8FGA 2.4GHz Futaba
Да от куда угодно можно взять эту кнопку, она используется почти везде. (вроде 4 контакта на ней, которые паять в плату)
В любом радиомагазине есть такие. Другое дело что дешевые китайские могут тоже клепать мозг через время…
Чтоб добраться до нее, надо почти всю аппу разбирать, так как кнопки под лицевой панелью.
ну там модульный принцип, не думаю, что трудно разобрать.
Вы не помните, там защелок никаких нет, я имею ввиду кроме саморезов ?
и еще вопрос, я на обратной стороне платы не увидел пайку кнопки, она там припаяна сверху платы ??
Здесь почитай, описана аналогичная проблема
heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=10834.0
Владислав, а Вы не ремонтировали подобную АПу?
я в смысле вопроса насчет снятия ВЧ модуля.
я конечно сомневаюсь, что ВП припаян намертво, что бы ухудшить ремонтно-пригодность, но тем не менее.
и еще, антенна вероятнее всего на разъеме, как у других производителей ?
ее же тогда можно отсоединить и тогда плата перевернется ??
но что то меня останавливает, вероятно не уверенность в своих силах )
или то, что пока работает.
Нет, я пока свой 14SG не разбирал.
Здесь отчасти описано, как разобрать 8FG
heli.dacsa.net/MrMelSite/styled-5/…/index.html
У моего юноши была такая проблема и тоже тримером высоты , перелопатил кучу инфы как разбирать и что делать . Решилось просто - спиртом , шприц , игла и вуаля ! Попробуй , чем разбирать и менять .
А я помню , как в совдеповские времена , телемастер лечил резистор громкости : спросил одеколон , набрал в шприц. и десять лет потом работало , пока не выкинули .
не разбирая, до кнопок даже шприцем не добраться ))
Ну можно все там залить со шприца заодно, чтоб уж наверняка ничего больше не отказывало😁
П.С. В моей аппе - менял кнопку товарищ, который связан с этим делом. И кнопку он нашел у себя в запчастях. Так что я не разбирал.
Не надо ни каких спиртов, шприцов и т.д. Только на прошлой недели решил точно такую же проблему с 8FG - в одну сторону триммер идет, раздаётся и щелчок и звуковой сигнал. В другую сторону есть щелчок, но звукового сигнала нет и по дисплею триммер при этом не подвижен. То же думал “продавились” кнопки. Отдал спецу на перепайку кнопок. Он разобрал (как по ссылке выше) начал тестить кнопки в разобранном виде, всё срабатывает чётко (щелчок, звук, дисплей) ни одного пропуска. Отдал обратно с заключением - проблеме не в не электронике. Сам при внимательном рассмотрении (разобрал пуль до снятия серебряных накладок на лицевой стороне в районе стиков) и понял проблема в “механике”. Кнопка триммера имеет особую конструкцию в виде “зигагуленки” на концах коромысла кнопки триммера дабы механически не “травмировать” кнопку при нажатии. Изготовлено всё из пластмассы (вот тебе и бред - а качеством пластмассы не айс). Со временем “зигагуленка” самой кнопки триммера просела в итоге вроде щёлкает, но усилия или длинны хода для замыкания контактов кнопки не хватает (почему и нет звукового сигнала). Вылечилось: проложил в эти “зигагуленки” оч. маленькие кусочки фанеры 1,5 мм (но сейчас сделал бы из 1мм) и чтобы они не выскочили (и не заклинили стик и т.п.) пролил капелькой циакрина. Лишнее с вставок аккуратно срезал ножом (при установке кнопок станет понятно где подрезать), что бы исключить механическое закусывание. Летал весь день больше проблем не возникало.
а ВЧ модуль с платы снимали ??
