Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
DrClover
Voldemaar:
Утверждали про Корону FHSS, а по вашей ссылке DSSS.
я же писал что у меня первая версия FHSS
Это косяк на сайте у китаезов 😁
раздел FHSS у них вааще пустой:)
приемник V1 FHSS находится просто в разделе V2 DSSS
но вопрос у меня по существу совместимо или нет
HikeR
Сергей_Вертолетов:
Меня как и многих интересует дальность и качество приема.
такой приемник с родной 6-ти канальной аппой FlySky 800 метров в прямой видимости держал. считал по гуглмапсам, но мне такой цифры за уши хватило.
в минусах долгое восстановление после потери сигнала, в плюсах некоторый файлсейф, 4-й и 5-й канал ставятся в 0, с остальных сигнал снимается вовсе. то есть раддер и гира центрируются, сервы остаются в последней позиции, а более менее путний контроллер при потере сигнала плавненько глушит мотор.
Сергей_Вертолетов
В Короновском FHSS приемнике можно было запрограммировать файлсейф по всем каналам, правда до выключения питания приемника, но все же. Причем узнал про эту недокументированную фичу случайно.
Здесь такого нет? Просто кроме модуля и антенны в пакетике ничего не было.
Раз вы пользовали такой приемник, как он в эксплуатации? Футабы, Спектрумы и прочие Ассаны не свалят его в поле?
topcom
Сергей_Вертолетов:
Интересен радиус действия Хоббикинга… Протестируете?
пока что отходил максимум на 200 метров, за спиной сигнал пропадает
интересно как работает кнопка bind / range test для проверки дальности?
а пока переделал аппу на питание от двух LiIon элементов от ноутбука (напряжение 7…8.4В емкость 1800мАч)
Сергей_Вертолетов
Переделали полностью? Пищание пульта о низкой напруге тоже “устранили” ?
Range Test как то странно работает. Наппример на Спектрумовском модуле при нажатии БИНД-кнопки при работающей системе уменьшение мощности заметно не вооруженным глазом на мониторе видео-няни. На том же мониторе той же видео нани модуль Хоббикинг наводит помехи, к слову, визуально немного другие полоски бегут. Но при нажатии кнопки БИНДИНГА ничего визуально не изменяется. При обоих тестах расстояние до видеоняни одинаковое. Главное что бы получить те самые 800 метров и это было бы здорово за такую цену.
DrClover
Сергей_Вертолетов:
А по подробней можно ?
topcom
Сергей_Вертолетов:
да, вскрыл пульт и подпаял резистор параллельно стоящему на плате, по ссылке в этой теме
HikeR
Сергей_Вертолетов:
у меня в округе не то что футаб и спектрумов, даже поля нет 😉
wi-fi роутер и ноут никоим образом не мешают, аппа в их работу тоже не вмешивается. передатчик от блейда mcx будучи поставлен рядом с приемником (сама аппа за двумя стенами) тоже не мешает, а он какой-никакой DSM2. ну а больше проверить нечем.
кнопка bind/range test и на 6-ти канальной аппе походу кроме бинда ничего не делает.
Сергей_Вертолетов
Провел летные испытания. Пульт пока не ковырял на предмет багов. Было очень интересно, что за зверь такой этот модуль и приемник HobbyKing (FlySky). Ну и впервые попробовал гироскоп в деле (вертолет Стрекоза не в счет), на моем суперсваливающемся ЛК это просто песня! Но это отдельная тема, расскажу в подразделе ЛК об этом.
Все летало замечательно, никаких лагов, багов, и т.п. замечено не было. Дальность проверить было трудно, уже темнело, но метров на 150 вверх крыло я загнал без каких либо проблем, на такое же расстояние от себя. Дальше его уже просто не было бы видно, представьте потолочку 50х50см разрезанную по диагонали - вот и все крыло.
Эфир был чист - я летал один, коллеги уже разбирали свои самолеты. Интересно проверить при скоплении множества передатчиков на 2,4 ГГц, но это позже.
