нет освобождать не нужно нужно продублировать, это возможно? раскажите пожалуйста как.
Объясните, для чего - может, и без этого обойтись можно.
В 9C есть режим двойных элеронов и двойного руля высоты.
Газ и руль направления можно раздвоить миксами.
Но зачем?
ну это долго и сложно обьяснить , если коротко то есть некая электроника которая подключается к приемнику и считывает с него сигналы но только с 1,2,7,8 каналов и мне нужно чтобы управление было на этих каналах , что будет при этом на 3,4, неважно
Простейший вариант - использовать два микшера.
Каналы 1 и 2 ведущие (мастер) каналы 7 и 8 соответственно - ведомые.
По настройке микшеров в инструкции подробно всё прописано.
Сигнал со всех каналов одинаковый !
“… только с 1,2,7,8 …”
Ваша фраза … как минимум … вызывает удивление 😮
Кроме 1,2,7,8 не пробовали с вашего “устройства” “втыкать” кабеля в другие каналы ???
Если у вас, к примеру, не работает “серва” на 1-ом канале, то она не будет работать и на других каналах ! 😃
Всё правильно, остается лишь дополнить, что вроде ничто не должно мешать одновременно подавать сигнал с разъема приемника как в серву, так и в какое-то хитроумное устройство.
Подумал 5 минут и понял…
Танк хочет левой ручкой передатчика - башню крутить 😃)))
А башне у танка либо пушка либо опилки, либо что-то похитрее, типа видеокамеры…Вот пусть он нам расскажет, чтобы мы убедились, что там не опилки 😃) А на самом деле - страшно любопытно.
А если малость подумать?
Бывают хитрые устройства, для которых важна очерёдность прихода канальных импульсов, а для некоторых - и наличие пауз между ними.
Бывают хитрые устройства, для которых важна очерёдность …
Самопальные микшеры и т.п. - ссылок сейчас не найду, но точно было такое.
Сдается мне что dmitryu прав, а еще скорее всего ТАНК намучается с девятой футабой т.к. частота следования импульсов в силу ее хитрого протокола (PCM 1024) может меняться (увеличиваться раза в два) при небольших отклонениях стиков. Документально подтвердить не могу, это мое личное наблюдение.
В связи с такой ее особенностью у меня срывало крышу всем внешним микшерам, которые я пробовал подключать к футабовскому PCM приемнику.
В режиме PPM все работает.
вобщем не буду спорить с такими любезными и уважаемыми людьми, я удивляюсь таким людям ничего не понимающим а стороящим из себя знатоков и говорящих всякие глупости!
ладно прорзьба не по делу не писать.
отдельное и огромное спасибо dmitryu !!! в отличии от некоторых… он реально помог и обьяснил. спасибо.
вобщем проблема в том что в приемнике на выходе не все каналы одинаковы, если возьмете асофилограф то убидитесь в этом.
вопрос такой возможноли в этой аппаратуре менять местами первые четыре канала кроме стандартных 4 варианотов, я имею ввиду можноли менять их в любом порядке?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"450181743df95500777892f6":{"_id":"450181743df95500777892f6","hid":16669,"name":"wws","nick":"wws","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"451bec113df9550077788dbb":{"_id":"451bec113df9550077788dbb","hid":17104,"name":"TAHK","nick":"TAHK","avatar_id":null,"css":""},"46a632683df95500777821f2":{"_id":"46a632683df95500777821f2","hid":26349,"name":"Игорь_EXTRA","nick":"Игорь_EXTRA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49e7367d3df95500779a8b94","hid":138531,"title":"вопрос по каналам в Futaba 9c","views_count":1534,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"49e7367d3df95500779a9992","first_ts":"2009-04-16T13:45:33.000Z","first_user":"451bec113df9550077788dbb","last_post":"49edb4fd3df95500779a99ac","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-04-21T11:58:53.000Z","last_user":"451bec113df9550077788dbb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
