8FGA 2.4GHz Futaba
так это не вопрос!
вопрос как грамотно это сделать?
поиск не подсказал 😦
Я радиотехнике не обученный, поэтому при острой необходимости сам бы сделал так: просто припаял бы эту вибру из тилипона параллельно зуммеру.
Не примите это как совет. )
Можно сделать вибро. Вот к примеру как переделывали 12шку.
вот нашел зуммер мод heli.dacsa.net/MrMelSite/styled-5/…/index.html
Подумываю о такой аппаратуре.
Подскажите пожалуйста, есть ли в этой аппаратуре привязка конкретного приемника к конкретному профилю в аппаратуре ?
А то сегодня убил модель из за неправильно профиля.
Отлетал уже 5 АК и просто ступил, не поменял профиль.
Моделматч, нету в этой аппаратуре, в спектрумах есть.
А жаль, функция очень даже полезная.
Чтож придется включать мозг перед каждым вылетом.
там есть фитча, я себе включил
ставим выбор модели при каждом включении все
а в JRесть функция привязки модели к приемнику, -удобно
Можно на две разные модели назначить разные протоколы приёмопередачи (7 и MULTI CH).
Господа футабоводы помогайте. Инструкция изучена, профильные ветки прочитаны. Русское меню в аппаратуре видел и закрыл. Русскую инструкцию к 14FG читал. Не могу настроить элементарную вещь. Хочу тумблером SG включать режимы гироскопа по 5-му каналу (к примеру: 1-е положение NORMAL 40%, 2-е AVSC 30% и 3-е AVSC 40%). Получилось только так:
Модель – вертолёт, тип тарелки H-1
- Linkage menu - Function - на 5-м канале назначаю Gear - вешаю на SG.
В итоге на 5-м канале дискретно меняется значение -100, 0, +100%. Этими значениями можно конечно задать режим работы для гироскопа и менять их энд поинтами, но это не красиво. Хочется задействовать красивое меню “GYRO”, где режимы по человечески обозначены.
P.S. В Model Menu - Gyro - у меня GY2 AIL и GY3 ELE и редактируются, похоже, для полётных режимов NORMAL, IDLE1, IDLE2, HOLD.
Короче не могу понять алгоритм настройки. Вертолетчикам вопрос задал, но конкретного ответа не получил.
На 5 канале в Linkage menu - Function по умолчанию GYRO должно стоять и редактироваться в Model Menu - Gyro для полетных режимов. Вроде вместо кондишнов и тумблер там можно задать, проверить сейчас не на чем, нет 8-ки.
С миксами и тумблерами по 5-му каналу не экспериментировал, но:
- Чувствительность хадаётся в полётном режиме. Для нормала чуть польше, чем для Айдолов, т.к. обороты меньше.
- В полёте чувствительность подстраиваю крутилкой заданной в меню GYRO->turning.
- Для настройки использую Idle3, в котором гироскоп в режиме Нормал(без удержания), кривая мотора всегда 0(ноль), а сервы АП по центру(50%).
Решение своей проблеммы нашел - подсказали друзья вертолётчики. Выложу может кому поможет.
Манипуляции по привязке гироскопа к тумблеру или управление камерой, да чего угодно.
В моём случае для управления чувствительности гироскопа:
- В LINKAGE MENU - FUNCTION - GYRO -контролируем, что установлено GYRO(RUD)
- В MODEL MENU - GYRO - строчка RUD - COND меняем на SW, далее после #1 - ON и назначаемый тумблер (в моём случае SG), при этом отмечаем условие ON/OFF (т.е. когда настраиваем #1, то для положений тумблера 2 и 3 должно быть OFF, настраиваем #2, то для положения 1 и 3 OFF и т.д.
- Теперь в этой же вкладке GYRO(RUD) можно для каждого из #1, #2, #3 настроить тип режима гироскопа (NORM/AVCS) и его чувствительность.
