Кабель Hitec Optic 6 Sport <--> Flash 5 (stereojack <--> DIN)
Здравствуйте. Тему прочитал, с распайкой шнура вроде все ясно. Но в наличии есть два передатчика хайтек один Optik 6 на 2.4 ГГц ( модуль родной хайтековский), другой Laser 4 на 72 МГц . Связку тренер- ученик из них можно создать? И еще вопрос, что конкретно замыкает в передатчике перемычка между 4 и 5 контактом в разъеме ученика ?
Конструктивно аппаратура состоит из двух модулей - процессор и высокочастотный блок. Если процессорная часть у обеих пультов одинаковая, а точнее - тип сигнала передаваемый из процессора в высокочастотный модуль для передачи в эфир, то проблем не будет.
Что замыкает перемычка, на уровне схемы - конкретно ответить не могу. Но по аналогии с другими цифровыми устройствами, да хоть с тем же обычным домашним компьютером (на материнской плате полно джамперов), перемычка просто подает логическую команду. Либо с плюса питания, либо с минуса питания (сейчас на руках Оптика нет, не могу померить). Это обычный прием в цифровой технике. Функционально замыкание перемычки отключает высокочастотный модуль ученика, дабы случайно не наделать помех передатчику учителя, экономить аккумуляторы пульта ученика и просто убрать ненужное в данный момент вредное для здоровья облучение.
Спасибо за ответ Николай. В голове витала таже мысль. Остается купить разъемы и попробовать.
Разъемов пока не нашол, попробовал прямо так воткнув провода в разъемы. Связка Laser 4 (master)- Optik 6 2.4 ГГц(student) работает. Схему шнурка использовал из 1 го поста, с единственным изменением, добавил питающий проводник в клемму № 1. Обратная связка не работает, как я понял по причине режима файл-сейв. Как только на Оптик 6 нажимаешь тумблер тренер приемник сразу уходит в режим потери сигнала. Назревает такой вопрос, передатчики на 2.4ГГц (режим мастер) могут работать в режиме тренер - ученик только с себе подобными или есть хитрые настройки в меню до которых я еще не добрался ?
Далее ничем не могу помочь - такой аппаратурой не располагаю, но в моем например, Граупнере, файл-сейв можно и отключить…
Попробую отключить файл-сейв, такая возможность есть. Проблема счас в другом , в ближайших радиомагазинах нет разъемов 6 pin DIN
Можно ли подключить OPTIC-6 к симу через какой-нибудь готовый USB-шнурок от хоббисити?
Мой ефлай, который я использовал для тренировок с самодельным преобразователем на меге8, сдох. Преобразователь по глупости подарен. Думал купить готовый шнур, но найти не могу для оптика. Плюс потяну скоро посыль с хоббисей, хотелось бы прихватить и шнур.
Вот этот не подойдёт? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Это не шнур для симулятора, это USB-UART
Насколько знаю, он определяется как джой. И работает так же, как помянутые тут преобразователи ППМ-джой на м8. Или нет?
У меня было аж 2 таких, но т.к. винда номер 7 х64 стала исключительно правильной с точки зрения дров, запустить на своём ноутбуке я их так и не смог. Можно было, конечно, раскорячиться, поменять VID|PID, но стало лень и я их подарил. Вместе с хоббикинговской аппой.
Как называется разъём подключения к мастеру/симу на оптике6? Нужна модель для заказа.
Как называется разъём подключения к мастеру/симу на оптике6? Нужна модель для заказа.[/QUOTE]
Если Вы имеете в виду разъм, то нужен DIN 6 pin (папа)
Во, нашёл кабель: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Осталось понять, пойдёт ли он для оптик6 и RDS8000 (их есть у меня)… По фото непонятно. На оптитк разъём вроде есть, а вот на RDS8000 стоит обычный клавиатурный PS разъём…
В общем купил я шнурок USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Протестировал в Win7 x64 + Aerofly + optic 6. Всё работает прекрасно!
Шнурок драйверов не требует - определяется стандартным аналоговым джоем используя стандартный виндозий класс. Один из адаптеров соответствует оптик 6, тут проблем тоже нет. А вот адаптера для RDS8000 нетути…
На прилагаемом диске всякий софт. DirectX + коммунистические версии всех перечисленных симов. Причём 100% коммунистические - установщик на китайском 😁 Но сами проги на английском.
В общем, доволен как слон.
Вопрос не совсем по кабелю, но никакой более близкой темы не нашел. Аппа Optic 6 (не спорт).
Кабель для симулятора, USB, с разными переходниками. Тот что подходит к Оптику работат нормально. Но! На нем нет перемычки между контактами 4-5, соответственно ВЧ модуль не отключается… И разъем литой - перемычку не впаять. Пользоваться в симе с выдвинутой антенной ну совсем не удобно, а с задвинутой модуль начинает сильно греться… Как вариант рассматриваю сделать свой переходник - не проблема. Но видится еще более простое решение - просто вынуть ВЧ модуль! Казалось бы чего проще? Однако не раз слышал, что нельзя включать передатчик без ВЧ модуля. Передатчик новый, и как то экспериментировать на предмет что с ним может случиться не хочется…
Вот собственно вопрос - может ли с ним что нибудь случиться?!
Включайте без модуля, все будет нормально.
