8FGA 2.4GHz Futaba
Маркс
TheGrek:
в MULT никак не встает?
нет
TheGrek:
и надо ли его антенные уски как и футабовские разносить на 90 градусов?
это не зависит от приемника, это общее правило для улучшения качества приема.
8 days later
honey
Друзья вернусь к вопросу количества каналов. Объясните, точнее переведите на русский, что написано на 27 странице мануала!
В русской версии мануала это нет!
manuals.hobbico.com/fut/8fgs-2_4ghz-manual.pdf
Маркс
Это описания порядка программирования SBus серв
honey
понятно, те сия вещь никак не связана с количеством каналов. Прочитал последние 3 страницы, и почти обрадовался. 😉. Думал повешу доп каналы на подвес на коптере.
Маркс
нет, не связана, но Вы можете все 12 каналов получить с использованием декодеров SBus.
honey
Это я понял! Спасибо! Вопрос в надежности этого декодера!
Маркс
есть соответствующая тема, но я не слышал про отказы декодеров.
тем более, что декодер нужен для каналов не связаных с управлением,
т.к. управление поедет через SBus или напрямую с приемника.
honey
Тема не сильно активная про декодер. У меня наза подключена к приемнику 6208 через s.bus. Так я понял что этот декодер включается в канал s.bus и каналы снимаем уже с декодера. Верно?
Маркс
нет, на SBus можно одновременно повесить и мозги и несколько декодеров.
honey
а несколько страниц назад была ссылка вот такаяhobbyking.com/…/__54896__RMILEC_High_Precision_PWM…
Из приёмника Sbus выходит провод один и вставляться в этот конвертер. Далее с него снимается 12 каналов?
Маркс
это второй вариант, но первый по мне лучше ))
Вам нужен будет только один декодер, с него снимается четыре канала.
Например Вы берете 6 каналов (1-6) на мозг по SBus,
7 и 8 каналы берете с разъемов приемника 7 и 8, а 9-12 каналы с декодера.
honey
ааа! вон оно чего!
приемник (выход s.bus)---- S.Bus декодер (4-х канальный)----1 канал naza, 2,3,4 в любое устройство?
в назе у меня использовано 7 каналов.
те я 8 так же беру с приемника
9(2 канал декодера),10(3 канал декодера) ,11(4 канал декодера) с декодера?
Маркс
а зачем первый канал с декодера ?
Вы подключаете назу по SBus, 1-7 каналы наза возьмет с SBus.
8 канал с приемника и еще 4 канала с декодера Вам останутся
на SBus приемника вешаете НАЗУ и SBus декодер, они вешаются параллельно через Y-кабель
honey
а вот теперь понятно.!
те Y кабель докупить нужно.
теперь понял. получиться 8 канал с приемника +4 с декодера.
итого 5 свободных каналов. Здорово. Спасибо
так а вот такой подойдет?
программаторы или еще чего нужно?
hobbyking.com/…/__57124__FrSky_4_Channel_S_BUS_to_…
или такой комплект?
hobbyking.com/…/__24481__SBD4_4_Channel_S_BUS_Deco…
Маркс
с американского склада Вы вряд ли возьмете
с глобала вот - hobbyking.com/…/__37953__FrSky_4_Channel_S_BUS_to_…
ИМХО FrSky лучше, но надо к нему программатор,
хотя судя по мануалу отн программируется с приемника, по крайней мере с приемника FrSky точно.
www.hobbyking.com/…/785455009X781474X12.pdf
это программатор для него hobbyking.com/…/__24787__FrSky_S_BUS_Servo_Channel…
если я правильно понимаю ))
honey
я перепутал ссылку. Сам потом увидел. Конечно с глобала.
В общем теперь всё понятно. Спасибо.
11 days later
TheGrek
Подскажите какую батарейку схавает аппа? Хочу заменить родную на более мощную липо
Voxy_7
TheGrek:
У меня эта стоит.
До неё стояла старая силовая 2200mah 35c 3s zippy compact переделанная в 2s
RAOhnik
Может проще купить приемник R6014 HS и не мудрить…
Maestro89
100%, нафиг вам та ЛиПо батарея, лучше вон купите приемник R6014 😃
TheGrek
Voxy_7:
У меня эта стоит.
А в чем тогда значительный плюс от липошки 2000МА если родной аккум 1800MA? Только в скорости разряда или липо дольше держит?
BNV
Вопрос по R6014 HS , не настраивается F/S ? Я так понял приёмник не поддерживает F/S
=FLY=
Всем привет! Имеется данная аппаратура! Прошивка 5.0
возникли частые проблемы с тримерами, перестают работать в одну из сторон, бывает тример 4 канала, 3 канала, и другие кто то сталкивался с данной проблемой, со временем опять начинают работать но может пройти и час и два…
Маркс
вероятно результат попадания пыли в микрики.
чуть выше было как вылечить не вскрывая АПу.
rcopen.com/forum/f4/topic156067/3807
спирт медицинский.
не забыть после того, как заработает, продуть как следует теплым феном.