Отдельное спасибо Vovets. Всем удачных полётов 😃
Вот я и стал счастливым оЖидателем САБЖа.
Обещают доставить за 2 недели.
Они наверное недооценивают возможностей нашей почты.
У меня посылка с НК 2 не\дели пролежала на импорте.
А вторая едет от них уже 45 суток )).
теперь вопрос.
А кто пробовал скрещивать 8FG с приемниками FrSky?
На НК пишут, что они совместимы.
и еще вопрос.
А что за подарок от Башни новому покупателю оказался в моем заказе за 0 баксов ?
теперь вопрос.
и еще вопрос.
У меня TFR6 забиндился без проблемм.
В моём случае подарком были журнальчики и прайсы с башни.
У меня фрскай 7 канальные, работают хорошо, фс на всё каналы.
так и думал )).
а 6-ти канальный приемник они Вам бонусом не клали, кроме 8-ми канального ??
ходят слухи что 8FG не очень любит дешевые сервы (типа Corona), это правда ??
я на таких летаю с Турнигой.
ок, значит приемники не пропадут )).
ВЧ Фриску у меня уже выпросили, а приемники я не отдал ))
Стоп, мы может о разных приемниках? Я о тех у которых протокол FASST.
все правильно я ступил )), слышал звон, а посмотреть протокол ума не хватило.
у меня те которые FrSKY ACCST.
значит приемники тоже отдам.
Я когда получил аппаратуру, осваивал функции. Воткнул в приёмник несколько аналоговых серв и заметил на десять включений пару раз, какая нибудь серва сходила с ума - жужжала и ездила по столу, пока не подвигаешь стиками. Сервы не “корона”.
У меня FrSky TFR8SB не “переваривает” ананологовые сервы,в частности HS-81, дрожат и дергаются, цифра DMG-16 без проблем.
где то читал, что у Т8ФГ на первых шести каналах есть два режима, быстрый и нормальный, там разная длинна импульсов.
может из за этого ?
нашел
Оба передатчика выполненные по технологии FASST и комплектуются новейшими 8 и 14 канальными приемниками, которые поддерживают высокоскоростной режим работы. В этом режиме работы каналы 1-6 работают в высокоскоростном режиме, выдавая канальные импульсы каждые 7 мс. Остальные каналы работают с импульсом в 14 мс. Для работы в таком режиме, вам понадобятся цифровые сервы на 1-6 каналах, такие как серия BLS. Я провел серию тестов с цифровыми машинками Hitec HS-5245, подключая машинки одновременно в высокоскоростные и обыкновенные каналы, а также переключая приемники в обычный режим – все прекрасно работает во всех каналах, на всех режимах, каких-либо существенных отличий не заметил. Точность и скорость работы в обоих режимах впечатляющая.
Подскажите пожалуйста!
Как осуществить разные расходы рулей?
Например: в одном режиме, расходы рулей настроены для обычного полёта (блинчиком), рычажок нажимаешь и расходы уже настроены для 3D полёта.
почитайте этот обзор www.rc-w.ru/2011/sravnenie-futaba-t10-t8fg/#more-5
судя по всему разные режимы полета на тумблере можно сделать только в типе ПЛАНЕР.
но при этом тип ПЛАНЕР имеет все самолетные функции режима АЭРО.
хотя я еще не стал счастливым обладателем, я пока только оЖидатель ))
Заходите в меню расходов, выставляете нужное значение по каждому рулю, назначаете любой тумблер этому набору значений расходов , выбираете положение этого тумблера, когда этот набор включен. Снова выставляете другое значение расходов по каждому рулю, , назначаете тот же тумблер, только положение тублера другое. Таким образом на трехпозиционный включатель можно навесить три набора расходов.
Прелесть варианта “Режим полета” состоит в том, что для каждого режима полетов можно настроить все параметры включая триммеры расходы (до трех положений) и прочие.