Дальность интетесно проверить, думаю с приемником опять прогуляюсь в городе.
topcom
а я отлетал примерно 10 полетов на Turnigy (ДВС фан 0.52) и вернулся таки к Spektrum DX5e 😦
пару раз дернуло рули, и похоже до упора, на полсекунды, один раз рудер и один раз руль высоты вверх
летал в радиусе около 200…300м
также очень не радует отстутствие фэйлсэйфа
тест с самолетом на земле: на расстоянии 200м, передатчик надо держать на вытянутых руках что б была связь, в тех же условиях DX5e спокойно рулится в руках на уровне пояса, на расстоянии 300м на turnigy практически нет коннекта, на DX5e все ок
Сергей Вертолетов, а с модулем Spektrum + AR7000 Turnigy нормально уживается? фэйлсэйф приемника работает?
HikeR
topcom:
topcom:
приемник Hobbyking
у него есть файлсейф, читайте выше.
topcom
так это про короновский приемник было написано вроде?
и до первого выключения - такое меня не устроит
мне нужен фэлсэйф по каналу газу (у меня ДВС)
topcom
в том то и дело
для ДВС необходимо что б серва передвигалась в положение минимального газа при пропадании сигнала, даже бюджетный Spektrum DX5e имеет такую функцию
HikeR
а что мешает поставить серву на 5-й канал?
topcom
5-й канал ставится в нейтраль, а надо в крайнее положение
если сделать минимум газа на нейтрали то будет не полный ход сервы газа
HikeR
по-моему, тут уже дело в механике, а не в чем-то еще. увеличить длину качалки чтобы компенсировать меньший ход сервы - это разве сложно?
и кстати, вы упомянули серву на 6-ом канале и передатчик DX5e. напомните плиз, каким образом на 5-ти канальном передатчике включается 6-й канал?
topcom
нет, к сожалению не в механике проблема, невозможно запрограммировать полный ход стика газа на половину хода 5 канала, во всяком случае у меня не получилось, если знаете как, напишите
а про 6 канал я нигде не упоминал вроде. напомните?
HikeR
topcom:
мне показалось, что это цифра “6”, сорри, сорри.
Сергей_Вертолетов
Провел мои испытания модуля и 6 канального приемника HobbyKing. Как говорят у нас в Одессе - а что ви хотели за такие деньги??
Радиус уверенного приема сигнала без учета высоты передатчика (с приемником как обычно пошел погулять) составил всего 350 метров. На 400 метрах все прекратилось. Так что летать оно конечно можно, но по камере 400м предел это несерьезно.
Заказал еще 8-ми канальный приемник, может быть он даст лучшие результаты. Если не будет лениво, попробую сделать такой же тест, накрутив на передатчик 7dB wi-fi антенну, благо разъем такой как нужен.
Летая по камере с телеметрией, по-другому оцениваешь расстояния. Я например, теперь не верю людям, которые визуально путь даже на 2м модели “улетали” на 800-1000м. Свой 1,5м самик я не различаю уже с 350-400 метров. То есть, самолет то виден, но управлять им нереально, не знаешь куда он летит и какова его ориентация в пространстве. А большинство полетов коллег происходят на высоте 70-150 метров. Это те товарищи, кто летает “пилотаж”. Данные просто для сведения 😃
Посему, такое бюджетное решение как модуль и приемник HobbyKing вполне может подойти среднестатистическому “элетрику”. Про ДВС говорить не буду, к ДВС все-таки стоит предъявлять повышенные требования безопасности. Некоторые коллеги даже AssaN не ставят на ДВС, и я думаю это правильно.
HikeR
Сергей_Вертолетов:
у меня 2 таких приемника и флайскаевская аппа, завтра попробую повторить измерения. в прошлый “гуляя с приемником” 400 метров я довольно сильно превысил.
Сергей_Вертолетов
Видимость была не совсем прямая, попробую чисто от дома по прямой, перпендикулярно отойти метров на 500 хотя бы.
