RF модуль на Hitec Optic
Здравствуйте! Купил аппаратуру Hitec Optic 6. В ней РФ модуль на 35мгц. Возникло сразу две проблемы. Помогите пожалуйста.
- ставлю кварц на 35.068 (66 канал) - всё работает.(приемник Hitec HFS-04MG). Ставлю 35.140(74 канал) не работает. Подозреваю, что что-то нечаянно накрутил в РФ модуле, там какие-то “плюсики” крутящиеся есть.
- Дальность. Что-то стало с дальностью приема аппаратуры. везде есть контакт, всё норамльно. Дальше 15 метров огромные помехи.
Что можно сделать?
Заранее спасибо!
- Куда ставишь кварц, в модуль или приемник?
2.Какой у тебя модуль, может синтез, фото давай.
Кварцы меняю и в модуле и в приемнике.
Видите на последнем фото оранжевые “плюсики”? Они крутятся. может это на что-то влияет?
Не вижу фоток:)
странно. делись куда-то… были.
так есть?
Зачем ты их крутил!!! Их не при каких обстоятельствах куритить НЕЛЬЗЯ! Покрутив их ты рассогласовал ВЧ модуль…и теперь он ХЗ на какой частоте…
По поводу дальности:
- плохой контакт между антенной и ВЧ;
- битый кварц
и как теперь их обратно раскрутить?)
кварцы целы, ставлю их к родному приемнику, всё работает
кварцы то родные? неродной кварц в передатчик ставить без толку. А крутилки крутить не зная зачем они - равносильно выкидыванию модуля. проще теперь новый найти. если у вас в саратове нет человека занимающегося ремонтом аппы. благо хайтек практически всеяден.
C этим без приборов проблема. Хотя если ты не трогал подстроечников катушек. а только крутанул подстроечные резисторы(как ты их называеш плюсики) то при наличии просто осцилографа шанс есть. Подстроечные резисторы как я понял отвечают за глубину модуляции и еще что то , сейчас уже не помню. Так что алгоритм следующий; отпаиваеш антенну от приемника подрубаешь осцилограф к выходу фильтра ПЧ На некотором расстоянии врубаеш передатчик с задвинутой антенной, и по осцилографу выкручиваешь подстроечники по максимальной амплитуде промодулированых пакетов, следя за тем, чтобы форма импульсов по возможности была близка к колоколообразной. если амплитуда не меняется, надо отойти от приемника немного дальше. Таким макаром удалось оживить один скрученый модуль.
в этом модуле без спец.знаний ничего крутить нельзя. модуль надо нести в ремонт специалисту. после настройки и дальность восстановится.
Модуль пока не выбрасывайте. Он вполне рабочий, только расстроеный. Отсюда проблемы с дальностью и кварцами. Найдите в у себя в городе специалиста по вч устройствам, обладающего осциллографом. Ищите радиолюбителей коротковолновиков, ремонт радиотелефонов, телеателье. В Сарове грех не поискать по науке и оборонке.
После подкрутки винтиков мастером обнаружите приятную неожиданность, модуль начнёт работать с кварцами любых производителей, а не только HITEC. Проверено.
Одна крутилка - глубина модуляции, вторая - установка частоты. Нужен частотометр в первую очередь.
Ive, САРОВ-город)
Ясон, спасибо большое! отдам электронщикам в ядерный центер, пусть пробуют)
Boroda, спасибо, поищу мастера. А вот кварцы все от Хитека. Нравится он мне. Оба приемника и оба кварца хитековские. с одним комплектом кварцев работают оба приемника (родной и от другой аппаратуры), а с другим кварцем только родной приемник пашет.
Повернул-то главное не на особо много… Если что, есть шанс взять другой модуль и “по оборотам плюсиков” выставить?
Ive Если что, есть шанс взять другой модуль и “по оборотам плюсиков” выставить?
Нет, нету, т.к. каждое радиопередающее устройство индивидуально, номиналы элементов чуть-чуть не совпадают, катушки намотаны чуть разной индуктивности…
Ive, САРОВ-город)
Аааа, еще веселее… Города - побратимы у нас… Правда есть шансы что с электроникой у вас не справятся, её насколько знаю все больше у нас делали 😃)
А схемы модуля ни у кого нет? В частности интересует на какие клеммы подается напряжение
Маленький ОФФ:
Меня всегда интересовал вопрос - из каких побуждений такие вещи делают-??? По принципу - если есть, что покрутить, значит надо покрутить-? Из любознательности, что-ли-???
jENDos, если не получится отстроить модуль, пишите в личку, у меня в “закромах” был такой на 35, да и на 40 есть. Сейчас все равно перешел на 2.4, поэтому, особо эти старые запасы и не нужны. Продам не дорого. Единственное - цели продавать, что-бы заработать, я не ставлю, чисто хочу Вам помочь, поэтому устраивать гиморой с доставками и пересылками я желания не имею, пусть это будет Ваша проблема…
ЗЫ Если хотите, можете позвонить - 8(926)222-27-60 Влад. Ну, или в личку.
MWW, на самом деле глупо скрутил) мне нужно было заменить кварц, снял я корпус, осталось то что на последних трех картинках. Захотел я снять и жестяной корпус, смотрел, отодвигал маленькую защелку… смотрю, плюсики. Крутонул малясь. понял, что что-то не то. Потом только увидел, что эта железяка припаяна к плате и снятию не подлежит.
А вообще, мне кажется, я их не сильно крутонул.
Самое интересное, на первых пусках всё плавало как бы нормально, 30 метров точно брало. А вот на втором пуске уже и на 10 метрах помехи были. И в промежуток между пусками я как бы не трогал эти злосчастные плюсы.
На счет модулей подумаю, может этот починю.
Кварц меняется не снимая корпуса, на снятом модуле, там специально отверстие сделано. Если не получится - звоните, пишите.
MWW, да, я так и вставлял с начала. а потом я его туда “уронил” ) он зацепился за что-то, не попал в контакт и не хотел выходить. я что-то часто промахиваюсь)
Здравствуйте,прошу прощения что влажу но я по теме поста. У меня помоему вч модуль отходит от основного блока(два раза модель бил).Выглядит так:вдруг пропадает сигнал,но прижав слегка пальцами вч модуль сигнал появляется.Подскажите пожалуйста кто сталкивался как бороться. P.S. Hitec Optic 6
Я сталкивался.
Смотрите на защелки, которыми модуль крепится в корпусе - у меня одна из них не защелкивалась и модуль “самовытаскивался” в процессе эксплуатации. Пришлось подпилить уступы на пластмассе, чтобы обе защелки при втыкании модуля четко срабатывали “до щелчка”.
Случай не единичный, еще кто-то из нижегородцев сталкивался с такой же проблемой.
Если же модуль защелкивается нормально - вскрывайте пульт и проверяйте, не оторвалась ли какая дорожка, подходящая к контактным штырям - такое случается, если один из штырей перекосился, а модуль все же затолкали внутрь с применением грубой силы 😃
Огромное мерси,я и сам об этом подумал и так оно и вышло(модель уже почти собрал буду пробавать)
