8FGA 2.4GHz Futaba
GoogleBot
Уже практически выбрал эту аппаратуру для покупки, но обратил внимание, что модель снята с производства. В мире RC я новичек. Скажите, на сколько критично то, что аппарат discontinued и по видимому не будет обновлений прошивок? Может что-то еще упускаю? Аппа нравится и информации по ней в сети вагон => легче будет разбираться. Но вот теперь есть сомнения 😦 Может сегодня стоит смотреть на другую модель?
Itriy
GoogleBot:
Уже практически выбрал эту аппаратуру для покупки, но обратил внимание, что модель снята с производства. Может сегодня стоит смотреть на другую модель?
Сейчас легче найти Futaba 8FG Super, после пятой прошивки, затруднительно сказать, чем отличаются обычная и с приставкой Super…
Den978
GoogleBot:
Модель отличная, что взял- не разу не жалею. Но время идет и модели появляются новые. Сейчас бы 14-ую взял, но и 8-ка до сих пор прекрасно работает!
GoogleBot
Спасибо за информацию!
Itriy:
Да, именно такую и имел ввиду. Ее в основном и предлагают в шопах.
Den978:
14ая дороже и уже явно оверкилл для меня. Аппа нужна для управления коптером с камерой и подвесом. Ну это для начала 😃
AndreyA
Подскажите размеры передатчика. Высота со сложенной антенной, ширина, толщина со стиками. Можно той, что Super. Хотя они наверно одинаковые.
Itriy
AndreyA:
У меня 8FG, со сложенной антенной высота до края ручки 203мм., ширина 180мм., толщина со стиками 102мм., они имеют регулировку, так что небольшой плюс-минус у каждого будет…
pilot222
Den978:
У меня 8-ка, сейчас забиндил с ней 14-ый приемник, всё отлично работает. Но каналы с 8 по 14 переключаются синхронно в пульте. В коптерской ветке один чел их разъединил, но на вопрос КАК? почему то не хочет отвечать. Видимо чего то хочет. Может кто может что то подсказать по этому поводу?
Rivar
Подскажите по аппе. Она выдает в тренерский разъем 9 каналов? У меня 8 доходят до автопилота а 9-ай молчит. T8FG SUPER
pilot222
pilot222:
Разделил, всё элементарно оказалось. Просто смотришь в настройках что там в этих каналах одинаково и делаешь не одинаково и всё. Если надо подробно, то могу снять видео, но пока некогда. Денег не надо 😃.
Den978
Rivar:
По умолчанию выдает 8 каналов, в настройках тренер поменяйте с 8 на 12.
Rivar
Den978:
Спасибо, тоже нашел, но не помогло. С эксперт лрс эти 12 каналов не работают=(
Den978
Rivar:
Не расстраивайтесь, не только с Экспертом… С лрс DL тоже не удалось подружить нормально;(
makss_amba
Уважаемые подскажите как настроить вкл/выкл килсвича. Заранее благодарен.
pilot222
Den978:
Futaba 8FG Super. Купил 14-ти канальный приёмник , забиндил, сначала каналы с 8-го, по 12-ый работали синхронно, но разделить и назначить на них нужные переключатели особого труда не составило даже без инструкции.
Но случилась другая беда: Включил вчера аппу, а настройки заблокированы, возможно куда то нажал, на дисплее появился значок " ключик". Как его теперь снять, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛЙСТА кто знает.
SergeyFM
на сенсоре нижнюю кнопку пальчиком и подержите несколько секунд… “… ключик и повернётся” ( из какого то мультика)
pilot222
SergeyFM:
Не зря мультик такой показывали, спасибо, повернулся, зараза.
integro
Добрый день.
А кто пробовал на какое расстояние хватает
пульт Futabe 8JA 8-Channel 2.4GHz S-FHSS AIR Radio System
на 5 километров хватит ? А как можно усилить сигнал ?
Details about 37dbm 5W b/g/n 2.4G Wifi Wireless Broadband Amplifier Power Range Signal Booster
Такой можно подсоединить к пульту для
увеличения дальности ?
И на борту установлен DJI iOS дата-линк 2.4G и виде на 5.8G 1W
не заглушают они друг друга ?
DJI iOS дата-линк 2.4G постоянно отваливается блютуз
Vlad-1357
На картинке вроде 2W нарисовано.
Я двух ватный бустер использую + видео 1,2Ггц не глушит. 5,8 должно быть получше с помехозащишенностью.
integro
Vlad-1357:
А как вывести на бустер провод ? В пульте два провода какой использовать ?
2W какой результат ?
Vlad-1357
Как два? В пульте из вч блока выходит один провод на антенну. Его нужно заменит на переходник c выходом под SMA маму. Ну а дальше у бустера все кабели должны быть.
Vlad-1357
Дальность не мерил. Летаю в черте города. Без бустера 400 м уверенно. С бустером 1 км. и по RSSI 100% сигнал. Недавно коптер упал из-за отказа бортового липо, так что замеры дальности отложены до лучшых времён.
Rivar:
пульт Futabe 8JA
ммм у нас немного другая.
integro
Vlad-1357:
400 м это как Phantom пульт дальность
У меня два провода
2 км а дальше и в
Matrixro
integro:
У меня два провода
Т.е. у Вас вот эта большая штука с экраном на модели? А маленькую в руках держите?
integro:
У меня без бустера европейская версия на 6км позволяет улетать. Но это оч. сильно зависит от местности.
