имеется futaba fp-t4nlg conquest АМ 27 и hitec ranger 3 FM 40. ни то ни другое для самолетных дел негодится, а пионеров на чемто тренировать надо. вот и появилась идея, отрезать часть платы от хайтэка и перенести ее в футабу. посмотрев осцилографом, сравнил сигналы, идущие на ВЧ модуль, они оказались одинаковыми. на радостях подкинул НЧ сигнал с футабы на ВЧ модуль хайтэка… но ничего незаработало 😦 . осцилограф показывал в точке соединения полный ноль 😃. разорвав эту цепь, НЧ сигнал опять появился. получается судя по всему какоето несогласование по сопративлению входа и выхода. ктонибуть делал чтонибуть подобное? или возможно есть идеи по этому поводу? если попадались схемки на подобные передатчики, киньте ссылочку. заранее спасибо.
что-то не до конца обрезали, раз полный 0, или не оттуда сигнал сняли… Срисовывайте схемы близледащих каскадов и сюда. Попробуем помоч. Ну или фотки хотябы, с обоих сторон. Только фотки не сюда, а на другой ресурс. Сюда ссылки. (движка форума картинки ужимает с потерей качества.)
сигнал НЧ с футабы есть, но при подключении к ВЧ части от хайтэка, в точке подлючения получается ноль 😦 . вечерком фото выложу.
вот фото хайтэковской ВЧ части
заработало !!! 😒 небыло смещения отнасительно (+), поэтому и неработало. вобщем получилось сделать из двух ненужных безделушек, вполне работоспособный передатчик 😃
тут никакого криминала не видно. Все нормуль. Давайте теперь фотки кодера, откуда сигнал берете!
Ну вот, заработало и хорошо!
Похоже вы с кодера сигнал снимали с каскада с открытым коллекторм…
Поздравляю!
Aleksey_Gorelikov заработала вся связка. пришлось добавить сопративление между входом нч сигнала в вч модуль и (+).
ну и какбы завершение работы над передатчиком. к отрезку платы с разъёмом от ВЧ модуля футабы, приклеена часть платы хайтека и сделаны соответствующие соединения.
в результате получился 4х канальный передатчик FM 40 МГц
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"4979255d3df9550077772d74":{"_id":"4979255d3df9550077772d74","hid":43207,"name":"дюс","nick":"дюс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a489c623df95500779570b0","hid":147279,"title":"помогите с переносом ВЧ модуля","views_count":1353,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a489c623df9550077957899","first_ts":"2009-06-29T10:50:10.000Z","first_user":"4979255d3df9550077772d74","last_post":"4a4a98133df95500779578a7","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-06-30T22:56:19.000Z","last_user":"4979255d3df9550077772d74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
