Замена ВЧ в передатчике ARt-TECH EFLY 6C3 есть вопросы.
Не могу приобрести приемник для этой аппы (китайцы не отвечают по электронке). Решил попробовать заменить ВЧ часть. В связи с чем вопросы. Микросхема CYRF6936 стандартная для решений 2.4ГГц по протоколам DSSS. Но кнопка бинд подключена к ATMEL MEGA48PA - значит это шифратор-кодировщик. На плате разъемы для тумблеров самолет-вертолет и газ-лок, но они уходят на материнскую плату. Может как-то с платы сигнал снять? Как вообще подключается ВЧ часть на другие аппы? Или есть в природе универсальные ВЧ с подключением к разъему для симулятора, но там PPM или PCM я не знаю.
Если в этой аппаратуре обнаружится PPM, то можно ВЧ модуль заменить на DHT frsky, например вот так rcopen.com/blogs/1453/19631
Как найти ppm?
Вот я снял 2 сигнала:
С разъема для симулятора
С провода на ВЧ модуль.
Вроде бы похоже, но синхропауза не 0В. Это критично?
Берите РРМ с тренерского разъёма. Проблем быть не должно. Модуль вам уже посоветовали. У меня такой прекрасно работает в WFLY-09. Только родной ВЧ модуль нужно отключить или вообще убрать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e71bd093df95500777968ea":{"_id":"3e71bd093df95500777968ea","hid":1453,"name":"NetWood","nick":"NetWood","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"552751fb3df955007771e980":{"_id":"552751fb3df955007771e980","hid":221762,"name":"Андрей-ТЛТ","nick":"Андрей-ТЛТ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"55a3da493df9550077f227d1","hid":417171,"title":"Замена ВЧ в передатчике ARt-TECH EFLY 6C3 есть вопросы.","views_count":1307,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"55a3da493df9550077f22adb","first_ts":"2015-07-13T15:33:29.000Z","first_user":"552751fb3df955007771e980","last_post":"55a6b6213df9550077f22ae1","last_post_hid":4,"last_ts":"2015-07-15T19:36:01.000Z","last_user":"4ced54953df95500777597b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
