8FGA 2.4GHz Futaba
Chaynik
crafter:
Если имеется ввиду 5ть положений канала, то можно.
Это делается микшированием двух трехпозиционных тумблеров, или тумблер и крутилка? Если можно чуть подробнее пожалуйста.
tea
Не получается скопировать модель, которая сохранена в передатчике на карту. На карте модели есть, с карты все работает. Но при выборе модели на передатчике, копировать на карту не дает выбрать. Также не получается удалить ранее действующую модель на карте, чтобы залить на нее более актуальную модель с передатчика.
алексей952
Доброго времени суток, не извольте ругаться на меня. У меня вопрос так сказать. Какой самый дешевый приемник 4или 6 каналов коннектится с этой аппой. приемник нужен без"понотов".
Зараниее благодарен, а если с сылками поделитесь очень рад буду.
Маркс
согласен, не учел этот момент, я такой для зальника взял, провода от серв буду паять напрямую, чтобы исключить лишний вес )
а вторых из моего поста получил 2 штуки, теперь у меня на каждом самолете по приемышу, а то как то не кошерно было переставлять приемник в поле )
Den978
Маркс:
Это который на аватарке)😉
алексей952
Спасибо, как раз для зальника ищю приемыш.
И тут созрел вопрос: какой лучше?
Все китай это понятно, что лучше дружить будет?
FrSky TFR6 7ch 2.4Ghz Receiver FASST Compatible я к токому скланяюсь.
Маркс
7-ми канальную Фриску уже испытал )), на модели 1150мм на границе видимости нормально леталось, потерь сигнала не было вроде ))
маленькая Фриска будет ждать осени
tea
tea:
Разобрался, но не просто. Но может кому пригодится. Если карта пустая (отформатированная в передатчике), то создаем модель на карте. Далее переключаемся на нее. Далее выбираем в меню модель с передатчика, далее выбрать сохранить. И тогда дает выбрать сохранить на карту.
Vаno
Хочу настроить на Бикслере-2 ф-ию “Воздушный тормоз” штатными закрылками от 3-х позиционного переключателя. Как сделать следующее:
  • переключатель полностью от себя - закрылки в нуле (продолжение крыла)
  • переключатель на одну позицию на себя (среднее положение) - закрылки
    отклонились вниз
  • переключатель полностью на себя - закрылки отклонились еще ниже
Сейчас получилось только так, что среднее положение переключателя = закрылки в нуле (продолжение крыла), переключатель вверх - закрылки вверх, переключатель вниз - закрылки вниз…
incomer:
Если Вы уже сделали так как есть сейчас, то почему не можете разным положениям закрылков присвоить другие положения включателя?
Не знаю где это присваивается-настраивается…
incomer:
Или Вы не назначали положение тумблера для разных положений закрылков и получилось само?
Да, само…
incomer
Если Вы уже сделали так как есть сейчас, то почему не можете разным положениям закрылков присвоить другие положения включателя? Или Вы не назначали положение тумблера для разных положений закрылков и получилось само? Тогда в меню расходов закрылок перейдите поочередно в самый низ, где задается управление каналом и выбирите нужный тумблер и его положения с помощью перключения функций тумблера ( ON/OFF) для каждого положения закрылков
Vаno
Так, стало лучше 😃 Положения тумблера теперь как надо работают. Осталось с расходами разобраться: при первом щелчке на себя закрылки совсем чуть-чуть на 2 мм отклоняются вниз, при полностью на себя - отклоняются вниз до конца. Как среднее положение их увеличить с 2 мм до половины всего расхода?
incomer:
В меню расхода каждого положения изменяете его числовые значения
😃 не соображаю
incomer
ALEKS16
Всем привет.Появилась проблема купил эл.ретракты а они не хотят работать с футабой в тоже время с трех канальной аппой сХ.К. работают,что нужно настроить ?Помогите пожалуйста!
Маркс
ALEKS16:
а что есть эл.ретракты ?
и что значит не работает ))
Маркс
ссылка не открывается
а канал к которому подключаете, в меню SERVO переключается ??
Маркс
если я правильно понял, у данного устройства положения не фиксированы, т.е. если назначить крутилку, остановить молжно в любом месте?
тогда вариантов два, либо выход приемника не тянет по току, лечится просто, подать питание (красный провод), напрямую с регулятора.
либо перевернули разъем при подключении к приемнику.
больше вариантов нет.
какой приемник и на каком канале пробуете ??
можно попробовать на 1 например, и стиком элеронов подвигать ))
leons
Vаno:
Кто-нибудь откликнитесь в ЛС помочь настроить закрылки…
среднее положение настройте субтримером остальное в расходах
ALEKS16
Приемник ескай 7каналов с регуля в3 с шасси в 5канал ,для шасси нужен дискретный канал что бы они видели конечные точки.В сими канальном варианте дискретные каналы работают или нет и как можно настроить такой канал?
