Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
А как насчет подключения данной аппы к симулятору?
Отлично работает. ☕
Пришел пару дней назад очередной свежачок
А можно прошивочку попросить?
а вот Ап\даун какраз то и не работают…
вот редиски китайские, даже тут накосячили.
через универсальный свисток (ppm -> usb joystick) типа такого:
cgi.ebay.com/FMS-Simulator-USB-Futaba-Esky-Interfa…
работает отлично.
[/URL]
Юрий, а то, что я выкладывал не такая? Могу себе залить, проверить, если скажешь как. С той аппы, что я сливал - была куплена в конце февраля. Вполне возможно, что тоже самое.
Где посмотреть его совместимость? С нашей аппой “снюхается”? (“Гуглить” не получается 😍)
А какой у тебя передатчик ?
Жду одну из разновидностей 2,4 Turnigy 9, по моему там написано - E-Flay (плохо читается картинка, а в описании товара не значится)
А такой кабель не подойдет в качестве шнурка для симулятора ?
Просто Turnigy идет без передатчика и приемника ты покупаешь то что считаешь нужным для себя. вот я купил такой комплект
жду. должен приехать скоро, вставлю вовнутрь и выведу антенку на правильное место.
на ХК есть и комплект короновский под разъем жр как раз для этой аппы они все идут комплектом передатчик+приемник.
НЕ РЕКЛАМА.
ФМС будет работать . только там у тебя на картинке штекер не такой переходник нужен будет .
На турниге вход мини джек
[QUOTE=Morgot;1830914]Просто Turnigy идет без передатчика и приемника
Зависит от продавца.(см. Eurgle у R2hobbies). Так и у меня - аппа идет с “родными” ВЧ модулем и приемником.
Хотелось бы определиться ИМЕННО с тем приемником, который у показал в своем посте.
По моему на передатчике написано “FS” - т.е. не E-Sky, а FlySky 😃
[quote=КОМЮ;1830962]
Хотелось бы определиться ИМЕННО с тем приемником, который у показал в своем посте.По моему на передатчике написано “FS” - т.е. не E-Sky, а FlySky 😃
В таком случае какой идет передатчик с вашей аппой такой фирмы и приемник нужен. у них шифрование у все свое. ☕
[quote=Morgot;1831009]
Я правильно понял, что Вы про запрашиваемый мной приемник НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛИ?!
Тогда спасибо за участие!
[quote=КОМЮ;1831025]
Почему не слышал вот такой комплект есть
стоит порядка 50 енотов , вот к нему ваш приемник подойдет
А то что стоит в вашей аппе вы не сказали:) как вам ответить будет работать или нет☕
Ваш выбор Fly Sky. И модуль у Еургли ФлайСкайный и приемнеги ФлайСкайные к нему подходят. Читайте тему.
если это оно:
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
то, имхо, нет, это кабель для программирования 6-ти каналок без дисплея. где-то ранее это уже обсуждали, поищите в теме.
[quote=Morgot;1831052]
См. пост 1411.
А за комплект - спасибо! Но я спрашивал не про ВЧ модуль к приемнику, а возможность использовать этот приемник с ВЧ модулем Turnigy (или его клонов)!
Уважаемый Антон, я очень ценю человеческую отзывчивость, но хорошо бы - по существу!
[quote=КОМЮ;1831077]
См. пост 1411.
А за комплект - спасибо! Но я спрашивал не про ВЧ модуль к приемнику, а возможность использовать этот приемник с ВЧ модулем Turnigy (или его клонов)!Уважаемый Антон, я очень ценю человеческую отзывчивость, но хорошо бы - по существу!
сорри…
ну вам выше ответили уже…
Ещё не пробовал, всё руки не доходят. Пока дойдут, наверное китайцы уже пять раз обновят 😦
присоединяюсь к тем, кто начинает “солить” сабж. приехала коробчка с rcmodelpart.com (110 уе, дешевле видимо только даром), антенна несъемная. на этом знакомство и закончилось, ибо в месте перегиба не было видно провода. вскрыл передатчик - провод не припаян и его нет вовсе ;)
в связи с этим вопрос, антенный провод - это просто экранированный провод с зачищенным концом, или некий кабель с определенным волновым сопротивлением? на приемнике наверное бы не парился, но на передатчик ставить что-попало не хочется.
При такой короткой длине волновое волновое сопротивление не важно, достаточно экранированного провода.
По-хорошему это все же кабель, обычно 50-омный. Можно выдрать из любой wi-fi антенны.
Нихренасе неважно!!! там длинна волны 10 см и масенькие даже по длине провода уже весьма себе фидера,а получать рассогласование аж в двух местах (выход приемника-кабель и кабель-антенна) это уже жесть!! Теперь далее …собстно еще и провод-то надо иметь хороший ибо далеко не каждый коаксиальный кабель достаточно хорошо работает на таких частотах и даже при такой длине может иметь неслабое затухание…хотя конечно в передающей части это отдельная тема…Лучше всего поискать конечно кабель от вайфай или качественный белденовский кабель!! Как припаяете кстати обязательно отмойте флюс !! и паяйте максимально аккуратно,недопуская длинных концов!! самый простой и стороцентно рабочий вариант- вайфай антенна и их же кабель для подпайки типа пигтейл вместе с разъемом для этой антенны.
раскурочил дохлый d-link 300, как раз и антенна, и разъем и провод пригодились.
Вот вот!! самый оптимальный вариант!! там антенна уже не четвертьволновой штырек,а посерьезнее от коаксиального диполя до масенького колинеара… пишут в районе 3дб усиление…не понятно только от чего считают от диполя или изотропного ну да ладно…Экран кабеля припаивать к земле обязательно и максимально близко к месту припайки центральной жилы(желательно на толщи ну кабеля) и оставлять как можно более маленькие хвостики.Если есть возможность подпаяться,то желательно подпаять экран с обоих сторон от центральной жилы,но это уже все свч тонкости… И последне- никаких скруток кабеля кольцами и минимальная его длина!