иначе просто не так легко добраться до самих кнопок
Нет ВЧ модуль снимать не надо. Да он так просто и не снимется. Могу ошибаться в последовательности действий. Что бы добраться до возможности снять серебряную накладку с лицевой панели - получить доступ к снятию кнопке триммера:
снял заднюю крышку - саморезы (4шт) “палубы с электроникой”, её вытащить будет мешать антенна - снимаем крышку ВЧ блока - снимаем штекер антенны с платы. Чтоб снять антенну у меня (видел 14ю у неё эта часть “сосиски” из жесткого материала) я снимал прорезиненную часть “сосиски” - вытаскиваем провод с диполем через корпус аппы - 2 самореза с платы крутилок (ручки с лицевой стороны снимаем заранее) - все тумблёры (внимательно на двух тумб. есть кольца проставки) - оба слайдера - блоки стиков (по 4 самореза). Главное перед тем как отделить “палубу с электроникой” РАССМОТРЕТЬ И ЗАПОМНИТЬ КАК , В КАКУЮ ЧАСТЬ РАЗЪЁМА ВСТАВЛЕН ШЛЕЙФ - чтоб было понятно куда и как вставлять шлейф обратно. Аккуратно открыть замок шлейфа вытащит шлейф. На словах трудновато описать, на фото по ссылке выше вроде всё видно - получаем доступ к саморезам которые крепят накладку - выкручиваем 6ти гранным ключиком болтик (изнутри) проушину для подвеса аппы на шеи (он тоже держит накладку). Снимаем накладку видим устройство кнопок триммера. Увидев по месту всё станет понятно.
т.е. там чистая механика, причем совсем не связанная с самой платой и кнопками.
а если на саму кнопку наклеить пятачок например микропоры ?
эффект будет тот же, или все таки дело в самом слайдере, он просто ниже не опускается ?
да чистая механика
Как вариант, думаю кому как удобней будет сделать. Смысл в том чтоб нажатие на кнопку стало скажем так “чётче”.
ну, верояно удобнее нарастить высоту кнопки ))
по крайней мере не придется разбирать всю АПУ.
достаточно добраться до кнопок как в ссылке выше.
в любом случае, сначала будет проверена работоспособность кнопки тестером.
но пока работает, очевидно, что ремонт не сверх трудный, а потому пока обожду влезать.
мне кажется этот вариант подойдёт, если применять типа колпачков из силикона на кнопки. Встречал такое на брелках у авто сигнализ.
думаю, что достаточно будет пары слоев армированного скотча на головке кнопки.
Думаю скотч не подойдёт. Там стоит вопрос в том, что бы кнопка самостоятельно возвращалась в исходное положение, что бы её не “закусывало-подклинивало” (почему сейчас сделал бы из 1мм.фанеры). У себя по началу поймал такой момент (после подклейки коромысел) нажал на кн. - щелчок - сигнал - перемещается курсор триммера на дисплее - отпустил кн. должно всё прекратится, а оно наоборот всё продолжается до момента пока триммер не уйдёт в крайнее положение. Что б поставить триммер в нужное положение приходилось изголятся его остановливать в нужный момент (типа наж. кн. в противоположную сторону). Что при полёте модели не удобно. Да и по конструкции кнопки считаю сам подвижный пяточек мал что б на нем держался скотч, а сделав с “пекрытием” кнопка не сможет само возвращаться. У себя в итоге я немного подрезал (т.е. делал тоньше) нажимную часть кормысла. И без усилия затягивал саморезы крепления лицевой накладкии (она задействована в удержании оси кнопки в своих “пазах”). Если играть со стороны кнопки, то я думаю это её перепайка т.е. делать её “выше” на плате.
Если прочитать исходное сообщение, то раздается щелчок, но триммер не срабатывает. Т.е. кнопка срабатывает (мембрана прогибается), но контакта нет. Мне кажется, что это именно дефект кнопки, а не рычажка триммера. Исправная кнопка должна срабатывать после щелчка.
Тоже так думал, когда отдавал спецу. Но лично в моей аппе оказалось по другому.
Друзья добрый вечер, подскажите пожалуйста r617fs коннектится с вашей аппаратурой, а то человек хочет приобрести, но не зарегистрирован на форуме, заранее извеняюсь что не по теме, но все же подмагните. СПС
Да, только необходимо перевести передатчик в 7-ми канальный режим.
Огромное спасибо!
Чтоб не убивать оригинальный приемник, хочу взять оранджевский.
В чем разница между этими?
OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver S-Spec
Судя по описанию, пара вторых типов приемников может работать в стеке, 8+6 каналов. Сам такого не делал, не было нужды. )
Ребята, небольшой вопрос.
Недавно летал в зале, все было хорошо. Дал передатчик другому парню, тоже нормально. Он положил его на пластиковый стул, ( какие часто в летних кафе стоят) и смотрю передатчик пошел в перезагрузку. Взял в руки - нормально работает. Потряс его , вкл-выкл, все хорошо. Положил на этот же стул - и опять он начал перезагружаться… Опять взял в руки и снова все хорошо…
Что это может быть?
