wireless/new-prox-amp.html
