8FGA 2.4GHz Futaba
SergeyFM
а это возможно? аппа не повредится?
pilot222
SergeyFM:
положил его на пластиковый стул, ( какие часто в летних кафе стоят) и смотрю передатчик пошел в перезагрузку
Во, блин. А я испугался когда в такой же ситуации замерцал дисплей. Поднимаю нормально, ложу на такой же стул - мерцает. Пульт тогда совсем новый был, недешёвый и я заволновался . Потом такого не повторялось. Может действительно в тот раз стул наёрзали задницей до того что он наэлектризовался, а потом уже или штаны были из другого материала или задница спокойная, но такого уже не было.
SergeyFM
да… сидели на нем в тот день много… ( соревнования были а нем судья сидел)
Флай
Вы не поверите, но я “вылечил” свою восьмерку не вскрывая корпус ))
Через зазор между слайдером триммера и корпусом, шприцем закапал несколько капель 95 процентного спирта.
Сначала без нажатия триммер вниз работать не хотел,
но через пять минуть “насилия” над триммером, вверх/вниз, он заработал устойчиво и стабильно без дополнительных усилий.
Вахтанг
SergeyFM:
Положил на этот же стул - и опять он начал перезагружаться… Опять взял в руки и снова все хорошо…
Вроде от вас до Чернобыля далековато!
По поводу статики легко провести эксперимент.
Когда стул не воздействует на аппаратуру попробуйте натереть его шерстяной тряпочкой, если после этого будут проблемы, то тогда это статика.
SergeyFM
Вахтанг:
у нас свой закрытый город рядом…
а шерстяную тряпочку, попробую…
RAOhnik
Подскажите, не могу понять, можно ли на крутилки повесить функцию вправо/влево - вверх/вниз (кран в грузовике). Не могу найти в инструкции и меню. Спасибо!
pilot222
RAOhnik:
А чего там искать? Заходите в меню двойным ударом по LNK на крутилке, потом там в меню " ФУНКЦИИ" . Там появятся номера каналов и напротив них то, что на них назначено. Выбирете канал с которого Вы будете управлять вправо/влево и в колонке “УПР” назначьте крутилку. Крутилки у нас те что наверху называются LD и RD ткните на знаки " --" и и выберите там нужную крутилку. Потом найдете там другой совбодный канал и точно так же сделаете там другую крутилку для вверх/вниз. Можно назначить и крутилки те что с обратной стороны пульта точно так же. Они называются LS и RS
10 days later
RAOhnik
Спасибо. И еще, подскажите. Передатчик 14 канальный, а приемник 8-ми. Как задействовать остальные 6 каналов? Огромное спасибо за помощь!
Маркс
если точнее, передатчик 12+2 канальный.
любой из каналов вы можете получить с использование декодера Sbus.
чуть выше были ссылки на конкретные девайсы.
RAOhnik:
manuals.hobbico.com/fut/8fgs-2_4ghz-manual.pdf
Маркс
САБЖ не умеет принимать телеметрию.
Менять на 14SG … овчинка не стоит выделки.
В общем родилась идея сотвориь на базе Ардуино телеметрийный модуль.
Собственно говоря вопрос в следующем.
Не будет ли модуль WiFi на борту,
мешать приему сигналов от передатчика.
Модуль WiFi планируемый на борт настраивается на 1 из 126 каналов, начиная с 2400 МГц с шагом 1 МГц.
К сожалению информации о мощности излучения нет.
Есть только радиус на улице до 100 м.
Модуль такой.
homes-smart.ru/…/opisanie-radiomodulya-nrf24l01
Spy84
Маркс:
Модуль такой.
Вообще есть полноценное коробочное решение от футабы,применяемое к любому фасст передатчику.
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=955…
Маркс
Я в курсе, только стоит посмотреть на цену и становится грустно.
Дело в том, что у каждого есть сотовый телеон,
70 процентов этих телефонов “работают” под Андроидом.
