8FGA 2.4GHz Futaba
а оригинальный тоже работает с T8FG ??
НЕ точно выразился. Я к тому что приходится различать эти приемыши. R7008SB не имею сказать не могу. Имею два R7008HV работают парой.
да и стоит ли менять АПу если проще докупиь www.hobbyking.com/hobbyking/s...verter_V2.html
Да, проще, если эти обе аппы лежат купленные, и вопрос стоял в том, что оставить, а что продать.
Обе аппы уже идут со стоковыми приемниками: футаба с 6208, таранис с X8R. Поэтому напрягаться и искать другие приемники, заказывать еще меньше интереса.
Квадрик тоже уже в полетном состоянии(собран пока с приемником 6208) ждал только подключения гимбал + камеры.
“и все таки она вертится” (с)
нашел на просторах интернета такое устройство.
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=931…
в комплекте с устройством идет приемник 7008SB.
судя по описанию
shop.lindinger.at/pdf/93120.pdf
и фотографии
это устройство вполне дружит с T8FG.
Ну там нет написано что в комплекте идет с приемником. Да и судя по цене - очень сомневаюсь что приемник в комплекте.
А второе - вам его не отправят. Только в страны ЕС.
уже разобрался в теме по 14SG.
а вот этот shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1704… вариант мне точно подойдет.
Осталось выяснить, а оно мне вообще надо ?
Я когда АПу выбирал, не стал “платить больше” за телеметрию, так как стараюсь летать низко и близко.
Дело хозяйское. Я год назад поменял 8ФГ на 14СГ только ради телеметрии, так как все остальное там по сути тоже самое.
Не хочется застаиваться на старом. Да и полезная эта штука, телеметрия. Во всяком случае для меня.
Друзья, настраиваю крыло, с двумя элевонами. Всё вроде сделал по инструкции ( 1 и 6 канал). Сервы на крен работают правильно, а на тангаж - наоборот. Как быть? Как реверснуть тангаж, не трогая крен? Думал физически перевернуть сервы, но тоже не вариант. Тогда крен будет в др. сторону.
Выручайте! Заранее спасибо.
Думаю тангаж надо реверснуть.
Линдингер прекрасно шлет в россию всё,что без батареек,не дезинформируйте.
Так ведь у меня нет отдельного канала на тангаж. При указании в настройках “летающее крыло” , тангаж с креном видимо микшируются програмно, а вот как их разделить, чтобы реверснуть только тангаж, я не знаю.
А зачем их разделять, просто канал (каналы) тангажа реверснуть
Пойдите по ссылке, посмотрите конкретно этот товар, потом говорите…
Или это чисто чтоб написать?
Всё меняется, причём катастрофически быстро!
В середине февраля заказал комплектующие с Фарнеля (Англия), получил через 5 дней. Тут-же понадобились еще, другие.
Заказываю, деньги на карте заблокировали, товара долго нет. Захожу в аккаунт: заказ аннулирован, блокирование денег не сняли.
Звоню, спрашиваю в чём дело. Отвечают: в связи с санкциями отправить посылку не можем. Либо заказ более 300 фунтов, и ждать 1-4 недели, либо через нашего представителя в СПб, ждать еще больше.
То-же самое и с Моузера!
Пришлось попросить знакомого немца выписать детали на свой адрес и потом переслать мне. Получил за те-же 5 дней, как раньше.
У вас есть 1-ый и 6-ой каналы, которые используются, вот один из них надо реверснуть. Хотя вообще реверс должен быть уже в автопилоте ( если он есть) Если нет, то реверс на один из каналов, при этом пробуйте менять местами провода сервоприводов
[quote=segakarbon;5590755]чтобы реверснуть только тангаж, я не знаю.[/quote
в функциях укажите на каком стике тангаж а потом в реверсе реверсните ,как то так
сейчас проверил, сделал новую модель,
-крыло,
-два элерона,
по монитору и крен и тангаж отрабатывают правильно.
попробовал реверснуть оба канала 1 и 6, все реверснулось и работает.
попробую эксперимент с моделькой ))
снимите видео, может Вы что то не правильно понимаете, в идеологии крыла.
интересно, проверил на модели, не правильно, надо разобраться.
на мониторе все логично, а на модели не правильно ))
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ,
надо поменять местами сервы в каналах.
1 канал - левая серва
6 канал - правая серва
И кстати, сейчас посмотрел в мануле, так и нарисовано ))
для других моделей не критично, а для крыла оказалось очень важно )
Подозреваю, что я задам глупый вопрос, но очевидного ответа сам еще не нашел.
Скажите мне, пожалуйста, можно ли связать один трансмитер (T8FG) на 14 каналов с двумя ресиверами (R6208SB и R6008HS) одновременно. То есть, чтобы ресиверы были связаны парой и принимали 8+8 = 16 каналов. Или для использования всех 14 каналов надо только покупать ресивер на 14 каналов? Или тайна использования всех 14 каналов трансмитера от меня скрыта в понятии “микширования”?
не получится.
эти приемники могут на выходы давать только 1-8 каналы.
а вот если докупить конвертер для Sbus hobbyking.com/…/__54896__RMILEC_High_Precision_PWM…
тогда получив от 6208 Sbus, Вы будете иметь 12 каналов.
спасибо за наводку, буду изучать тему дальше. а альтернативы HK есть, а то там видимо давно нет в наличии…
на хоббикинге есть оранжевые приемники, которые можно включить как вы хотите, и получить 14 каналов
короновские с-бусы тоже есть. Вообще короной доволен как слон)). Отличные агрегаты
вопрос по САБЖу
переключатель триммера элеватора при нажатии вниз.
раздается щелчок, но звука нет и триммер не двигается.
приходится слегка нажимать на кнопку, тогда все срабатывает.
при этом вверх все работает без лишних усилий.
это как то лечится??
У 8ки были случаи бракованных кнопок триммера.
Сначала она срабатывает через раз, а через время умирает совсем.
Когда у меня была 8ка, был такой случай. Перепаяли кнопку и все, (взял с нерабочей платы немецкого холодильника, они там качественные).
осталось найти нерабочий немецкий холодильник.
насколько сложно добраться до кнопок ??
я открыл заднюю крышку.
так понимаю, что надо открутить несколько саморезов которые держат пластиковый каркас,
на котором в свою очередь закреплена плата и ВЧ модуль??
