Работа модуля ВЧ в передатчике W-Fly 09
вот какая проблема есть 3 модуля ВЧ родной W-fly работает изумительно с приемиками что идут в комплекте…второй модуль Futaba работает идеально со всемими приемниками Hitec// и т.д и третий модуль Hitec от передатчика Optikum вот с им и проблема он полностью рабочий проверял раз 20 в оптикуме,эклипсе но когда ставлю в передатчик W-fly то полный ноль …хотя синтезаторный Hitec работает тоже в идеале …
У кого какие есть соображения на этот счет …???
есть какие мысли?
У меня неработает Spektrum DM-8 с WFLY09, хотя с Hitec OPTIC6 все пашет!!!
Использую модуль спектрум на WFLY09 уже год, проблем нет. Интересно а есть модули на 2.4, с которыми можно получить полноценные 9каналов, а не 8 как со спектрумом?
А какие мысли, либо с напряжением, либо с временами в PPM сигнале что либо не так и не воспринимается ВЧ модулем, берите осцилограф и изучайте, только толку от этого скорее всего будет мало, не пределывать же передатчик или ВЧ модуль.
Спектрум выдает 9 каналов, это передатчики обычно выдают не более 8 каналов в PPM режиме. Ассан судя по приемникам должен сжевывать более 9 каналов, Спектрум должен выпустить для Роялов ВЧ блок на 12 каналов, для Граупнера уже продают 12-канальный Спектрум, Хайтековский модуль 9-канальный будет, Jeti Duplex 16 каналов, Футабовский должен осенью появится 12 канальный модуль для JR передатчиков. Имелись ввиду модули кушающие на входе исключительно PPM.
Если перечисленные модули будут кушать исключительно стандартный ппм, то откуда возьмет джетти 16 каналов? Или вопрос подругому, будет ли 16 канальный ппм считаться стандартным? Или еще подругому, какие же параметры считаются стандартыми у ППМ?
Алексей, а к чему вопрос про стандарт(ы) PPM, понятно что нюансов дофига у всех производителей и не каждый передатчик может выплюнуть такое количество каналов, да и Джети не обязан брать с Футабообразных 16 каналов 😉 возьмет сколько дают в лучшем случае, а в худшем не заработает или будет глючить.
Я вам по секрету скажу, Спектрумовский модуль понимает 9 каналов, просто ваш Wfly в ппм режиме их ему не дает.
Вопрос к тому, что модули делаются под НЕЧТО, считающееся стандартным. Так вот в опщемировой практике самым распространенным считаетс 20мс 8 канальный PPM а-ля футаба, типа вот как тут: www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm
При этом собственно полярность бывает разной, но суть не в том. У JR этот ппм имеет макс период 22мс(и 9 каналов), а у мультиплекса, при 9 каналах-24мс, а если назначены 12 каналов - еще больше… Jeti делают модули для всего на свете, поэтому разработали алгоритм идентификации PPM, их модули сами понимают как полярность ппм, так и количество каналов в нем(по синхропаузам), но использование этого модуля в аппаратуре типа Wfly не прибавит 9й канал, т.к его в ее ппм режиме просто нет. Кроме того появляется плата за универсальность-при переходе с FM на Jeti плывут нейтрали машинок.
А поподробней, если можно конечно, как связаны универсальность и нейтраль машинок, просто интересно.
У разных пультов диапазоны регилирования по каналм серво разные. Где середина- джети не знает.
Хм… я честно говоря думал, что задача модуля и приемника померять длительность канального импульса на входе модуля и выпленуть точно такой же по длительности на выходе приемника. Понятно, что диапозон может быть уже чем у аппаратуры, но нейтраль воспроизводить должно нормально, а что, встречались жалобы на плавание нейтрали у Джети?
Да. С Futaba 1 в 1 распознавалось и далее, с Multiplex тоже. А вот с JR нет=)
Видать чехи намудрили 😦
есть какие мысли?
на днях решил проверить, воткнул в свою Вфлайку-9 модуль от Хайтека. Фигвам! Не заработало. Кстати, обратный вариант - модуль Вфлай в Хайтеке - тоже не заработал. Где-то нестыкушечки:)
…Где-то нестыкушечки:)
Такая же фигня!!!
Всем привет.
У меня WFLY 09. Втыкал в него модуль от Хайтек Оптика, все прекрасно работает. Так же, и ВЧ модуль WFLY отлично работает в ОПТИКЕ.
С ув. Виктор.
Вчера столкнулся с такой проблеммой. Программировал уже пятую модель на передатчике, чтобы хватило на больше батареек вытащил ВЧ модуль. С приёмником он был связан. Два дня программировал. Остались доводки. Воткнул ВЧ модуль, включаю передатчик, и модуль сразу переходит в режим поиска приёмника (быстро мигает красным цветом светодиод), без качаний стиков. Приёмника при этом не видит. Ну думаю ладно свяжу. Воткнул перемычку, они связались всё работает. Выключаешь передатчик, включаешь - он опять включается в режиме поиска - приёмник его не видит. Выбираю на передатчике модель №4 включаю, связь сразу есть и всё работает. Выбираю №5 включается в режиме поиска. Обнулил модель №5 - всё заработало. Только двухдневный труд пошёл на смарку. Впрочем нет - это ещё один урок программирования. Повторил всё программирование за 40 минут. Кто объяснит где глюк в ВЧ модуле или в передатчике. Я думаю что в передатчике.
был включен PCM в место PPM?
РРМ!
Правильно думаете.
После програмирования, при переходе из какого то режима в другой.
Когда требуется ВЫКЛ и ВКЛ питания передатчика, Вы не дождалсь полного перехода аппы. И дернули выключатель питания аппы. У меня такое было.
Слетели все настройки.
есть у кого еще какие нибудь мнения
И правда, есть ещё инфа по модуль + приемник = WFLY9