Все имеют встроенный WiFi.
Грех не воспользоваться.
Ардуино Нано стоит 200 рублей
WiFi модуль еще 200 рублей
  • кучка всякого мусора, итого суммарная стоимость проекта 1000 рублей )
    Время конечно бесценно (но у меня его много, мне всего 50)
    И есть возможности и желание попробовать себя в новой “ипостаси”
И еще, в этом комплекте от Робби ТОЛЬКО один переделанный приемник, а самолетов у меня всегда больше одного )), это еще кучка денег
A_Kirillin
Маркс:
Есть только радиус на улице до 100 м. …
По поводу совместимости 2-х 2.4 устройств на борту. Не ваш модуль, но может интересно.
Есть опыт установки на 2-х метровый планер (китайский Kunlun) 2.4 XBeePro модема (60мВт) и 606 футабьего 2.4 приёмыша (из ранних 2.4). Цель - телеметрия. Расстояние между антеннами (усы) порядка 20-25 см. между самими девайсами 10-15см. Проблем при визуальном управлении не наблюдалось (но это и не 3Д 😃 ). Передатчик 8FG. Дальность линка между модемами больше 1.5км, и, естественно, зависит от положения антенн.
Маркс
Спасибо Андрей, это радует.
По мере углубления в тему, обнаружил программную возможность “проверки эфира” перед выбором канала для связи.
Этакий анализатор спектра, так что перед выбором канала, проверю диапазон на предмет чистоты при включенной аппаратуре.
Кроме того, никто не отменял возможности теста расстояния перед самым первым вылетом.
В общем, пора создавать новую тему ), стадия эскизного проекта приближается к завершению.
Компоненты заказаны с большим запасом, заодно еще на пару проектов ))
A_Kirillin:
Проблем при визуальном управлении не наблюдалось (но это и не 3Д )
Так и расстояние у меня не больше 250-300 метров.
Пока самолеты до 1600 размахом.
kolomiecps
Всем доброго времени суток, создал тему, а потом заметил целый форум по 8-ке.
Склеил себе су-37 плосколёт , управление только с помощью стабилизаторов в режиме элевонов, а ума чет дать не могу. Встал в ступор и не пойму как. 😃
Приемник Futaba r6106. Помогите разобраться с настройками.
kolomiecps
Да в настройках я то разобрался и инструкцию читал, не могу понять, как только не пробовал. И разные типы в аппаратуре и разные контакты на приемнике.
Saiz
Флай:
Испытал ваш способ. Не работал триммер Т2 в лево, налил спирта, через какое-то время все заработало. Потом ваременами триммер сам убегал то в лево то в право. В зависимости куда нажмешь. А через день опять перестал работать но теперь в лево?
kolomiecps
Маркс:
А что конкретно не получается?
не могу понять к каким каналам подсоединять сервы, пробовал кучу вариантов, но получилось только 2 руля высоты. А как элероны не работает, хотя пробовал все возможные настройки на аппе.
Может сам приёмник не подходит, ведь он 6 канальный, а режим аппаратуры 7 канальный?
Маркс
Saiz:
у меня две недели полет нормальный.
только вчера включал АПу перестраивал самолет, проверял.
Может спирт был паленый ))
Если спирт плохой, в нем могут быть паршивые фракции, вплоть до ацетона.
Я использую только медицинский.
Накапал буквально 5-6 капель, потом когда заработало, как следует продул, сначала ртом, а потом немного феном.
Попробуйте повторить процедуру.
kolomiecps:
не может, там всего три канала на крыло используется, две сервы элевонов и газулька.
Если АПа в Mode-2.
подключите одну серву к первому каналу и подвигайте Элеронами и элеватором, она должна двигаться.
13 days later
TheGrek
оранджевский приемник только в 7CH может биндиться? в MULT никак не встает?
TheGrek
и надо ли его антенные уски как и футабовские разносить на 90 градусов?
