Помогите с Optic 6!
markus007
Приветствую всех. Вот только пару раз поднял самолет в небо случилась неприятность-перестал работать передатчик.Случилось это по моей вине,при подключении шнурка от авиасимулятора видать что то коротнуло и из передатчика повалил ДЫМ😵.Вскрытие показало что причиной был разогревшийся и оплавившийся транзистор(если не ошибаюсь) на плате процессора.После этого передатчик работает свиду как обычно,но не передает:(
Транзистор я выпаял,он наполовину расплавлен,маркировку выяснить не представляется возможным.
Что посоветуете?Как отремонтировать и вернуть к жизни передатчик.У кого есть эл.схема Optic 6? Хочу узнать какой маркировки сгоревший транзистор, и просто впаять новый.Прошу помощи.
Заранее всем спасибо.Фото расположения транзистора прилагаю.
С Уважением Алексей.
markus007
Владельцы Optic 6 кто разберет свой передатчик и посмотрит маркировку транзистора расположенного в красном кружочке на картинке.Очень нужно.
F_R
Специально для вас разобрал 😃
На нем написано следующее:
А928А
Y-036
markus007
Большое спасибо,Премного благодарен.Вы мне очень помогли.Попробую найти найти такую штуку в радиомагазинах.
F_R
Обращайтесь если что 😃
markus007
а вы не в курсе какую функцию выполняет этот транзистор?
калямба
2SA928A, то вот параметры:
p-n-p,Uкб/Uкэ 30 В, Iк max 2A, h21э 100/200, Iкбо <0.1мкА, Fгр 120 МГц
Можно заменить на 2SB1116, 2SB909, BC638, BC636
markus007
калямба спасибо.
Впаял этот транзистор на место оплавившегося-результат такой же,приемник не реагирует на команды с передатчика.Похоже сгорело еще что то.Кто знает где можно отремонтировать приемник и будет ли это вообще экономически целесообразно? не проще ли будет купить новый.
F_R
На сколько мне известно в Москве есть один магазин - Термик, он, в основном специализируется на Хайтеке, там же можно (наверное 😃 ) отдать свою аппу на ремонт.
Попробуйте постучатся к вашим местным магазинам, мб помогут…
ubd
А причём тут приёмник. У вас же проблема в передатчике…
18 days later
Orel
markus007:
Попали в аналогичную ситуёвину.После подключения к симу через провод у коллеги передатчик перестал видеть приёмник.На процессорной плате нет никаких повреждений и оплавлений.Всё с виду нормально ,а сигнал к приёмнику не проходит.Переставляли модуль на другую аппу Optik6 ,работает.
Теперь ни виртуальных полётов ни полётов на яву.Пока ждём своего спеца из отпуска , может разберётся .
Serjrv68
У меня было в прошлом году подобное с Оптиком - оказалась в обрыве дорожка
flank
заказали у китайцев синтезирующий приемник корона 35мгц двойного преобразования (если верить описанию на их сайте), а пришел приемник одинарного преобразования, с оптик 6 теперь это никак не подружить?
Ive
Подружить можно и одинарного и двойного. Кратность преобразования приемника и передатчик - это две совершенно независимые вещи.
Просто у двойного как правило чувствительность - а следовательно дальность приема - побольше.
flank
если не трудно, можете подсказать как их подружить?
включаю передатчик и премник, жму на кнопку сканировать - приемник сканирует и ничего не находит, пытается еще раз сканировать и так далее.
что нужно делать?
Ive
расправить антенны, минимизироать бытовые помехи - мобильник, комп, холодильник - и сделать всё точно по инструкции. может и не с первого раза - но получится. если конечно основной диапазон совпадает, а не передатчик на 4 а приемник на 35… 😃
PigTail
Там дурацкая последовательность нажатий на кнопку, читайте внимательно инструкцию.
flank
получилось, комбинация нажатий в инструкции нормально не прописана, методом научного тыка получилось 😃
всем спасибо
DreeD
Дбрый! Помогите разобраться, не могу найти меню выбора модели, брал передатчик с рук так и не понял забиты в него модели или удалены, сброс тоже не получается. Может он это меню не открывает т к там ничего не забито в память?
Ive
зажмите обе кнопки перелистывания при выключенном передатчике - которые верхние справа - и включите его, попадете в меню выбора модели и настройки базовых параметров связанных с типом - сам, верт, планер, микшер тарелки перекоса…
flank
в инструкции написано - нажать клавиши вверх и вниз, удерживая их включить пульт
инструкцию можно скачать если что
DreeD
Благодарю, инструкция есть от планеты (может есть еще какая?)но или она тупая или…, в общем пол дня читал не нашел указания нажимать кнопки когда передатчик выключен! Это же придумали!!!
И еще, читая про оптик 6 понял что на него можно ставить аккум на 1600 милиампер или даже Ли-По, дайте ссылочку на такие аккумы где их приобрести можно? Сейчас на 1300 стоит почти убитые не более часа даже самик не успел отстроить.
PigTail
modelism.net/docs/Optic6.zip там в переводе точно написана посследовательность
  1. Передатчик выключен.
  2. Держа нажатыми обе кнопки Edit, включите передатчик. Так Вы войдёте в меню выбора модели (M.SEL).
  3. Нажимая кнопки Cursor Влево и Вправо выберите номер модели. В этот момент над выбранным номером должна моргать маленькая стрелка.
  4. Выключите питание.
  5. Снова включите передатчик. Теперь на дисплее ранее выбранный номер модели сверху обозначен стрелкой.
Ясон
DreeD:
Дык ничего странного нету, довольно распространенная практика, на ЖРке так же. А сделано для того чтобы во время полета случайно не сбить системные настройки модуляция PCM PPM, тип тарелки перекоса итд. В общем защита от дурака.
