8FGA 2.4GHz Futaba
Извините но вы все таки не правы
Еще раз прочитайте внимательно мой пост.
А у короны именно эти два канала сделаны дискретными и почему они не работают под футабой,сие нам не ведамо.
Да кто вам сказал, что они в этом приемнике сделаны дискретными. Я написал почему они не работают, читайте внимательно , а не между строк.
Еще раз, 13 и 14 каналами (нумерация по протоколу) 8 ка не может управлять, она может управлять только 12тью каналами + DG1/2 (17 и 18 по протоколу фасст).Ну нет в короновском дискретных каналов (13, 14к и DG1/2 это не одни и те же каналы) поэтому и жалобы. Я на 12шке могу управлять ими как пропорциональными 13 и 14 к. , а как дискретными тоже не могу. Надеюсь поняли)))
Извините конечно но я очень сомневаюсь что вы с 12 управляет 13 и 14 каналами как пропорциональным.Если можно видео плиз.
Раз вы сомневаетесь , похоже вы читаете между строк или через пост. Я все объяснил почему так происходит.
Ну нет в этом приемнике дискретных DG1/2, а есть пропорциональные 13 и 14 каналы , которыми могут управлять аппы от 12FG и выше (кроме 14SG)
Ну дак в чем же дело.видео плиз.дело 2х минут.
Не верите? В чем все таки сомнения?
Сниму но не сегодня, у меня все на работе.
У Вас есть короновский приемник?
Скиньте пожалуйста кому не лень настройку на летающее крыло (Delta Wing) на эту аппу.
Сниму но не сегодня, у меня все на работе.У Вас есть короновский приемник?
Да стоит на модели ki61.и два оранжевских приемника которые коннектятся тоже есть.но стоят на разных аппаратах.
нет , с приемником 6208 на разъемах приемника могут быть только каналы 1-8.
это у приемника 7008, есть возможность переназначать разъемы приемника на 9-16.в Вашем случае,
- НАЗА подключена к S.Bus,
- на ту же S.Bus через разветвитель, цепляете еще необходимое число декодеров такого www.hobbyking.com/hobbyking/s...Search=decoder или такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...Search=decoder, он уже с картой программирования или конвертер типа такого www.hobbyking.com/hobbyking/s...verter_V2.html.
и получите необходимые каналы, в том числе и 7 и 8, не используемые НАЗОЙ
Из темы Назы цитирую текст:
Если Ваша НАЗА понимает S.BUS, подключите её по нему. А родной приёмник 6208SB переведите в режим В. Тогда, на обычных выводах приёмника будут каналы с 9-го по 16-й. Причём для 8-ки, 9-12 будут пропорциональными, а 13 и14 - дискретными. Для перевода приемника в режим В, надо воткнуть прилагаемую перемычку в разъем DATA port.
Указанная инструкция - нерабочая?
Нет не рабочая, нет в оригинальном приемнике 6208SB режима B (вернее есть , но он не для этого)
Это плохо, у меня все надежды были на эту схему.
А я только вчера думал что выбрать Футабу сабжевую или Таранис. Уже склонился оставить себе футабу, а тут такой облом.
А в чем облом ?
Разве Таранис даст такую возможность ?
А в чем облом ?
Ну просто кроме 7 каналов для назы, у меня было желание еще управлять подвесом и ногами. Из текста выше - надо докупать разветвители, декодеры.
У Тараниса можно отдать нужные каналы для назы через S-Bus, остальные вывести через стандартные каналы на приемнике.
Думал что и у футабы так можно судя по инструкции из этой же темы(выше ошибся чуть - инструкция была из этой темы а не из мены о НАЗЕ).
т.е. стоковый приемник FrSky Вы можете заставить выдать на любой разъем приемника любой канал ?
или я что то не понял ?
ЕМНИП контроллер НАЗы использует первые шесть каналов на S.Bus.
как Вы получите остальные каналы, не зависит от типа АПы, может я конечно ошибаюсь.
да и стоит ли менять АПу если проще докупиь hobbyking.com/…/__54896__RMILEC_High_Precision_PWM…
С таким приемником может.
В комплекте с Futaba 14SG есть такой приемник Futaba R7008SB, с ним тоже возможно так реализовать. По SBUS подключаем назу , выставляем режим в котором на гребенке 9-16к.
Приемника у меня такого нет, подробностей не знаю. С 8ФГ не уверен что будет работать.
Естественно, приемник оснащен 8 выходами для подключения в них обычных сервомашинок (PWM). Но каналы можно переключать, то есть вы можете использовать либо каналы с 1 по 8 или с 9 … 16. Т.е ставятся 2 приемника в параллель и у вас уже 16 обычных каналов (PWM). Восьмой канал - это переключатель в режим S-BUS (Шины), и в этом случае могут быть подключено по ней до восемнадцати (18) S-BUS сервоприводов или др.устройств для этого выхода.
работать естественно будет.
это уже обсуждалось.
с точки зрения приемника, по барабану кто прислал ему пакеты.
Но есть вариант дешевле
hobbyking.com/…/__17206__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
этот приемник тоже умеет менять каналы на выходах.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_S_Spec.html
У него нет SBUS.
а вот этот приемник hobbyking.com/…/__39874__Assan_Gunther_8_2_4GHz_FA…
умеет все то же самое, что 7008, а кроме того умеет выделять 17-18 каналы )
У приемника Futaba R7008SB протокол FASSTest, поэтому есть сомнения что заведется с 8фг(протокол FASST)
У него нет SBUS.
6208 приемник у него для S.Bus уже есть, остается достать остальные
а вот этот приемник www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
Самое то. Лишь бы качество было бы. Например меня корона не устроила вообще(дальность меньше чем на родных, ФС с глюками), только если на пенолеты.
я могу ошибаться, но отличие протоколов только в наличии канала обратной связи, прием инфы по которому на стороне передатчика, приемник не контролирует.
стоит почитать отзывы.
Но у Ассана вроде репутация раньше была не плохой, хотя давно не слышно о них.
Короной я не пользовался, в основном оригиналы или FrSky TFR6.
Вторые вполне устраивают, 4 штуки стоят на двух самолетах 30Е и 50Е и на двух метровых пенолетах.
Отказов пока не было ни одного
Судя по этой таблице( www.futaba-rc.com/…/fhss-s-fhss-compat.html ) , 7008 не будет работать с 8фг.
да, похоже на то, хотя было бы интересно проверить, но 7008 у меня нет ), хотя знаю у кого есть, осталось договориться на тест.
Вспомнил.
Видел когда то объяву в барахолке, о продаже 7008, причина продажи - не совместимость с 8фг.
Есть родной футабовский R7008SB и есть клон R7008HV. Последний прекрасно работает с 8fg и по одиночке и парой. Их два у меня брал на SDS.
